Anzeige
Seite 5 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 135
Thema: Tiller Sharpie aus SchiffsModell 07/2017
  1. #61
    16.11.2005
    Sarstedt
    917
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vaseline
    Hallo Klaus,
    nimm keine Vaseline. Sie ist zu steif.
    Nimm lieber ganz normales Schmierfett oder ein gutes Silikonfett, das auch die Fraktion der Modellrennbootfahrer nimmt.
    Gruß Ragnar
    Sailor und Powerboater und der Micro Star 400 soll den Hangar verlassen.
  2. #62
    05.02.2013
    Bayern
    45
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ragnar,
    vielen Dank für den Tipp. Habe bis dato noch nichts gefettet, da ich hierfür erst die Welle nochmals ausbauen muss. Beim reinen Segeln bleibt alles trocken und bisher musste nur ganz kurz den Motor nutzen (um ganz bis zum Ufer zu kommen).
    Klaus
  3. #63
    16.11.2005
    Sarstedt
    917
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich bohre dazu ein 2-3 mm Loch in das Stevenrohr und löte dort entweder einen kleinen Schmiernippel oder ein Mesinngröhrchen ein. So kann ich jederzeit nachschmieren. Dafür benutze ich dann eine Einwegspritze.
    Gruß Ragnar
  4. #64
    12.01.2011
    Friedberg
    118
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Große Freude!
    Hallo allerseits,
    na das sind doch mal gute Nachrichten! Schon wieder Tiller-Sharpies gewassert. Damit müssten jetzt so etwa 6 Boote existieren und wie ich lese sind die Baumeister alle zufrieden mit meiner Konstruktion. Das freut!
    Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem Sharpie. Probiert es ruhig auch mal bei mehr Wind, es kann eine Mütze ab. Ich werde meinem wohl über den Winter eine Genua verpassen, damit es bei leichtem Wind noch besser läuft.
    Schöne Grüße
    Klaus Bartholomä
  5. #65
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Im Bau ....
    Moin Allerseits,
    ich wollte den Thread mal wieder hochleben lassen. Ich baue nunmehr schon seit zwei Jahren :-) Nun ist der Rumpf fertig, Kiel mit Bombe (selbst gegossen) und Ruder sind auch fertig,
    der Kiel muss noch lackiert werden.
    Eingebaut sind 2 Segelwinden im Closed Loop System. Die lassen sich hervorragend mit meiner Jeti Anlage mischen und trimmen. Auch hatte ich eine eigenbau Akkuweiche mit Spannungsanzeige
    eingebaut, die ich aber nicht benutzen werde. Zur Anwendung kommt ein RC-Schalter und eine Akkuweiche von Jeti mit 2 kleinen Lipos - dann kann ich die Telemetrie am Sender benutzen. Overkill ... aber der Sender ist halt schon da.
    Das boot ist aus Pappelsperrholz (Baumarkt) gebaut, mit ganz leichter Matte überzogen und kürzlich vom lackierer lackiert worden. Die "Mannlöcher" (Zugang zu den Rollen vorne und hinten) werde ich wohl mit Folie schliessen. Der Lukendeckel hat sich leider verzogen (in die falsche Richtung, grrr...). Da wird ein neuer aus leichtem Kunststoff hergestellt. Evtl. baue ich einen Süllrand ein mit Deckel, dann habe ich weniger Probleme mit Wasserdichtheit.
    Der Mast und die beiden Bäume sind aus 8mm bzw. 6mm Sicht-Kohlefaser. Zur Zeit mache ich mir gedanken wg. der ganzen Beschläge.
    Der Rumpf war unlackiert mit dem Kiel und der provisorisch befestigten Bombe zum Probliegen im Wasser. Das Gewicht von Mast/Beschläge/Segel/RC wurde hochgerechnet und mit
    Trimmgewichten simuliert. Das Boot liegt einfach perfekt im Wasser. Meine Bombe ist etwas leichter als 2500 Gramm, was ok ist, da ich wohl etwas schwerer gebaut habe. Das Boot soll kein renner werden, sondern ein Freizeit-Segler. Das ist mein viertes Boot (ich komme vom Modellflug, Hobby-F5Jler ...), und das erste, auf dem Küchentisch, nach Plan gebaute.
