Moin Allerseits,
ich wollte den Thread mal wieder hochleben lassen. Ich baue nunmehr schon seit zwei Jahren :-) Nun ist der Rumpf fertig, Kiel mit Bombe (selbst gegossen) und Ruder sind auch fertig,
der Kiel muss noch lackiert werden.
Eingebaut sind 2 Segelwinden im Closed Loop System. Die lassen sich hervorragend mit meiner Jeti Anlage mischen und trimmen. Auch hatte ich eine eigenbau Akkuweiche mit Spannungsanzeige
eingebaut, die ich aber nicht benutzen werde. Zur Anwendung kommt ein RC-Schalter und eine Akkuweiche von Jeti mit 2 kleinen Lipos - dann kann ich die Telemetrie am Sender benutzen. Overkill ... aber der Sender ist halt schon da.
Das boot ist aus Pappelsperrholz (Baumarkt) gebaut, mit ganz leichter Matte überzogen und kürzlich vom lackierer lackiert worden. Die "Mannlöcher" (Zugang zu den Rollen vorne und hinten) werde ich wohl mit Folie schliessen. Der Lukendeckel hat sich leider verzogen (in die falsche Richtung, grrr...). Da wird ein neuer aus leichtem Kunststoff hergestellt. Evtl. baue ich einen Süllrand ein mit Deckel, dann habe ich weniger Probleme mit Wasserdichtheit.
Der Mast und die beiden Bäume sind aus 8mm bzw. 6mm Sicht-Kohlefaser. Zur Zeit mache ich mir gedanken wg. der ganzen Beschläge.
Der Rumpf war unlackiert mit dem Kiel und der provisorisch befestigten Bombe zum Probliegen im Wasser. Das Gewicht von Mast/Beschläge/Segel/RC wurde hochgerechnet und mit
Trimmgewichten simuliert. Das Boot liegt einfach perfekt im Wasser. Meine Bombe ist etwas leichter als 2500 Gramm, was ok ist, da ich wohl etwas schwerer gebaut habe. Das Boot soll kein renner werden, sondern ein Freizeit-Segler. Das ist mein viertes Boot (ich komme vom Modellflug, Hobby-F5Jler ...), und das erste, auf dem Küchentisch, nach Plan gebaute.
Weitere Fotos folgen
Viele Grüße, Todde
