Erfahrungen mit der KingTech K70 ?
toron
hat schon jemand eine KingTech K70 und kann mal seine Erfahrungen mitteilen ?
Grüße aus Kiel,
Michael.
Marban
Ich hab meine schon bekommen und Probeläufe gemacht.
Läuft wie meine anderen Kingtechs super, nach dem einlernen ( der erste start und hochlaufen bis vollgas ) war langsam aber nach 2 x standgas und wieder bis zum vollgas, geht die Gasannahme gewohnt sehr schnell.
Wetterbedingt konnte ich leider: noch nicht fliegen( Paff T33 light ) bisher mit KT45. Abfluggewicht ca 6kg
Gruß Marban::D
Grüße aus Kiel,
Michael.
THLD
Skyrunner K70G
Skyrunner K70G
to be continued :D
toron
geil!
bitte Fotos machen etc....ich warte noch auf meine und dann kommt die Kingtech 70 in den Skyrunner.
Der fliegt noch mit der P20
Ahh,
willst Du Überschall fliegen ;)
Grüße aus Kiel,
Michael.
Ahh,
Grüße aus Kiel,
Michael.
Hi Michael,
eigentlich sollte eine Wren 44 in den Skyrunner, dann kam jemand im Forum die Idee einer Kingtech 45 oder dann gleich der neuen 70er. Die wuerde ich natuerlich gedrosselt fliegen....zu Beginn.
ich ueberlege aber auch ggf die 70er KT in eine Speed Cobra zu bauen, die ich gerade im Rohbau habe. Das sieht zwar nicht so schoen aus wuerde aber ein guter Antrieb anstelle des geplanten 12S speed setups sein.....mal sehn
Skyrunner habe ich schon mit P100 fliegen sehen,
das war wirklich abartig und kam gefüht schon nah an Überschall ran :D
War aber kein Skyrunner von der Stange sondern eine verstärkte Version.
Gruss Thomas
Gruß Marban::D
Hallo Marban,
wie schwer ist eigentlich das Triebwerk genau?
Auf der Homepage steht was von rund 700Gramm, erkenne aber nicht ob nur das Triebwerk oder alle Komponneten gemeint sind.
Koenntest Du die Biene bitte wiegen
Danke
Marcus
THLD
Hallo Marcus,
anbei mal die Gewichte meiner K70:
Turbine mit Schelle: 764 gr.
Pumpe mit Ventil: 105 gr.
ECU: 44 gr.
Kabelsätze: 99gr.
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank fuer das wiegen
Das Leistungsgewicht sieht natuerlich besser aus als bei der KT 45 und auch besser als andere Triebwerke
Die Wren 46 wird angegeben mit 660gramm (plus 280Gramm drumherum inkl Akku), die P60 mit 845Gramm..
Ich freue mich schon auf die Biene:)
tuxian
Hast du schon bestellt?
Abgesehen vom Tanksystem was benötige ich sonst noch?
Ob der LiFe 3S 9.9V 2200mAh für bis zu 6 Flüge reicht?
Folgendes würde ich für die K70G bestellen:
Turbinenöl
LiFe Akku
FOD Screen K45G/K60G/70G/K85
KingTech T-Modul 5 in 1 Telemetry
Benötige ich sonst noch etwas?
Markus
Turbinenöl
LiFe Akku
Markus
ggf Schutzsieb...kommt natuerlich auf den Flieger an, aber damit macht man nichts verkehrt
Mit welchem Treibstoff willst Du fliegen?
