Pico blx long flight time Quad (mit 16"-Propellern): Baubericht
chris-t
kleiner Baubericht zum ultra leichten long flight time Quad:
In einem anderen Forum wurden seit einiger Zeit sehr viele long flight time Quads gebaut. Auch ich habe mir einen gebaut, welcher aber mit 4s 10 000mah recht schwer ist.
Das gleiche Konzept wollte ich zum Indoorfliegen tauglich machen.
Daraus entstand der Pico blx long flight time Quad mit 16 Zoll Propeller.
Als Frame nutzte ich zwei 1m lange 4x4mm cfk vierkant Rohre, welche in der mitte durch zwei kleine 1mm starken Centerplates verbunden wurden.
Das Ganze wurde mit Epoxidharz miteinander verklebt. Somit war der Rahmen groß genug, stabil und leicht.
Um die Größenverhältnisse besser einordnen zu können, hier ein Bild mit einem 16 Zoll Spradtow Propeller:
Die Elektronik besteht aus einem kleinen 20x20mm Flight controller (Piko blx), vier 6A ESC's mit BlHeli Software und einem DSMX Satelliten.
Als Antriebe der riesen Propeller kommen 1103 Brushlessmotoren zum Einsatz.
Hier ganz schön zu erkennen, die Größe des Motors im Verhältnis zur Luftschraube.
Um Gewicht zu sparen wurden alle Kabel durch Kupferlackdrähte ersetzt.
Hier zu sehen, die 4 ESC's und der Flight controller mit Empfänger.
Um später die 16 Zoll Propeller mit einem 2g Motor antreiben zu können, habe ich kleine Riemenscheiben 3D gedruckt. Dadurch konnte ich eine große Untersetzung erreichen. Mit dem richtigen O-Ring als Riemen schafften es dann sogar die Motoren die Propeller von selbst anlaufen zu lassen.
Auf dem Bild fehlt noch das Riemenrad des Motors.
Später packte mich dann die Motivation, denn nun mussten die Propeller laminiert werden :cool:
Zunächst der Versuch mit 80g Spreadtow. Diese waren sehr stabil, aber schwer (5-6g).
Danach Hat es dann auch mit den Depron-Kohleflies Sandwich Propellern geklappt :D
Zwei Tage später waren dann alle 4 Luftschrauben geschlüpft.
LG Chris
chris-t
Einbau der Motoren
Einbau der Motoren
Nachdem die laminierten Propeller sich leicht entformen ließen, musste das überschüssige Gewebe und Harz abgeschnitten werden. Danach habe ich die Propeller gewuchtet.
Verwendete Materialien zum laminieren:
Hier zunächst ein Bild zum Vergleich. Der Mini Indoor Segelflieger von Daniel Hör ist kleiner als mein Eigenbau Propeller.
Außerdem auf dem Bild zu sehen sind die 3D gedruckten Lagerhalter bzw. Motorhalter der Riemenantriebe.
Als Landegestell dienen 4 kleine EPP Landefüße, welche außen an den Auslegern angebracht sind.
Die vorderen zwei sind weiß, die hinteren schwarz lackiert.
Als Flugakku kommt ein 1s 350mah HV Mylipo zum Einsatz.
Damit ist eine Flugzeit von ca. 15min möglich, wenn sich nicht einer der Riemen im Flug aushängt.
Die Propeller haben eine geschätzte Drehzahl von 200-300 U/min. Dies war auch eines der Ziele dieses Projektes.
LG Chris
GC
Chris,
Kompliment! Tolle Arbeit. Insbesondere begeistern mich die großen Propeller, angetrieben von den kleinen Motörchen.
StephanB
Hi Chris,
ich bin beeindruckt. Gibt es eventuell ein Video vom Flug?
Mich erstaunt, dass der Riemenantrieb die nötigen Drehzahländerungen offenbar gut mitmacht und dass das Ganze bei der niedrigen Prop-Drehzahl stabil fliegt.
Für leise Sachen kann ich mich auch begeistern. :)
Stephan
chris-t
Hallo Jürgen,
Ja, stimmt. Den bin ich auch geflogen.
Leider hat der Copter noch ein paar Kinderkrankheiten.
Manchmal springt einer der Riemen von den Riemenrädern.
In Dortmund könnten wir dann ein Video machen.
Liebe Grüße Chris