    Weitere Fotos folgen
    Viele Grüße, Todde
Hits:	6
Größe:	375,8 KB
Hits:	8
Größe:	467,4 KB
Hits:	12
Größe:	293,9 KB
  6. #66
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bilder
Hits:	6
Größe:	409,1 KB
Hits:	7
Größe:	385,9 KB
Hits:	9
Größe:	331,3 KB
Hits:	7
Größe:	281,3 KB
Hits:	7
Größe:	275,5 KB
  7. #67
    27.02.2007
    Wien
    90
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super!
    Schaut hervorragend aus!
    Die 2 Segelwinden sind offenbar schon für die Genua vorbereitet?
    Viel Erfolg weiterhin und viel Freude mit dem Boot!
    Martin
    Zitat Zitat von todde3000 Beitrag anzeigen
    Moin Allerseits,
    Viele Grüße, Todde
    I remember when sex was safe and flying was dangerous.
    http://martinpi.at
  8. #68
    27.02.2007
    Wien
    90
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard "Jahrestag"
    Voriges Jahr am Ostermontag war Jungfernfahrt,
    heuer am Ostermontag wieder eine Genuss-Fahrt am selben Gewässer.
    Mast- und Schotbruch euch allen!
    Martin
    http://martinpi.at
  9. #69
    19.10.2006
    Hünenberg Schweiz
    5
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard noch eine Tiller Sharpie
    Geschätzte Tiller Sharpie Freunde
    Auch ich habe in den letzten Monaten eine Tiller Sharpie gebaut und nun nach einigen Änderungen bin ich mit den Segeleigenschaft sehr zufrieden.
Hits:	15
Größe:	133,5 KB
ID:	2124409Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	380,0 KB
ID:	2124405Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	241,1 KB
ID:	2124410Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	243,5 KB
ID:	2124411Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	278,5 KB
    Grüsse
    Herbert Weingartner
  10. #70
    User Avatar von molalu
    20.12.2009
    München
    129
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tiller-Sharpie-aus-SchiffsModell
    Meine Alternative zur SHARPIE - die Tiller Marblehead. Beeindruckend sind die Segeleigenschaften.
    PS: Für alle Freund klassischer Holzsegel-Yachten - Meine Tiller Marblehead steht wegen eines Tiller-Neubauprojekts demnächst zum verkauf.
Hits:	10
Größe:	767,5 KB
ID:	2124597Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	1,38 MB
ID:	2124598Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	1,60 MB
    Gruß Ingolf
    Decals, Sticker, Aufkleber und komplettes Finish: "Andys-Folienwelt.de"
  11. #71
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Teile sind da !
    Leider komme ich nur langsam voran ... ich habe auf Teile und Beschläge gewartet, die heute erst gekommen sind und der Kiel und die Bombe sind auf der einen Seite bei der 2ten Schicht Lack.
    Der Baum wird von einem GfK-Teil mit zwei 8mm Löchern gehalten. Der Mast wird auf der einen Seite eingefädelt, in die anderen Öffnung kommt ein 8mm Kugellager. Mit einer 4mm Schraube wird ein Alu-Kugelgelenk geschraubt, das 6mm Schaftstück findet dann saugend in dem 8mm Baum seinen Platz.
    Gleichsam wird auch der Baumniederholer gebaut, aber nur kleiner dimensioniert.
    Auf der Suche nach schönen Beschlägen habe ich die PeKaBe Wantenspanner entdeckt - in den USA zu $24,00 pro Stück plus Versand, Zoll und Steuern ... aber man muss auch mal Glück haben. Bei meinem gestrigen Staufenbiel Besuch (ich wohne "umme Ecke"), suchte ich die Kleinteile-Wand nach brauchbaren Teilen ab - und siehe da ! Es hängen doch tatsächlich 2 kleine (und offensichtlich schon ältere) Päckchen PeKaBe Wantenspanner einsam und alleine da. Pro Päckchen 2 Stück und pro Päckchen €7,00 ... Wenn das mal kein Glück ist !
    Nächste Schritte: 2-teiligen Mast bauen aus 8mm gewickelten Sicht-Carbon-Rohren, Beschläge bauen und anbringen, Baum fertigstellen, Fockbaum fertigstellen und alle Verspannungen aus Stahl-Vorfach crimpen.
    Danach kümmere ich mich um die Segel, die ich selbst bauen (kleben) möchte. Hierzu baue ich mir eine geteilte und profilierte Vorrichtung.
