Dietmar-Helmut
Internet unter mpx rc Download
Dietmar
Dietmar
Hallo, ...............
Folgende Vorgehensweise
Anntennen (Empfänger/Sender) auf mechanische Beschädigungen und festen Sitz prüfen.
In der jetzigen Konstellation Reichweitentest durchführen und den Abstand bzw. Überstand versuchen möglichst gleich dem Absturz herzustellen.
Anschließend die Antennen im Modell so verlegen, dass sich möglichst ein L unter 90° ergibt. Optimal wenn die X und Z Achse auch 90° zueinander stehen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/141596-2-4-GHz-Antennen-nach-aussen-führen
Optimale Ausrichtung
Nochmals zu Verdeutlichung:
Die Antennen so verlegen, dass beim Blick auf das Modell, die Antennen nicht abgeschirmt werden.
Siehe Bedienungsanleitung des Empfängers
Gruß Dietmar
Der 90-Grad-Winkel ist richtig, ja - wobei das der Winkel der Antennen zueinander ist. Ob man den erreicht, indem man die Antennen jeweils im 45-Grad-Winkel links und rechts aus dem Rumpf raushängt, oder eine Antenne zur Seite und eine nach oben steht, das ist bezogen auf den Winkel egal.Sollten die beiden Antennen nicht im Winkel von 90 Grad = eine zur Seite, eine nach oben, verlegt werden?
.........Die Führung muß zwingend auch die Antennenspitzen mit erfassen.....
