Anzeige Anzeige
pp-rc Modellbau
Seite 16 von 23 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 345
Thema: SPLINT 30V (F3B/F3B - Sansibear): Erfahrungen?
  1. #226
    02.11.2004
    Taiskirchen im Innkreis
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Splint - Fans!
    Mein Splint ist nun auch fertig. Die Einbauten gingen sehr gut von der Hand - Danke auch an Roland und Henning für zahlreiche Tipps!
    @Manuel K: hast du die gleichen Farben wie ich gewählt?
    Hier ein paar Fotos vom "Bau". Start war der 15. Dezember, Fertigstellung der 6. Jänner.
    LG,
    Philip
Hits:	21
Größe:	117,2 KB
Hits: 2531
Größe:  37,4 KB
Hits: 2540
Größe:  109,9 KB
Hits: 2544
Größe:  106,2 KB
Hits: 2539
Größe:  114,5 KB
Hits: 2540
Größe:  117,3 KB
Hits: 2564
Größe:  71,7 KB
Hits:	36
Größe:	96,0 KB
Hits:	20
Größe:	69,9 KB
Hits:	23
Größe:	177,2 KB
Hits:	15
Größe:	98,7 KB
Hits: 2494
Größe:  66,0 KB
Hits:	61
Größe:	209,9 KB
Hits:	14
Größe:	152,0 KB
Hits:	15
Größe:	146,1 KB
Hits: 2473
Größe:  24,2 KB
Hits: 2492
Größe:  39,5 KB
Hits: 2496
Größe:  40,8 KB
Hits: 2544
Größe:  123,0 KB
Hits: 2519
Größe:  106,2 KB
  2. #227
    02.11.2004
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weil das hier auch schon ein Thema war: ich verwende das original Servobrett zusammen mit 18650er Empfangerakkus.
    Unter dem hinteren Akku ist noch ein GPS Vario Sensor verstaut.
    Hat knapp aber bestens alles Platz.
    Empfänger ist ein Duplex R9, also auch nicht der Kleinste.
    Bevor hier Fragen kommen: die Fotos sind vom Bau. Im fertigen Modell ist das Servobrett natürlich nicht mit Klebeband befestigt 😉
Hits: 2409
Größe:  36,5 KBName:  15469221036751.jpg
Hits: 2438
Größe:  35,9 KBName:  15469221037292.jpg
Hits: 2416
Größe:  32,4 KBName:  15469221035600.jpg
Hits: 2424
Größe:  67,3 KBName:  15469221585614.jpg
Hits: 2412
Größe:  41,8 KB
  3. #228
    User Avatar von Manuel_K
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    761
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nein ich hab mal wieder ein Sonderdesign bekommen... :-) (Fotos folgen)
    Das originale Rumpfbrett kann man schon zusammen mit den 18650 Zellen verwenden wenn man kein Ballastrohr verbauen will. Hält man genug Abstand zum Rohr dann wird das alles schnell arg eng. Daher habe ich mir, wie auch bei Kante, schnell ein einiges Brett gefräst. Finde das in GFK ohnehin schöner als aus Holz.
    Stand der Dinge bei mir: Querruder Servos sind drin und angeschlossen. Die WK Servos wolle ich gestern Abend noch nicht einbauen damit das Hartz noch etwas aushärten kann. Werde ich vermutlich am Mittwoch Abend erledigen, gehe davon aus dass der Splint am Wochenende weitgehend voll fertig wird.
    Gruß Manuel
  4. #229
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    761
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So noch zwei Servoabdeckungen für die QR fräsen sowie Flitschenhaken einkleben und auswiegen/Blei einkleben dann ist mein Splint auch fertig.
    Mit den hier angegebenen IDS Ruderhebellängen bekommt man mehr als genug wenig, die WK kann ich sicher 20mm nach oben ausschlagen trotz fast 90° nach unten, da wäre auch Hebel 1 oder 2 gegangen.
    Mal sehen wieviel Blei da vorn rein muss... :-)
  5. #230
    02.11.2004
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir waren es ins Summe knapp 200g. 150 hab ich mit Kugeln eingeharzt und den Rest "lose" reingelegt und mit Tesa befestigt.
  6. #231
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    761
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja sowas in der Höhe erwarte ich auch... Denke dass ich das heute Abend oder morgen mache.
  7. #232
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    761
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    melde auch Vollzug, Splint ist fertig. Habe auch ca. 200g Blei gebraucht und komme ziemlich genau auf 2,8kg also 40g/dm² Flächenbelastung.
    Meine Fotos sortiere ich mal, Erstflug wenn es trockener ist...
    Gruß Manuel
  8. #233
    02.11.2004
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Manuel
    Da hast du vollkommen Recht, ich habe das Ballastrohr im Rumpf nicht verwendet.
    Dafür nutze ich alle vorhandenen Ballast-Kammern in den Flächen, auch die Hohlräume in den CFK Verbindern.
    800g Messingstangen (6 Stück 20x5x160mm) passen in die vorgesehenen Flächenausnehmungen und gut 200g (4 Stück 8x6x140mm) habe ich pro Verbinder reingebracht. In beiden Verbindern passen dann 8 Stück der 8x6er Stangen.
