Am vergangenen Wochenende habe ich "düt un dat" bei der China-Spindel-Programmierung ausprobiert und bin beim Multi-Input stecken geblieben. Also kommt hier mein Hilferuf.
Vorab: Die Basis-Programmierung nach Christian Knüll's Anleitung hat reibungsfrei funktioniert. Es geht hier nur um ein paar "Specials".
Vorhandenes Setup: 2,2kW-Spindel an Huanyang HY02D223B
Ansteuerung Ein/Aus und Drehzahl über Arduino/Estlcam. Dazu
Parameter 001 = 1 (External terminal)
Parameter 002 = 1 (External potentiometer)
Ein/Aus geht ganz gewöhnlich an FOR(D1)/DCM. Dazu
Parameter 044 = 2 (For rotation)
Bis hierhin funktioniert alles einwandfrei. Die Spindel lässt sich ein- und ausschalten und auch in ihrer Drehzahl wie gewünscht einstellen. Was nicht läuft ist der Versuch, auf einfache Weise einen Notaus-Schalter einzubinden. Als Anschluss des Multi-Input hatte ich mir RST(D3) ausgeguckt. Aber was immer ich beim zugehörigen Parameter 046 eingebe, es bleibt wirkungslos. PD046 = 4 für Stop oder PD046 = 13 für Emergency Stop führen zu keinerlei Reaktion bei Betätigung des Schalters. Die eingeschaltete Spindel läuft munter weiter. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn ich statt RST(D3) nun REV(D2) als Anschlussklemme wähle.
Spaßeshalber habe ich mal folgendes Szenario ausprobiert: Mit dem Multispeed-Parameter PD080 = 2 kann man die drei Multi-Input-Eingänge SPH(D4), SPM(D6) und SPL(D5) in Gang setzen. Wenn man dann noch den Notaus-Schalter an SPL(D5) klemmt und den zugehörigen Parameter PD048 = 13 für "Emergency Stop" setzt, kann man die laufende Spindel tatsächlich damit abschalten. Aber das kommt mir wie eine mißbräuchliche, jedenfalls gefummelte Nutzung der Multispeed-Funktion vor.
Es muss doch eine einfache, reguläre Nutzung der beiden Klemmen REV(D2) und/oder RST(D3) beispielsweise für Stop oder Notaus geben, oder? Ich finde sie aber nicht und hoffe auf Eure Hilfestellung.
Stefan.
Stefan.
