Lipo: Spannungslage unter Last
Gast_6858
ich habe seit kurzem einen Datenlogger (Eagle) und habe daher die Spannung und Strom während des Flugs aufgenommen:
In meiner Husky habe ich 8 Zellen Powerhouse (3200 22C). Bei Strömen unter 40A geht die Spannung der Einzelzelle auf durchschnittlich ca. 3V runter.
Das gleiche ist bei meiner Katana bei 3 Zellen 2200 . Der max. Strom liegt bei 36 A und die Spannung der Einzelzelle liegt auch bei durchschnittlich ca. 3V.
Ich habe gestern noch in einer Fachzeitschrift einen Motortest gelesen und die gehen bei 3 Lipos von 10,5 (also 3,5 V pro Zelle aus) oder auch einen Test von einem Liposaver, dessen erste Abschaltschwelle bei 3,4 V/Zelle liegt.
Daher meine Frage: wo liegt unter Last Eure Spannung ? Taugen meine Zellen nichts bzw. belaste ich sie zu hoch ?
Karsten
PS: die aufgenommenen Kennlinien stelle ich heute Abend mal online
Gerd Giese
Hi Karsten,
das ist u.a. ein Grund warum ich die Lipos unter Last teste (realistische Daten).
Einige Hersteller sind - sagen wir - (zu) sehr optimistisch mit den C-Rate Angaben.
Schau dazu nur ein Beispiel zu den FP-evo an:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/flightpowerevo.htm
... bedenke das auf den Zellen C-Raten bis zu 25C stehen!
Effektiv sind es aber bei guter Kühlung und garantierten 20°C (auf keinen Fall sollten die kälter sein!) 20C.
Deine Werte zeigen klassisch eine Überlast - oder - sie waren weit unter 20°C warm. Dadurch geht nämlich die max. C-Rate erheblich runter.
Übern Daumen gepeilt bestimmt 1C/-2°C unter 20°C (so die Erfahrung).
... aber stell mal die Diagramme hier rein ...
Gast_6858
Aussentemperatur
Aussentemperatur
Vielen dank für Deine Antwort. Ja, stimmt. Die Akkutemperatur lag unter 20°C:
Bei der ersten Messung mit der Husky hatten wir draussen 5°C und beim Messflug mit der Katana waren es 10°C.
Karsten
Hallo!
Ich habe meine Kokams 3200 (20C) unter Last (50A) gemessen, die Spannung liegt da bei ca. 3,5 V.
LG, Wolfgang
Gast_6858
Kennlinien
Kennlinien
Katana:
attachment.php
Husky:
attachment.php
Wobei ich mich bei der Husky verrechnet habe, da die Spannung / Zelle "nur" auf 3,34V einbricht
Karsten
