Hallo Frank,
beglasen ist eigentlich recht einfach - völlig egal, ob mit Harz, Parkettlack oder Ramazotti (klebt auch
1. Oberfläche glattschleifen - die Markierungen der Werkzeugentlüftungen in der Form sollten weg sein.
2. Glasfaser zuschneiden, trocken auflegen und von der Mitte nach aussen mit Harz tränken. Wichtig: so wenig Harz wie möglich nehmen. Gewicht !!! Alternativ kannst du auch erst die Flache mit Harz einstreichen und dann das Gewebe auflegen. Gibt aber meisten irgendwelche blöden Falten...
3. bei größeren Radien geht das Gewebe gut rum. An scharfen Kanten oder wenn der Radius zu klein ist, das Gewebe nur bis zur Kante legen und sicherstellen, dass noch ca. 1cm mit Harz benetzt ist. Diese Bereich kannst Du nach dem Trocknen mit Schleifpapier einfach ein paarmal abziehen und dann geht der Überstand schon von selber ab.
Von JePe gibt's aber glaube ich auch ein paar ganz gute Videos auf Youtube oder auf seiner HP.
Bei mir ist übrigens die #3 jetzt vorhin auch das erste Mal geflogen
. Genauso unspektakulär wie die anderen beiden. Einziger Unterschied: Anlage Jeti statt Spektrum.
Allerdings ist das Teil nicht wirklich schneetauglich - nach der Landung ist der komplette Lufteinlass bis zum Impeller voll mit Schnee.
Heute bei -4°C wars kein Problem. Ausklopfen und den Rest schafft der Impeller selber raus. Aber wenn das mal Pappschnee ist, fliege ich lieber nicht...
Jetzt werd ich mir noch ein paar Decals drucken und alle drei auf Jeti umrüsten, damit ich Telemetriesensoren (Strom, Spannung, Akkukapa) anschliessen kann.
Für die Decals will ich mal was mit "bedruckbarer Wasserschiebebildfolie" ausprobieren. In der letzten FMT war was darüber drin.
