Schrift
ich suche eine Schrift für mein Projekt "Miles Magister". In den Schriften die ich habe ist genau diese nicht drin, wenn die 3 passt, dann passst die 8 nicht....
Genau die Schrift auf diesem Bild:
Die Grafik Profis hier kennen diese Schrift vielleicht auf Anhieb.
Danke, Grüße aus Belgien, Rainer.
Da wirst Du vermutlich kein Glück haben bei den Schriftenanbietern. Viele dieser Kennungen werden aus geometrischen Elementen zusammengesetzt und manuell abgeklebt. (Entsprechend typographisch grauslich sehen sie dann meist aus.)
Scheint mir auch hier der Fall zu sein.
Da ist Zeichenprogramm Rausholen und selber Machen angesagt.
max z
So etwa?
Sag mir die Höhe der Ziffer und ich schicke dir eine pdf Datei.
Gruss,
Max.
Edit: Vielleicht sind die Ziffer noch etwas zu dick angesetzt, last sich eventuell leicht ändern.
Edit2: und die Zwei muss noch geändert werden....
