Stein Elektronik
Gast
Erstmalig auf der Jetpower 2017 vorgestellt, jetzt in unserem Shop !
Der neue AT Wizard , ein Meßgerät mit dem man die Ruderwege schnell und einfach einstellen kann.
Übertragung der Meßdaten per Bluetooth aufs Smartphone. In der App werden Ruderwinkel in Grad und Ruderwege in mm übersichtlich auf einem Schirm dargestellt.
Wie es geht ? Ganz einfach, unsere App (für Android und Apple IOS) herunter laden und installieren. Nach dem Start der App die Genehmigung zur Bluetooth Freigabe bestätigen und dann schnell und einfach die Ruderwege messen.
Der Winkel wird sofort angezeigt und wenn man in der App unter "Chord" dann noch die Rudertiefe in mm eingibt, rechnet der AT Wizard den Winkel in mm um.
Die Stromversorgung kann einfach über ein Verlängerungskabel (Option) über den Empfänger im Modell hergestellt werden oder über eine beliebige andere Stromversorgung bis max. 8,4 Volt.
Ihr könnt den AT Wizard mit Hilfe eines doppelseitigen Klebebandes am Ruder befestigen oder wesentlich komfortabler über den als Option erhältlichen Halter.
Händleranfragen sind willkommen !
Weitere Infos: https://stein-elektronik.de/Shop-2/AT-Wizard_1
