Yuki Smart Charger Q6 Plus 300W/16A, Fragen & Antworten
Q6 plus Firmware 1.1.7 gibt es weitere Erfahrungen mit diesem Update, weis jemand was das Update bewirkt?
Habe Aktuell die 1.1.5 auf meinem Gerät und bin mir unsicher ob ich ein Update machen sollte!
Edgar
Ich habe in mal ein geschickt, laut Hersteller kann der schaden auf keinem Fall vom Abdate gekommen sein!,
Also das Abdate sollte irgend etwas an der Lüfter Steuerung optimaler beim Lader/ Entladen machen. Vielleicht war es wirklich blos ein blöder Zufall das er dann Kaputt ging, keine Ahnung, werde über die den Stand berichten!
Gruß Heinrich
Ich hatte die Firmware Prozedur an einem Lader mal getestet. Also ran gehangen ans USB und geschaut, ob der den Kopier Ordner erzeugt, wenn man auf Update klickt. Das hat tip top funktioniert. Habe den Vorgang mangels Firmware abgebrochen. Jetzt bringt der Lader aber immer Fehler am Balancerport. Da hat sich wohl die Software verbogen.
Hat jemand eine funktionierende Firmware für den Lader und könnte mir diese zu Verfügung stellen?
