Anzeige Anzeige
Vorwerk Twercs
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Wer kann Motorhauben aus GfK oder tiefgezogene herstellen ?
  1. #1
    23.12.2011
    Kreis Herford, NRW, OWL
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wer kann Motorhauben aus GfK oder tiefgezogene herstellen ?
    ich brauche für eine Piper PA-34 Seneca (gebaut nach den Plänen von Jerry Bugni) zwei Motorhauben. Ich habe eine Positiv-Form aus Styrodur hergestellt und dann versucht, tiefzuziehen bzw. sie mit Glasfasermatten abzuformen. Leider kann ich nur mit Holz umgehen, daher war beides leider nicht wirklich erfolgreich. Ich habe im Netz auch schon Anleitungen gefunden, wie man sowas macht, aber ich fürchte, dass ich das nicht hinbekomme. Daher suche ich jemanden (privat oder Firma), der sowas entweder anhand von Plänen oder meiner Positiv-Form herstellen kann. Dass das nicht fürn Appel und 'n Ei zu bekommen ist, ist mir auch klar. Hat da jemand einen Tipp ?
    Gruß Peter
    Suche E-Rumpf für Nan Omega. Leer oder ausgebaut, neu oder gebraucht oder beschädigt. Bitte Angebote per PN
  2. #2
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Gruß Peter
  3. #3
    04.06.2006
    140
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mach mal ein Bild wie die Form jetzt ausschaut.
    gruss ewald
  4. #4
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von mfcl Beitrag anzeigen
    gruss ewald
    Stelle ich heute Abend ein. Aber zu sehen gibt's da nicht viel. Ein Styrodurklotz den ich mit Gips noch rundum gespachelt habe, da er nach dem Tiefziehen, bzw. Ausformen des tiefgezogenen Teils etwas lädiert war. Durch das Gips ist die Form jetzt aber ausreichend stabil.
    Eine tiefgezogene Haube mit etwa 1mm Stärke würde mir ja völlig reichen, es muss kein GfK sein. Nur leider bekommt die Haube beim Tiefziehen extrem große Falten. Bisher habe ich nur kleinere, flachere Teile aus dünnerem Vivak hinbekommen
    Gruß Peter
  5. #5
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Um es noch etwas einzuordnen: das ganze wird kein edles Scale-Modell, dazu reichen meine handwerklichen Fähigkeiten und Erfahrungen ohnehin nicht aus. Es muss einfach nur funktionieren und in etwa maßhaltig sein. Mit entsprechendem Betrachtungsabstand sieht es dann bestimmt auch einigermaßen originalgetreu aus.
    Gruß Peter
  6. #6
    16.12.2009
    Kreis Neuss
    284
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorhauben
    Hallo Peter,
    wenn du in Holzarbeiten gut bist liegt es doch fast auf der Hand,
    bau die beiden Motorhauben doch aus Holz, nach dem Bild zu urteilen ist die Form doch relativ einfach.
    Fliegergruß
    Clemens
    Gruß aus dem Rheinland
  7. #7
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von surfer6616 Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    Fliegergruß
    Clemens
    Ist aber auch nicht so ganz einfach - soll ja abnehmbar sein. Gfk oder was Tiefgezogenes wäre mir da lieber.
    Da ich E-Motoren benutze, müssen die auch keinen größeren Vibrationen standhalten. Da reicht relativ dünnes Material.
    Gruß Peter
  8. #8
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.453
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    446
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn Du mit einer zweiteiligen Haube leben kannst (ist das Original vermutlich auch), könnte vielleicht die Methode "PET-Flasche über den Klotz schrumpfen" erfolgversprechend sein.
    Wenn der Klotz einigermassen robust ist, kann Dir vielleicht auch die Firma Ulmer helfen:
    http://www.ulmer-kunststoffteile.de/
  9. #9
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    2.849
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    141
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also wenn die Form nix taugt kann die auch der beste Tiefzieher nicht brauchen, bzw. brauchbares damit machen.
    Flaschenschrumpfen und Ulmer im gleichen Beitrag, da tut mir der Ulmer schon leid...
