Motoranlauf nach Failsafe
HRW1
Hallo RCN-Gemeinde !
Ich hab da ein Problem:
Habe folgende Komponenten im Big Lift im Einsatz:
Regler DYMOND 120 HV
Motor: Leopard (Reisenauer)
Empfänger: Multiplex RX 7 light
Akku: 10 S - 5000
Stromversorgung über ext. BEC
Sender: Multiplex Cockpit SX (noch das alte Modell)
Nun das Problem:
Habe für Failsafe programmiert: alle Ruder neutral, Motor aus;
Folgendermaßen getestet:
Alle Ruder auf Ausschlag gestellt, Motor läuft.
Nun den Sender ausgeschaltet - alles funktioniert wie geplant;
Wenn ich nun den Sender wieder einschalte läuft der Motor wieder an, sobald ich den Gasknüppel auf "aus" stelle.
Ich kann die Motordrehzahl mit "gasgeben" erhöhen aber wenn ich den Stick auf "aus" zurücknehmen läuft der Motor weiter !!:confused:
Der Motor kann nur mit Stick in "Aus-Position" und Trimmung kpl. zurückrasten angehalten werden.
Was läuft hier falsch, bzw. was mache ich falsch ??
Kann es sein, dass das Failsafe auf einem kleineren Wert als -100% eingestellt ist und der Regler diesen Wert automatisch als neuen Minimumwert übernimmt?
Kann man die Gaswege im Regler fest programmieren? Dann ggf. mit Weg 120% einlernen und auch so verwenden, damit das Failsafe nicht mehr weiter "ausschlagen" kann.
Schließ mal ein Servo an den Gaskanal, um zu prüfen, dass die Wege alle stimmig sind.
Stefan
HRW1
Motor Anlauf nach failsafe
Danke erst Mal für die schnelle Antwort !
Der Gas weg kann m.e. nur mit dem gasknüppelausschlag Eingelernt werden.
Im Sender sind die auschlaggrößen auf +/- 100 % eingestellt !
max z
Das Gleiche ist mir auch passiert, Sender MPX RoyalPro, Empfänger RX-5 Light (wenn ich mich das richtig erinnere), Regler X?. Wie oben bereits angedeutet, Gas Trimm auf Minimum, erst dann Rx einschalten damit dein Regler das "Aus"-Punkt richtig erlernt, im Übereinstimmung mit der Failsafe Einstellung.
Gruss,
Max.
HRW1
Motoranlauf
Motoranlauf
....Trimmung ganz zurück und es funktioniert einwandfrei !
Vielen Dank für die Hilfe !
Grüße an alle !
Hans
