www.kuestenflieger.de   www.d-power-modellbau.com
Seite 12 von 14 ErsteErste ... 234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 199
Thema: Musger MG 19 4M (GB-Models): Erfahrungen?
  1. #166
    06.06.2011
    Kärnten / Österreich
    392
    15
    14
    Unglücklich Musger war zu schnell
    Servus in die Mg 19 Runde !
    Habe am Wochenende die Mg 19 ein bisschen schneller gemacht um leichten Kunstflug (Looping, Turn und Rolle) zu machen.
    Als erstes muss ich sagen, das dies der Musger gar nicht steht. hierfür gibt es sicherlich andere Modelle. Ist halt Geschmacksache und darüber lässt sich bekanntlich NICHT streiten.
    Naja, egal bei dem Versuch die Mg 19 ein bisschen schneller zu machen, leicht Tiefe auf eine längere Strecke und für einige Sekunden, also langer und flacher Höhenabbau und plötzlich knackte es und die hintere Kabinenhaube war nicht mehr an ihrem Platz. Gesucht, aber leider nicht gefunden. Die Firma Hepf hatte noch eine lagernd und diese ist heute bei mir eingetroffen.
    Meine erste Reparatur:
    Das hintere Scharnier wurde komplett ausgerissen und das vordere ist abgebrochen. Kein schlimmer Schaden aber ärgerlich.
Hits: 1187
Größe:  144,9 KB
    Die NEUE Kabinenhaube schaut recht gut aus.
Hits: 1181
Größe:  200,9 KB
    Erst mal die neue Haube "Probesitzen"
Hits: 1188
Größe:  195,1 KB
    Leider passten die mitgelieferten Scharniere nicht ganz. Diese habe ich ein wenig zugeschliffen und die Aussparung bei der Haube ein wenig vergrößert. War nur 1mm !
Hits: 1172
Größe:  127,0 KB
    Noch das Schiebefenster einbauen und die Dämpfer ankleben.
Hits: 1195
Größe:  200,1 KB
    Leider ist das gelb auf der Haube nicht identisch mit dem alten gelb. Das habe ich auf Seite 2 schon einmal berichtet. (Kunststoffteil beim Leitwerk.)
Hits: 1180
Größe:  152,6 KB
    Zwei kleine Steifen Folie sind decken die Risse ab und zeugen von der Reparatur - Sofern man das als solche bezeichnen kann.
Hits: 1170
Größe:  133,5 KB
    Die Magnetverschlüsse habe ich durch weitere Magnete verstärkt, damit mir so etwas nicht noch einmal passiert. Hoffe es hält.
    Morgen geht es auf den Hang, sofern das Wetter passt - Genussfliegen !
    Holm und Rippenbruch,
    Rüdiger
  2. #167
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.305
    292
    109
    Bei der Affenhitze wollten deine Piloten schlicht Cabrio fliegen...
    Ich habe die Magnete wieder blank gemacht, um keine Haltekraft zu verlieren. Bisher genieße ich aber auch dieses total geile ruhige Gleiten und Steigen in der Thermik. Hatte also noch so gar keine Motivation, die Kiste schneller zu machen.
    Gruß Mirko
  3. #168
    06.06.2011
    392
    15
    14
    Das passt !
    Rüdiger
  4. #169
    User Avatar von JoopB
    17.06.2012
    Niederlande
    17
    4
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Musger Fertig
    Mein Musger ist auch fertig und ist geflogen.
    Oratex weiße Polsterung.
    Farbe Maston 2K
    ganz unter einem Film. link zu youtube
    Betrifft auch die ARC-VersionKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	252,5 KB
ID:	2174506 ATTACH] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	832,2 KB
ID:	2174508Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	402,7 KB
ID:	2174512 Name:  Maston 2K.jpg
Hits: 775
Größe:  20,5 KB
    https://youtu.be/8zxXkZ54_Dk
  5. #170
    06.06.2011
    392
    15
    14
    Standard Sehr schön
    Sehr schönes Modell hast du da - Gratuliere!
    Hast du auch Detail Bilder z.B. vom Cockpit?
    Rüdiger
  6. #171
    17.05.2015
    Niederösterreich
    326
    25
    122
    Zitat Zitat von LACO Beitrag anzeigen
    Bei den Klappen kann ich dir nur den Tipp geben: vertausche links und rechts bei den Klappen.
    Zumindest hab ich das so gemacht. Weil, dann die Motoren der elektrischen Störklappen problemlos hinein passen und weil dann die Klappen, wie beim Originalen manntragenden Flugzeug nach außen zu den Tragflächenenden ausfahren.
    Sind die Klappen dafür ausgelegt, dass der Luftdruck beim Bremsen auch von der "Rückseite" kommen kann? Oder verbiegt es die Konstruktion dann mit der Zeit?
    Von vorne herein kam für mich der empfohlene Antrieb nicht in Frage. Das geht deutlich günstiger und auch leichter. Da ich den Motor hauptsächlich „nur zur Not“ einbauen möchte (falls ich beim Hangfliegen einmal absaufe) habe ich mich für eine 4S Variante entschieden, welche aber auch für bis zu 6S tauglich ist. Die Motorleistung ist meistens für Sport od. Scale Motorflieger ausgelegt. Ein Segler braucht zum Steigen wesentlich weniger Vortrieb als ein Motormodell. Deshalb entschied ich mich für einen Joker (5050-9) Motor von Lindinger welcher bis 5,5kg Motormodelle ausreicht. Die Praxis wird zeigen ob 4S ausreichen oder nicht. Werde dies hier berichten.
