pp-rc Modellbau   www.sansibear.de
Seite 14 von 23 ErsteErste ... 4567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 345
Thema: SPLINT 30V (F3B/F3B - Sansibear): Erfahrungen?
  1. #196
    User Avatar von Plemo
    28.09.2012
    Ense
    160
    69
    228
    Standard Die Leitwerke sind jetzt immer oben angeschlagen
Hits: 2788
Größe:  32,9 KBName:  IMG_2557.jpg
Hits: 2792
Größe:  34,0 KB
  2. #197
    19.11.2008
    2.103
    346
    55
    1 Nicht erlaubt!
    Ihr habt echt Klasse Flieger, wenn mein CFK Tomcat mal verschlissen ist, weiß ich, was der nächste Hangflieger wird. Weiter so....ach ja, passen die Tomcat Flächen auch an einen eurer E-Rümpfe. Der original E-Rumpf des Herstellers ist ja angeblich nicht der Brüller.
    Hans Willi
  3. #198
    31.12.2016
    7
    1 Nicht erlaubt!
    What is the advantage of the top hinge?
    Thank you,
    Zitat Zitat von Plemo Beitrag anzeigen
Hits: 2788
Hits: 2792
Größe:  34,0 KB
  4. #199
    31.12.2016
    7
    Standard 300 as F3F racer
    What is the opinion of using this machine as a racer?
    I've had mine on the slope and it seems slow. But I only added 600g ballast. I'm going to 1,000g next.
    I feel like the wide chord makes it a "floater"
  5. #200
    28.09.2012
    Ense
    160
    69
    228
    Hi Jvaliensi.
    Wing loading is the key. Remeber that your model has a wing area about 70dm2. So 600g of ballast is not very much. If the conditions are not to low try a Wing loading starting at 50g/dm2.
    Zitat Zitat von Jvaliensi Beitrag anzeigen
  6. #201
    25.09.2017
    116
    19
    Standard Vergleich zu Freestyler oder ä.
    Kann jemand einen Vergleich zu Freestyler,Pitbull o.ä. anführen?
  7. #202
    21.12.2006
    Ulm
    1.755
    37
    45
    Wurde leider bisher noch nicht im F3F (Vergleich) gesichtet.
    Ich denke die Auslegung geht auch mehr richtung Allround, aber das muss ja nichts schlechtes sein.
  8. #203
    25.09.2017
    116
    19
    Mich würde eigentlich ein Vergleich am Hang interessieren also nicht aus Wettbewerbspilotensicht (ich denke mal,dass die wenigsten F3F Wettbewerbe o.ä.fliegen werden),
    sondern aus Sicht eines "normalen" Hangfliegers.
  9. #204
    25.09.2017
    116
    19
    1 Nicht erlaubt!
    Hab heute am Hang erfahren,dass 3 Modelle Splint 30 von meinen Freunden in Oberösterreich bei sansi bestellt sind.
    Da werden die ja bald am Hang auftauchen und ich kann mir meine eigene Meinung bilden.
    Wenn ich das richtig verstanden habe,waren meine Freunde von der Flugvorführung und der Leistung des Modells sehr angetan und auch der persönliche
    Kontakt mit sansi... Henning...war sehr überzeugend.
  10. #205
    16.04.2017
    386
    50
    23
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Max2 !
    Wie bitte wiilst Du beim normalen Hangfliegen was vergleichen, “hoeher,schneller,weiter” ?
    Selbst beim Wettbewerb ist der Pilot ausschlaggebender als das Modell !
    Nur ist hier etwas mehr Vergleichsmoeglichkeit gegeben.
    Was glaubst Du ,wieviele meinen nur weil sie ein neues Spitzenmodell in der Hand haben, alles
    in Grund und Boden fliegen zu koennen ,ein auf das aeltere Modell eingeflogener Pilot
    kann da locker mithalten ,das konnte ich schon oft feststellen.
    Aber neue Besen kehren halt besser ,vielleicht sollte man sie in dem Glauben lassen !
    Fliegergruss. Gerhard
  11. #206
    31.12.2016
    7
    Standard 300/Splint Slope
    I fly my 300 on the slope. It needs a lot of ballast to go fast. So far I tried 600g and it is not much help. I will try a 1,000g next.
    I raced it F3f and I was the slowest compared to Freestyler/Pitbull's.
  12. #207
    25.09.2017
    116
    19
    Wir haben hier nicht die super Bedingungen:so wie gestern,da muss ein Modell auch bei schwachen Bedingungen fliegbar sein.
    Also eine alte Ellipse 2 kann da auch mit dem besten Piloten nicht mehr punkten.Die schleichen dann in Augenhöhe rum und andere steigen in
    der leichten Thermik doch weg.
    Da sieht auch ein Laie,dass etwas modernere Konstruktionen Ceres und co hier einfach besser sind.
    Also hier kann man sehr gut vergleichen:bei schwachen Bedingungen.