    Hier mal was zu gucken:
Hits:	7
Größe:	407,5 KB
Hits:	8
Größe:	526,6 KB
Hits:	8
Größe:	448,6 KB
Hits:	6
Größe:	509,4 KB
    Viele Grüße, Todde
  12. #72
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mast
    Heute habe ich den Mast 2-Teilig hergestellt, aus Sichtcarbon. Sieht schön aus. Auch die beiden Manschetten für Baum und Niederholer sind fertig. Im Bild der Baum mit der Manschette. Ist aber noch nicht befestigt und nur symbolisch aufgeschoben.
    Die Manschette für den Niederholer ist in gleicher Weise hergestellt, aber kleiner dimensioniert. Man sieht am Baum den Gabelkopf, der in einer Augenschraube eingehängt ist. Die Augenschraube ist 2mm durchgeboht, abgelängt, eingeschraubt und verklebt. Das hält bombenfest. Die GfK-Teile werden schwarz lackiert, dann ist die ganze Mimik total kompakt und unauffällig.
    Der Mast ist auf einem 30cm langen 6mm Kohlerohr steckbar. Passt saugend. Eine seite ist 15cm im unteren Mast-Teil verklebt.
Hits:	8
Größe:	514,2 KB
    Viele Grüße, Todde
  13. #73
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Decksbeschläge
    Heute habe ich die Decksbeschläge montiert. Die beiden Durchführungen für die Schoten, die Halter für die Wantenspanner und den Halter für den Fockbaum. Den Mast-Top habe ich auch fertig. Einzig die Halter für den Achterstag habe ich nicht montiert. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich eine zweifache beidseitige Halterung haben möchte, oder nur einfach mittig. Was meint Ihr ?
    Ich habe schon mal provisorisch etwas aufgetakelt. Sieht schon etwas mehr nach Segler aus jetzt. Und ich konnte noch vier von den super-schönen und auch praktischen PeKaBe (KHD) Wantenspannern via Kleinanzeige ergattern Ich warte noch auf ein 6mm Sicht-Carbon-Rohr für den Fockbaum. Der Segelmacher in Hamburg möchte das ganze Rig vorliegen haben, um das alles genau anzupassen. Das wird wohl hoffentlich nächste Woche stattfinden.
    Hier einige Bilder:
Hits:	6
Größe:	367,4 KB
Hits:	6
Größe:	392,1 KB
Hits:	5
Größe:	265,0 KB
Hits:	8
Größe:	291,4 KB
    Viele Grüße, Todde
  14. #74
    12.01.2011
    Friedberg
    118
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Todde,
    nach dem e-mail-Verkehr dachte ich mir, dass ich mal wieder nachessehen muss was sich da im Thread tut. Ich muss sagen ich bin begeistert!!!
    Dein Tiller-Sharpie ist erste Sahne, da bin ich schon gespannt auf die ersten Segelbilder. Kann ja nicht mehr lange dauern, wenn der Segelmacher liefert.
    Viel Spaß noch beim Bauen, dass Du von den Fliegern kommst, das sieht man Deinem Sharpie durchaus an.
    Schöne Grüße
    Klaus
  15. #75
    10.07.2006
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rig fertig
    Hallo Klaus,
    danke für die Blumen War ja auch ein Super-Artikel und ein guter, einfacher Plan !
    Heute habe ich alle Teile des Rigs fertig. Eben habe ich noch den Achterstag befestigt. Ich finde diesen kleinen kugelgelagerten Block einfach klasse.
    Ich muss noch einmal den Fockbaum provisorisch einhängen und alles prüfen. Dann geht das Rig vielleicht schon Ende der Woche zum Segelmacher. Die Wanten und der Achterstag werden später aus 0,6mm Edelstahldraht gemacht. Der Rest ist dann 0,5mm Takelgarn, gewachst.
    Die Bombe und das Ruder müssen noch klar lackiert werden. Dann kann es endllich losegehen
    Viele Grüße, Todde
Hits:	8
Größe:	337,7 KB
Hits:	5
Größe:	317,0 KB
Hits:	8
Größe:	298,8 KB
Ähnliche Themen
  1. Historische Baupläne von Artur Tiller
    Von Ragnar im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.09.2019, 17:14
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 15:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2017, 17:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2017, 23:21
Stichworte
Berechtigungen
