Ich habe zwar keinen GR-18, aber beim GR-16 ist das definitiv NICHT der Fall!
Hallo Peter,
ich glaube nicht, das dies von unterschiedlichen Empfängern abhängig ist.
Habe gerade einmal bei einem Modell nachgesehen:
Das dreiadrige Kabel, in der Anleitung des UniSens als "Link" bezeichnet, wird in den Telemetrieanschluss des Empfänger gesteckt, das einadrige, zur Umschaltung zwischen: live, min. und max., in einen freien Kanal des Empfängers (ist aber optional).
So ist es auch in der Anleitung Seite 13 beschrieben.
Ggf. gibt es auch unterschiedliche Versionen des UniSens-E.
@ Dennis
Hast Du den UniSens auch auf HoTT gestellt?
Wie blinkt denn die rote LED bei Dir?
Falls Du einen Regler mit Optokoppler verwendest, musst das kurze schwarze Kabel (Masse) noch an das Minus des Lipos angeschlossen werden
Das weiße Kabel wird nur zur Drehzahlmessung verwendet.
Viel Erfolg
