www.paf-flugmodelle.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motor/Regler brummt laut nach 3/4 Gas
    01.10.2017
    4
    Standard Motor/Regler brummt laut nach 3/4 Gas
    ich habe vor Kurzem mein neuen Shockflyer inkl. Pichler Pulsar Shocky 1700kv Motor und Pichler Schnurzz 12A Regler eingeflogen.
    Der Erstflug lief bis auf eine unsanfte Landung auf dem Steinboden aufgrund eines leeren Akkus ganz gut.
    Anfangs dachte ich zum Glück ist nur der Propeller kaputt gegangen.
    Bei einem weiteren Versuch habe ich jetzt festgestellt, dass ab ca. 3/4 Gas ein lautes, dumpfes Brummen/Pfeifen auftritt.
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte. Kann durch den Sturz der Regler oder der Motor was abbekommen haben?
    Ich bin mir nicht 100% sicher, ob dieses Brummen beim ersten Flug auch schon leicht auftrat, ich glaube aber eher nicht.
    Danke!
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    1.238
    37
    16
    schaue mal ob Vibrationen am Motor sind, neben dem Motorträger am Modell festhalten und langsam die Drehzahl erhöhen bis es brummt. Vielleicht ist ein Motorlager kaputt.
    Resonanzen die erst ab einer bestimmten Drehzahl kommen, könnte auch nen krumme Motorwelle sein, und das Modell brummt dann an sich?!
    Falls nicht, mal die Motortimingwerte überprüfen, wie es so auf middle und High sich verhält.
    Gruß Alex
    28.02.2017
    50
    Ich hatte schon einige Male, an denen sich ein oder mehrere Magnete am selben Motor (jedoch ohne Absturz o. Ä) gelöst hatten. Das gab dann ein richtiges Kreischen. Der Motor war aber viel größer als der von einem Schocky. Die Magnete konnte ich aber mit Endfest wieder ankleben.
    OIIi
  4. #4
    01.06.2016
    Tönisvorst
    467
    39
    7
    Ich tippe auf eine krumme Motorwelle. Wäre für mich logisch, nach einem Crash, bei dem der Propeller abgebrochen ist.
  5. #5
    02.07.2011
    OBB
    9
    Hallo!
    Probier`mal einen anderen Propeller! Schau`auch ob der Gummi vom Propsaver stramm genug sitzt! Ich vermute, daß die Vibrationen dann so stark werden und dadurch der Widerstand des Propellers so groß wird, daß dann das Motortiming damit nicht mehr klarkommt! Daher dann das Pfeifen!
    Beste Grüße , Walter!
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 21:14
  2. Motor dreht bei minimal Gas ganz kurz nach links
    Von Flieger Mario im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 13:03
  3. 50ccm Motor zu laut
    Von knackwuerschtl im Forum Motorflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 12:24
  4. Problem mit Regler/Motor > Ruckeln beim Gas geben
    Von Nightstalker im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 11:33
  5. Gas-Failsafe total falsch nach Gasservo-Umbau
    Von Gast_489 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.09.2002, 12:43