    Hat sich das bewährt (mit wie viel S)? Reicht das Setup auch für einen Bodenstart?
  7. #172
    17.06.2012
    Niederlande
    17
    4
    2
    Standard musger Bilder Cockpit
    Ich habe das Innere von Laco als Beispiel genommen.
    Die Innenseite ist grau gestrichen und mit sehr dünnem Leder bezogen.
    Der vordere Sitz wurde angehoben und der hinter seite leicht entfernt, so dass mehr Platz für den Lipo war
Hits: 690
Größe:  184,2 KB
Hits: 699
Größe:  127,3 KBName:  20190616_182053.jpg
Hits: 690
Größe:  122,5 KBName:  20190704_171309.jpg
Hits: 678
Größe:  122,2 KBName:  20190704_171405.jpg
Hits: 683
Größe:  134,5 KBName:  20190705_141648.jpg
Hits: 686
Größe:  141,3 KBName:  20190823_143056.jpg
Hits: 682
Größe:  118,3 KBName:  20190823_143129.jpg
Hits: 691
Größe:  125,0 KBName:  E Calc met 16 x 10 prop.jpg
Hits: 697
Größe:  155,9 KB
  8. #173
    17.06.2012
    Niederlande
    17
    4
    2
    Standard klappen
    [QUOTE=Dieter B;4847405]Sind die Klappen dafür ausgelegt, dass der Luftdruck beim Bremsen auch von der "Rückseite" kommen kann? Oder verbiegt es die Konstruktion dann mit der Zeit?
Hits:	9
Größe:	212,9 KB
  9. #174
    06.06.2011
    392
    15
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Servus Dieter!
    Da kann ich dir nicht ganz folgen, bei deiner Frage.
    Ich schrieb doch dass ich die Störklappen vertauscht habe und nicht umgedreht. Vorne bleibt natürlich vorne.
    Ja, dass hat sich bewährt (mit genau der Zellenanzahl, wie beschrieben) und reicht auch für einen Bodenstart mit Startwagen. Startstrecke ca. 10 - 15 Meter.
    Servus "JopB" !
    Sieht sehr gut aus dein Cockpit und es freut mich SEHR wenn meine kleine Baubeschreibung ein wenig Anklang findet. Treibt mir ein Lächeln ins Gesicht.
    Danke für deine Bilder! (Ein Bild sagt mehr als Taussend Worte)
    Rüdiger
  10. #175
    17.05.2015
    Niederösterreich
    326
    25
    122
    Danke, da war wohl in meinem Kopf was umgedreht
  11. #176
    06.06.2011
    392
    15
    14
    Standard Störklappen
    Ich hoffe meine Antwort hat dir weitergeholfen und du kannst damit was anfangen.
    Grund für den Tausch der Störklappen war und ist, dass beim manntragenden Original die Klappen zu den Tragflächenenden (Randbögen) ausfahren und nicht zum Rumpf hin. Ich wollte dies so originalgetreu wie möglich machen. Deshalb: links und rechts vertauscht.
    Auf der Unterseite hab ich auf die Klappen verzichtet, da am Hang manchmal auch höheres Graß ist und ich das Risiko nicht eingehen möchte das sich die Klappen im Graß verfangen und eventuell ein Schaden am Modell entsteht.
    Rüdiger
  12. #177
    15.12.2018
    11
    3
    Hallo zusammen ich spiel auch mit dem Gedanken die Musger mir zuzulegen, kann mir mal jemand sagen wie breit der Runpf im Bereich des Schwerpunktes ist, und wie das Maß von Unterkünfte Rad bis zur Unterkategorie Fläche ist. Nur damit ich abschätzen kann ob die Führe in meine Schwerpunktwaage geht.
    Danke
    Uwe
    Ps die Modell finde ich alle schön werde aber wahrscheinlich die gelbe nehmen und den gleichen Antrieb wie Laco verwenden.
  13. #178
    06.06.2011
    392
    15
    14
    Servus Uwe!
    Leider kann ich dir derzeit keine Maße nennen, da meine MG 19 nicht zuhause ist.
    Wenn du die Schwerpunktwaage von Multiplex hast ist das kein Problem.
    vielleicht kann dir da jemand anderer helfen. Ich komme erst am Samstag wieder zu meinem "Hangar"
    Rüdiger
  14. #179
    01.04.2013
    Aschau im Chiemgau
    14
    Hallo Uwe,
    Wurzelrippe zu Wurzelrippe 140mm,
    Unterkante Fläche zum Rad 100mm,
    beide Maße gerundet.
    Alex
  15. #180
    15.12.2018
    11
    3
    Super danke für die Info
    Uwe
    Zitat Zitat von Alex66 Beitrag anzeigen
    Hallo Uwe,
    Alex
  1. Mustang P-51 (World Models) - Erfahrungen?
    Von SnoopyTTR im Forum Motorflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.12.2017, 19:21
  2. Erfahrungen?: Diamond (Phoenix Models)
    Von MGehle im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.12.2014, 00:32
  3. Erfahrungen?: FOX von JR Models
    Von kthemall im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.12.2014, 14:09
  4. Meine Musger ist tot, es lebe die Musger
    Von Roter Baron II im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 13:53
  5. VQ Models: Erfahrungen
    Von Skyhigh82 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 11:48
