'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
Schau doch mal bei Modellbau Engel, dort gab oder gibt es ev. noch kompl. Hauben für die Odyssey, glaube für 35,-. Einzeln, also nur die Vordere eher nicht, es sei denn es hat jemand eine als Austausch oder Ersatz rumliegen.
Gruss Thomas
BulDo
So,
ein wenig Kohle und Glas und bis morgen warten wie es dann aussieht.
Ich habe die Risse erst außen ab geklebt und dann mit Mumpe von innen gefüllt, danach dann die Matten drüber.
Der Rest wird dann von Außen gespachtelt und geschliffen.
7B02F800-94C4-4E3F-B030-FB64E5CEAA1F.jpeg912186AF-D3EE-49DE-9048-3B0FA314DE36.jpegBFBD21C0-4697-46D3-B15B-4CAEF78E4840.jpeg
BulDo
Habe jetzt nachgeschaut. Ist sehr stabil geworden und eine Seite wenig Außen zum ausbessern rechts etwas mehr.
Das ist jetzt alles so druckfest, dass man sich die Spannten sparen könnte, die kommen trotzdem wieder rein.
Jetzt muss ich wohl die andere Nase auch prophylaktisch machen, dann passiert da nichts mehr.
C7DEF9A0-4075-4E48-ACBA-38AA7F657A9B.jpeg127B0212-17F5-4A27-8A6E-123424CA9CCE.jpeg10BFBCA7-10FD-4E26-8C32-CF2C2F5FA815.jpegD601CF58-32C4-4326-8096-683AE1CB0DA5.jpeg
BulDo
Da mir die Spachtelmasse ausgegangen ist, konnte ich leider nur eine Seite begradigen.
Die ist jetzt quasi fertig zum lackieren.
Wenn alles so weit hergestellt ist und der fertige Odyssey vernünftig fliegt, werde ich überlegen, ob ich den zweiten zu Ende fertig mache, als Ersatzteile zur Seite lege, oder abgebe.
12CF46EF-3A5F-4442-B1A1-9BC8B9DF44A6.jpeg961795E7-93D0-4B16-BC04-C128F6090D35.jpegF30EA9CC-D644-4523-95CD-FE915D94FB0D.jpeg
BulDo
Da ich mit der Reparatur der Nase sehr zufrieden war, hat es mir doch etwas in den Fingern gejuckt und die Fläche wurde gerade kurzerhand auf den Tisch gelegt.
Als der Radkasten raus war, kam man überall schön ran. Also etwas Harz und Kohle rein und morgen wird das Ergebnis gesichtet.
A9E9F884-7F29-4958-8024-38B3573482CB.jpeg8C72E47F-94CC-44AF-AE58-F72956604F56.jpeg8F1960D5-B9F0-4467-8ECB-F8AAB672B877.jpeg6D1651E2-6527-4DDE-996F-E178ECFB214E.jpeg831702D9-2329-429E-B2BE-9998BBAB4783.jpeg
BulDo
Die rechte Fläche ist soweit oben wieder hergestellt. Jetzt muss der Radkasten nur noch wieder rein. Die Nase ist von außen jetzt eigentlich auch fertig zum lackieren. Die Spannten kommen auch wieder rein, wenn ich das nächste Mal Harz anrühre.
Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Flieger als meinen ersten Lackierversuch nehmen, dafür würde ich ein kleines Airbrush Set holen. Aber hab keine Ahnung welche Farben hier aktuell gut sind? Oder ob ich einen Autolackierer aus der Gegend mal anfrage.
D0B86D76-1D18-4C7C-B2F9-B7061DBEE693.jpegDB4390C0-1068-4799-87BA-51447322A8E5.jpeg1CCE0ABA-8903-4255-A4CE-5F15D5FA94ED.jpeg
Waldy74
Würde mal bei ein Lackierer fragen und wenn er gut sortiert ist hat er auch ein Lackmessgerät. Braucht nur eine halbwegs gerade Fläche von ca 8 auf 5 cm das man den Farbton messen kann.
Gruß Walter
Wieso möchtest du auf Pneumatic umbauen, beim Electro brauchst du nur einen Akku sonst nichts,im Gegenteil beim Pneumatic Schläuche,Verbinder, Behälter, Ventile usw , da können sehr viele Fehlerquellen auftreten, ich sprich aus eigener Erfahrung. Wenn würde ich das von JP einbauen das ist mehr als robust und bestimmt Alltagstauglich, aber das ist nur meine Meinung!!
Gruß Hans
Alles Geschmacksache. Ich persönlich ziehe das elektrische auch vor und habe mit noch keinem Hersteller großartig Probleme erlebt. Und Du brauchst nicht einmal einen zusätzlichen Akku, zweigst das einfach vom RC-Akku mit ab, oder vorm Turbinenakku. Der Stromverbrauch fällt definitiv nicht ins Gewicht.
Und das diese Lösung schwerer als pneumatisch sein soll, halte ich definitiv für ein Gerücht ........ 🧐
Roxx
Hallo Hans ich persönlich hatte noch kein Ausfall mit ein pneumatischen Fahrwerk das ging immer ich beobachte immer mehr das elektronische immer mehr zicken machen egal von welchem namenhaften Hersteller.
Und ich würde behaupten das es im ganzen leichter ist.
deine Beobachtung kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ein elektrisches Fahrwerk ist von der Sache her das einfachste überhaupt.
Wenn mal ein Bein nicht ein-oder ausfährt, dann hat das einen Grund. Überwiegend ist eine mechanische Problem (Schwergang) vorhanden.
Ein Pneumatisches Fahrwerk ist auch relativ simpel aber ab und an mal wartungsbedürftig (Druckverlust durch O-Ringe oder Ähnliches).
Thomas
Nimm doch ein Electron Er 40.
Die sind solide und sehr gut verarbeitet und funktionieren zuverlässig.
LG
Horst
BulDo
da ich meinen Odyssey ja vorne repariert hatte fehlte jetzt noch Farbe.
Also alles ankleben, einmal weiß, wieder ankleben und schwarz hinterher.
Habe 2K -Dosen genommen.
Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden.
Hoffe dass jetzt die Serie vorbei ist und er jetzt ohne weitere Ausfälle im Betrieb bleibt.
C77E46B0-A5E1-4768-AB2B-8499C3620C42.jpegF41141A7-C729-428D-AEB4-43732D7787AE.jpeg7F212095-1CB7-4CC0-B85E-F9692E929A41.jpeg6967615E-78D0-42EA-BCF7-29566FA1C93F.jpeg636D6331-0D1D-4B3A-A222-E6BE42F3B433.jpegE9D4CC6C-6007-4533-9645-675113E63788.jpeg
