Gerrit Voet
Hallo erstmal,
vor einigen Jahren hatte ich ein Problem mit meinem OS VF61, der Motor war hängend in einer Prettner Magic eingebaut und nach ca 3 verflogenen Litern Sprit, damals noch 1/4 Rizinus Methanol null Nitronm war das hintere Lager breit, beim Ausbau stellte sich heraus, daß ein blechring das hintere lager abdeckt uns so in meinen Augen eine vernünftige Schmierung verhinderte.
Bei genauerem Betrachten wurde festgestellt, daß die oberfläche der Kugeln abgelöst war.
diese Splitter haben trotz des Blechrings den Weg aus dem Lager in die ABC-Garnitur gefunden und auf sich dem Weg ins Freie mit dem Kolben angelegt.
Die Reparatur bei Graupner erfolgte auf Garantie, es wurden anstandslos neue Lager eingebaut.
Die ruinierte Garnitur verblieb im Motor.
Ähnliches mußte ich letztens wieder erleben.
die Lager meines 61 RF (wieder hängender Einbau aber diesmal 15% Synth-Glow 5% Nitro) gaben seltsame Geräusche von sich.
Beim Ausbau fand ich gekapselte Lager vor.
Neue Lager bestellt und eingebaut, Hinteres Lager Kapselung beidseitig entfernt vorderes Lager hintere Kapselung entfernt.
In meinen Augen wird durch gekapselte Lager eine vernünftige Schmierung verhindert.
Wenn das so ist, warum macht OS sowas.
Vorsichtshalber meinen 91 FX geöffnet und offenes Lager vorgefunden.
Lagerschäden sind mir bei meinen Webras noch nie untergekommen.
Ist jemandem ähnliche passiert? Liegt das tatsächlich an der Kapselung?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