    Man kann damit gut 1200g zuladen, was mir persönlich reicht, da sich ein maximales Fluggewicht von 4000g ergibt.
    Der Schwerpunkt ändert sich selbst beim Auffüllen des vorderen Verbinders nur um ca. 1mm, was mir vernachlässigbar vorkommt.
    Wenn man nur die vorhandenen Taschen und den hinteren Verbinder nutzt, bleibt der SWP konstant.
    LG
    Philip
  9. #234
    02.11.2004
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug erfolgreich
    Habe heute die Sonnenstunden und den Ostwind genutzt und bei Minus 2 Grad den Splint seinem Element übergeben.
    War alleine am Hang und hab ihn selber geworfen. Völlig problemlos.
    Der erste Eindruck ist sehr gut, ich konnte einmal auf 100m raufkurbeln und dann ein paar schnelle Kreise mit anschließenden Rollen und Looping ziehen.
    Obwohl ich gänzlich ohne Zusatzgewicht unterwegs war, marschierte der Segler schon ganz ordentlich.
    Nach ca. 40 Minuten hatte ich genug und bin zur Landung rein.
    Beim Landen kann man ihn sooooo langsam machen mit den Butterfly, dass es richtig unwirklich aussieht ;-)
    Ich freue mich auf mehr!
    PS: die Mittelstellung aller Ruder war am Hang nicht mehr 100% so wie in der Werkstatt - musste alle Mittelstellungen um 2-3 % nachkorrigieren. Ich bin mir nicht sicher ob das von den Servos oder von den Gestängen kommt. Ich schätze ich muss dann beim warmen Wetter wieder zurück zu den Werten die ich beim Bau hatte. Dafür kann der Flieger aber nichts ;-)
  10. #235
    27.01.2005
    Mörschwang
    146
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    252
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug
    Servus Philipp, gratuliere zum Erstflug....bist echt a wüder Hund........ bei Minusgraden am Osthang.
    Bin schon neugierig auf Frühling, wenn ich dann dein Modell fliegen sehe. Gruß Peter
  11. #236
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    761
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hatte einiges um die Ohren aber nun ist der Splint voll auf 125mm ausgewogen und grob programmiert. Habe ziemlich exakt 2,8kg Abfluggewicht.
Hits: 1208
Größe:  47,4 KB
Hits: 1177
Größe:  42,1 KB
Hits: 1216
Größe:  71,6 KB
    Hat jemand noch ein paar Einstellwerte zu den Flugphasen? Was mit Snapflap? Also so als Basis.
    Gruß Manuel
    PS: Erstflug steht noch aus, ist Dunkel draußen
  12. #237
    User Avatar von Plemo
    28.09.2012
    Ense
    160
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fluchphasen
    Manuel, Flugphasen und Schnappi geb ich dir morgen durch
    Kein Hexenwerk, ist ja eh immer ziemlich gleich. Speed brauchst du beim dünnen Profil und der Rudertiefe eigentlich nicht. Dafür machst ‚ne Thermikphase mehr.
    Frieden auf Erdball
  13. #238
    26.09.2012
    Overath
    53
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Splint finde ich von seiner Auslegung sehr interessant.
    Nur das Gewicht!?!
    Woher kommen eigentlich zu den schon kräftigen Abfluggewicht: ca 2500 – 2600 g (siehe die Angabe von Sansibear noch die 200-300 g, die hier angegeben sind.
    Gruß Ralph
  14. #239
    25.09.2017
    116
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Gejammere mit dem Gewicht,,,
    wurde hier doch auch schon ausführlich erklärt....
    Wurzeltiefe Splint 30cm.....das ist eben tiefer als andere F3F und dünner.....gängige F3F haben 23-24 cm Wurzeltiefe.
    Flächenbelastung:Also 30cm = 25 % mehr Fläche als 24cm ca 2,2 kg x25% =2,75 kg also identisch mit einem Pitbull o.ä....
    Viele fliegen den Splint immer mit Ballast.Ohne Ballast fliegt der völig harmlos,hat ja auch Philipp so beschrieben,s.o.Erstflug ...bei -2 Grad,mein Respekt,brrrhhh....
    Wer erfindet den gewärmten Anzug für den Hang...?
    Mein Splint 30 wartet auf den Frühling...
  15. #240
    11.12.2003
    Großraum Bremen
    1.023
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alles schön und gut ... aber die Frage von Ralph ist nicht beantwortet.
    Robert R.
Ähnliche Themen
  1. Daidalos (Ypsi), Django (Sansibear): Erfahrungen?
    Von foto_flo im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2019, 08:54
  2. Erfahrungen?: Sinkraten aktueller F3B-Modelle?
    Von Pano im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 19:55
  3. Erfahrungen F3B und HS 5125 MG Servos?
    Von StefanRau im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:49
  4. Eure Erfahrungen Reflex-F3B/Mistral-F3B/Quasar
    Von Merlin im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 22:32
Stichworte
Berechtigungen
