TobyTetzi123
ich beabsichtige eine Hand Wasserpumpe im Maßstab 1/3 zu bauen.
Diese soll von einem Modell "Hit and Miss" Motor angetrieben werden.
Das 3D Modell habe ich bereits so weit fertig, es fehlen nur noch kleine Details.
Ich möchte gerne ein Urmodell als 3D Druck für einen Alu Sandguß erstellen.
Dazu müsste ich aber ein paar Ausformschrägen an dem 3D Modell anbringen.
Ich habe zuerst den Text in eine Geometrie gewandelt. Das ist eine Funktion in Inventor.
Dadurch lässt sich der Text auch auf eine gebogene Fläche aufbringen.
Leider bestehen die Text Senkrechten dann aus sehr vielen Flächen.
So gefällt mir das nicht.
Nun habe ich den Text außerhalb des Modells Extrudiert, eine Skizze drauf gelegt und die Konturen in eine neue Skizze übernommen.
Diese Konturen dann mit einer 3D Skizze auf die gebogene Fläche projiziert, die einzelnen Buchstaben vom Körper getrennt und verdickt.
So haben die Buchstaben nur wenige seitliche Flächen.
Jetzt müssten an die Seitlichen Flächen der Buchstaben aber 30° Schrägen angebracht werden.
Das scheint nicht zu gehen. Zumindest gibt es Probleme bei den runden Buchstaben.
Hat da jemand eine Idee wie man das bewältigen kann?
Gruß Toby
Gruß Toby