    Warum überhaupt eine Form machen wenn man gerade mal 2 Teile benötigt?
    Die sind doch schneller und einfacher im Positiv Verfahren gemacht, also Styro in Form bringen, Matte drauf und schleifen/spachteln, fertig.
    Wenn du ein brauchbares Positv hast, dann kannst du das Abformen für eine GFK Form.
    Wenn du es tiefgezogen haben willst, dann muss es zu dem noch stabil sein, sonst verarbeitet der Vakuum dein Positiv zu Muß.
    Falls du kein brauchbares Positiv hast stehen deine Chancen eher schlecht.
  10. #10
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    4.783
    Daumen erhalten
    402
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würd die Dinger aus Holz bauen.
    Waagrecht geteilt, der untere Teil fest, die obere Hälfte zum abnehmen.
    Im standby Modus.
  11. #11
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.453
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    446
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wer sagt denn, dass die Form nix taugt? Aber Rohmaterial anständig vorwärmen und zügig evakuieren kann einen Amateur schon an seine Grenzen bringen. Die Flaschenschrumpferei hilft, diesen Problemen aus dem Weg zu gehen. Oder eben, die Anlage eines Profis.
    Re Laminieren: Hat er doch schon gesagt, dass ihm Harzpanscherei nicht liegt.
  12. #12
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    2.849
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    141
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Siehe dazu im Eingangspost:
    Aber was willst du mit einem Styrodurklotz denn beim Tiefziehen?
    Das ist nun mal ziemlich ungeeignet wenn du Tiefziehen willst.
  13. #13
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Form ist ganz sicher nicht professionell und wahrscheinlich für die Maschinen bei Ulmer nicht geeignet. Sie hat meinem Tiefziehversuch allerdings standgehalten. Erst beim Herauslösen habe ich mit den Fingern die Form eingedellt - ist halt nur Styrodur. Ich habe sie daraufhin rundherum mit Gips gespachtelt. Dürfte jetzt deutlich fester sein. Aber so eine richtig harte, glatte Oberfläche hat sie nicht.
    Ja, klar, es ist doch eine Positiv-Form. Matte drauf, schleifen/spachteln bekäme ich ja auch noch hin. Nur wie macht man das, dass man die Form hinterher wieder herausbekommt ? Irgendein Trennwachs oder so auf mit Gips gespachteltes Styrodur ? Bin da etwas ratlos und unerfahren.
    Gruß Peter
  14. #14
    23.12.2011
    479
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, wenn es nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
    Gruß Peter
  15. #15
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.453
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    446
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sie muss Temperatur und Druckbelastung aushalten. Klar mache ich eine Grossserienform nicht aus Styrodur. Aber wenn sie beim ersten Zug nicht in die Knie geht (was sie offenbar nicht tat) dann hält sie auch 10 aus.
    re Form beim Profi: Da gibt es AFAIK keine besonderen Anforderungen. Der Klotz wird auf dem Basis-Sieb befestigt (normalerweise etwas erhöht) Folie drüber, mit Strahler geheizt, Klotz angehoben, Vakuum angelegt, Ausgeformt, fertig. Da das Ausformen offenbar schwierig war: Irgend eine Möglichkeit, einen Handgriff zu befestigen, unten dran. Anforderungen an Oberflächenqualität sind bei einem Teil, das nicht glasklar werden soll, auch nicht besonders hoch.
    https://www.youtube.com/watch?v=bsdNZFMplyM
Ähnliche Themen
  1. Servodeckelhutzen aus CFK/GFK oder "sonstwas" einfach selbst herstellen ?
    Von Relaxr im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2015, 16:21
  2. Wer kann Stahlverbinder für Dopamin herstellen?
    Von murmas im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2014, 16:27
  3. Wer kann Propeller herstellen?
    Von Experimentalhans im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 22:35
  4. wer stellt versch. Motorhauben aus GFK her
    Von shocky18 im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 21:19
  5. Rumpflaminate aus CFK oder GFK herstellen
    Von PIK 20 im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 18:35
Berechtigungen
