C&C MB339 2x2
Arturm
Hallo zusammen!
da dieser Jet hier im Forum eher i
n der E-Impeller Gegend beheimatet ist, stelle ich meine Frage mal hier rein:
Hat jemand Erfahrung mit dem Jet, ob beim Einsatz einer Jetcat P100 die Lufteinlässe ausreichend sind? oder muss man zusätzliche Öffnungen anbringen?
vielen Dank im Voraus
beste Grüße
Arthur
Arturm
sehr gut, danke für die info :-)))
weiß jdmand wieso der rumpf eigentlich geteilt ist? für transportzwecke, einfachere montage? wie werden die zwei rumpfhälften denn eigentlich verbunden?
Du bekommst das Schubrohr sonst nicht in den Rumpf ...man baut erst das kompl. Heck auf inkl aller Kabel und Rohr und schraubt dann das vordere Stück an .Nebenbei Effekt ist wohl das der Versand nicht soviel kostet weil die Kiste nur 120cm lang ist ...
Matze
Ach ja , das Schubrohr passt auch in den Rumpf wenn er zusammen ist.
Hatte damals meinen Rumpf zusätzlich verklebt und das original Rohr konnte
ohne Probleme verbaut werden.Das Schubrohr mit Trichter habe ich im Rumpf
zusammen gebaut( Trichter und Rohr).
Gruß Bernd
Arturm
Hallo Zusammen
hat auch einer von euch MB339-Fliegern vielleicht die Erfahrung gemacht, dass die Haupt-Fahrwerksklappen beim Flug gerne mal 1 cm offen stehen?
hab eh schon ein DES 707 Servo jeweils drin,
Artur
Das hängt weniger von der Stärke des Servos ab als von der Anlenkung selbst ...wenn der Winkel ungünstig ist oder die Drehpunkte zu weit zusammen oder Spiel drin sind würd auch ein 30kg nicht helfen
Matze
Arturm
Hi
das ist natürlich klar, jedoch habe ich bei anderen Jets was von Sog-Wirkungen gelesen, wodurch die Klappe im Flug aufgedrückt wird, da hilft auch ein 30kg Servo nichts. Teilweise wurden die Lufteintrittsöffnungen etwas reduziert. Da wollte ich wissen, ob jemandem so etwas bekannt ist bei der MB 339
Artur
Klappen
Klappen
Hallo Zusammen
Artur
Hallo Artur,
das interessiert mich auch. Kannst Du von der Anlenkung ein Foto machen. Ich stelle mein Modell auch gerade fertig und werkel an den Klappen. Wenn es sich herausstellt, dass man damit sowieso Probleme hat, könnte ich mir die Arbeit sparen und die Dinger anschrauben und ausschneiden. Gerade diese Anlenkung führt bei mir i.M. zu Überlegungen, welchen Sequencer, welchen Empfänger, Powerbox oder centralbox usw. ich nehme.
Bitte berichten.
Peter
Arturm
hier ein Foto von der Klappe, wie gesagt, múss mir noch mal Gedanken machen, damit das Schliessen besser funktioniert
FW Klappen
FW Klappen
Hallo Artur,
vielen Dank. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir den Stress spare und die Klappe für das Rad einfach ausschneide.
Peter
Arturm
das is die einfachste Lösung, aber sieht halt suboptimal aus wenn man einen scale-flieger baut
sobald ich eine lösung habe, poste ich hier
Berndi
Vielleicht den Winkel am Scharnier länger machen und/oder den Servoweg (Stellung des Hebels) anders einstellen. Nur so eine Idee :)
Frohes Schaffen
Bernd
