holzwurmaxel
ich verfolge das Forum sehr intensiv und konnte schon sehr hilfreiche Tipps erfahren.
Jetzt hare ich ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Ich habe meine Fräse mit einem ESS aufgerüstet. Steuersoftware ist Mach3. Die Konfiguration und Installation
ist ohne Probleme gelaufen. Ich konnte alle Einstellungen beibehalten welche ich schon seit 3 jahren
mit LPT Anschluß verwendet habe.
Nun aber das Problem. Die Motoren laufen nur extrem langsam sie brummen, aber es entsteht auch eine Bewegung
eher so als ob man im Jog Modus auf step geht und die Taste dauerhaft gedrückt ist (was natürlich wirklich nicht geht).
Mein Motor tuning ist mit 80 Steb, 2000 mm/min und einer Beschleunigung von 300 eingestellt. diese Einstellung funktioniert über LPT tadellos.
Hat jemand einen Tipp wo hier der Fehler ist?
Ach ja zur Steuerung, die ist auf Halbschritt eingestellt, Buffer auf 25 % und Output curent auf 100 % (Chinasteuerung auf einer Platine).
Die Steuerung läuft schon 3 Jahre und ich fräse recht oft und auch recht lange Jobs, bin damit eigentlich zufrieden.
Die Spindelsteigung ist 5 mm, die Motoren Nema 23 mit 1,8 Grad (200 U)
Ich hoffe mir kann da jemand was dazu sagen, Danke
Liebe Grüße, Axel
Liebe Grüße, Axel