    Ob dann der normale Hangflieger an einem schwachen Hang den Unterschied nur als Beispiel Ceres zum neuesten 2500 EUR Top Modell erfliegen kann,glaube ich nicht.
    Bei Super Bedingungen in den Bergen fliegt jede Krähe.
    @jvaliensi thank you for comparing speed: but do you know,if Pitbull and Freestyler were empty ore with ballast?
  13. #208
    16.04.2017
    386
    50
    23
    Hallo Max2 !
    Ich meinte mit aelteren Modellen auch nicht Konstruktionen aus dem letzten Jahrtausend
    Wobei der Vergleich mit einer Ellipse schon deswegen hinkt, weil kleiner und schwerer ,als
    heutige Modelle, soviel zum obenbleiben bei schwacher Wetterlage.
    Du wirst ja wissen ,dass heutige F3B wesentlich schwaecher gewoelbte Profile ,aber auch
    sehr viel leichter gebaut sind, oben bleiben dann mit Profilverwoelbung.
  14. #209
    02.11.2004
    Taiskirchen im Innkreis
    169
    10
    Lass dich einfach überraschen, nachdem wie du schon geschrieben hast bei uns am Hang bald 3 Stück fliegen, bekommst du sicher einen zu Gesicht.
    Ich bin mir ziemlich sicher dass der Splint genau bei diesen Bedingungen punkten kann. Ich erwarte mir keine High-Speed Rekorde, dafür habe ich die schwarzen Flieger aus Österreich ;-)
    Aber beim Herumturnen an schwachen Tagen sollte diese Konstruktion mit dem riesigen Flächeninhalt punkten ohne Durchzug zu verlieren -> geringe Flächenbelasetung trotz vernünftigem Grundgewicht im Zusammenhang mit dem dünnen Profil und 4 Klappen ...
    Bin selber schon sehr gespannt!
    Philip
  15. #210
    25.09.2017
    116
    19
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Elektro GFK Version
    Durch Zufall habe ich einen Bausatz rcrcm 300 GFK erworben von einem Kollegen (eingetauscht gegen was "Flugfertiges" von mir)
    (der hat ihn aus der Schweiz und durfte dann 19 % Mwst + 4,7 % Zoll zahlen)
    GFK Ausführung:
    - 2 CFK Flügel-Verbinder passen nicht müssen sehr zeitaufwändig zugeschliffen werden (NUR IM FREIEN bei Wind....mit Nasschleiffen hätte
    ich noch länger gebraucht)
    - 6mm CFK Rund:V Leitwerke passen nicht:6mm rund muss zugeschliffen werden
    + fertiger Kabelsatz
    + Schutztaschen für Rumpf Leitwerke Flügel dabei
    + so schlecht ist die GFK Ausführung nicht (im Rumpf sind 4 durchgehende CFK Bänder Rumpfbereich Flügel CFK Rumpfbereich Leitwerk CFK)
    + Flügel gute Festigkeit
    serienmässige 4mm cfk Rohre für V Leitwerk habe ich durch 5mm ersetzt:sind ja beim E Modell kürzer als beim Segler
    4mm ohne Abstützung im Rumpf sind zu weich
    Elektro Abfluggewicht 2,75kg mit Axi Cyclone 2826/12 kv 760 Aussenläufer gekapselt 230g)
    (da würde auch ein Turnigy Gliderdrive 190g Billig Antrieb für 36 EUR reinpassen,wenn man so wie ich mit dem Steigflug zufrieden ist=Ansichtssache)
    Schwerpunktproblem habe ich nicht 3S 2200 maH
    Spinner 38mm von Höllein (Reisenauer) 36mm Mittelstück mit Versatz (hat noch viel Luft,da wäre auch 33mm möglich)
    CFK Luftschraube 14x8
    Hab erst 4 Flüge,aber das schaut schon mal recht gut aus,mit 2 Minuten Motorlaufzeit Flüge bis 25 Minuten,ich bin mit der Flugleistung sehr zufrieden,ein endgültiges Urteil werden viele Flüge im vergleich mit den Kollegen bringen
    Name:  rcrcm E-300 (2).JPG
Hits: 1759
Größe:  143,4 KBName:  rcrcm E-300 (7).JPG
Hits: 1753
Größe:  127,8 KBName:  rcrcm E-300 (1).JPG
Hits: 1751
Größe:  136,5 KBName:  rcrcm E-300 (3).JPG
Hits: 1758
Größe:  153,2 KB
  1. Daidalos (Ypsi), Django (Sansibear): Erfahrungen?
    Von foto_flo im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2019, 08:54
  2. Erfahrungen?: Sinkraten aktueller F3B-Modelle?
    Von Pano im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 19:55
  3. Erfahrungen F3B und HS 5125 MG Servos?
    Von StefanRau im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:49
  4. Eure Erfahrungen Reflex-F3B/Mistral-F3B/Quasar
    Von Merlin im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 22:32
Stichworte
