Hi
wenn deine Pumpe die ganze Zeit Lüft ist das Kabel Flasch angeschlossen
Du musst den 4 adrigen in die ECU stecken und den 2 Adrigen mit auf der Seite Pumpe drauf kommt in die Pumpe
sie hier auf den Fotos
Mfg
Jean-Marc
Also, Ihr Lieben
...Jean-Marc hat recht. Das war des Rätsels Lösung. Ich habe die Stecker vertauscht.
Wie ich schon vermutete ."Dauerstrom"
Ich möchte daher besonders hervorheben, daß KEIN Herstellerfehler vorliegt.
ABER....
bei mir steht natürlich NICHT auf dem Stecker "PUMPE" Bei mir steht eben NIX drauf. Dann passiert das doch schnell.
Bin eben meine alten Turbinenkabel mit den "unzähligen" Kabeln gewöhnt. Da weiß ich bescheid. Die Verkabelung der KT ist eigentlich so einfach, daß man sehr schwer was falsch machen kann. Nur eben dieser Stecker, den kann man in der Hektik doch schnell vertauschen, wenn nichts draufsteht.
...steht die Bezeichnung eigentlich jetzt immer drauf ? - oder war das jetzt nur bei mal der Fall ?
Aber, vielen Dank an Euch für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
@Jean-Marc
Anruf für Morgen hat sich hiermit erledigt.
Eine schnellere Hilfe bietet kein Hersteller.
