Baubericht Top Flite Cessna 182 Skylane Gold Edition mit Helfer
Positionslichter
Positionslichter
weiß jemand, was für ein Beleuchtungsset da im ARF-Bausatz mitgeliefert wird? Oder wer Alternativen dazu hier in Europa liefert?
Auf Grund dieses Bauberichts habe ich nämlich vor ein paar Wochen den Holzbausatz günstig erstanden. Im Handbuch wird da auf die US-Firma RAM(?) verwiesen.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
habe mal etwas rumgesucht und etwas gefunden.
Vorab, ich habe keine Erfahrungen mit zugekaufter Beleuchtung.
Die Originalbeleuchtung hatte ich vor dem Erstflug mal angemacht, aber ausgelassen und daher keine Erfahrung ob man sie gut sieht.
Hier mal ein Baubericht über Deine Top Flite Cessna, eventuell findest Du da Anregungen:
http://www.rcuniverse.com/forum/kit-building-121/5531029-top-flite-cessna-182-build.html
Hier ein Baubericht von einer Cessna 182 von CMPro, die fast die gleichen Maße hat,
und in Antwort 2 siehst Du welche Beleuchtung er verbaut hat:
http://www.rc-network.de/forum/show...ht-Cessna-182-Skylane-ARF-140-2-10m-von-CMPro
Viel Erfolg beim Bau Deiner Cessna.
Würde mich freuen, wenn Du Fotos einstellst sobald sie fertig ist.
Michael
Hallo Michael,
die beiden Links - besonders der 2. - haben mir sehr geholfen, danke dafür!
Soweit ich gesehen habe, ist der Optotronix-Shop inzwischen bei Hacker-Motor zu finden. Da werde ich garantiert etwas finden.
Bilder vom fertigen Modell - elektrisch, 2 x 3S parallel - werde ich dann hier präsentieren.
Gruß Carsten
Optotronix oder Unilight...habe beide Systeme in meinen Modellen verbaut. Alle anderen LED Dinge unter 50 Euro leuchten bei Tagbetrieb zu wenig und in der Dämmerung nur bei frontaler draufsicht auf die LED. Musste ich auch mit der Zeit lernen :D.
Reparatur Landeschaden Cessna 182 Top Flite mit Helfer
Hallo Mitflieger,
wie Ihr ja gesehen habt, verlief der Erstflug fliegerisch Super, aber bei der Landung verabschiedete sich das Bugfahrwerk.
Da ich ja noch meine Grob G 109 einfliegen musste, schob ich die Reparatur bzw. die Begutachtung des Schadens nach hinten.
Als ich mich dran machen wollte bzw. dem Klonkrieger die Aufgabe der Reparatur geben wollte, hat er mich alles mögliche Geheissen und sich vom Acker gemacht. :confused:
Ok, shit happens, es geht auch ohne den eingebildeten Macho :p
Wie, sagt Euch der Stormtrooper der eingesprungen ist und wie gehabt die Droiden.
Michael
Das Galama wird angeschaut:
Reparatur Bugfahrwerk Cessna 182
lange ist es her, dass ich hier den Schaden an meiner Cessna 182 beim Erstflug veröffentlicht habe.
Wie es halt so kommt, man hat manchmal keinen Elan etwas fertig zu machen bzw. neue Projekte haben Priorität.
Zur Saison 2020 wird die Cessna auf alle Fälle flugbereit sein, und damit es so kommt starte ich hier wieder einen Baubericht.
Ohne meine Helfer klappt es nicht, da sie eh schon gemeckert haben, dass ich meine 2019er Projekte nicht veröffentlicht habe.
Ok, jetzt geht es los :D
Gru?,
Michael
Vorstellung oder einfach ein neues Hallo:
Nach der Vorstellung, und der Verabschiedung vom Sturmtruppler,
geht es weiter.
Michael
Der Ausbau, kürzen und ein paar Weißheiten:
Der letzte Arbeitsschritt für Heute wird noch gemacht.
Bzw. ich lasse es machen, da ich jetzt das Abendbrot für mich und meinen Sohn vorbereiten werde.
Die Jungs kriegen das ganz gut alleine hin, und trocknen muss der Kleber ja auch noch eine Weile.
Bis zum nächsten Abschnitt.
Michael
Jetzt wird es klebrig:
ein neuer Tag ist Angebrochen, und weiter geht es mit Elan am Bugfahrwerk.
Meine Helferlein sind ziemlich weit gekommen,
nur dadurch dass mir etwas gefehlt hat kommen sie Heute nicht zum Abschluss mit dem Bugfahrwerk.
Woran es genau gelegen hat, sagen Euch wie immer die Jungs.
Michael
Es wird nochmals beppig, aber gut:
ein neuer Tag bricht an, und meine Jungs sind voller Elan.
Vorhin war der Paketbote da und hat was geliefert.
Zeit zum Nachschauen habe ich nicht, daher lasse ich die Jungs mal Schaffen.
Sie meinten, wenn das die Farbe ist, dann wird heute das Bugfahrwerk fertig.
Also bis später.
Michael
Jetzt kommt Farbe ins Spiel:
so langsam sind meine Jungs im Endspurt.
Heute wurde das Loch im Rumpf verschlossen.
Wie sie das und weiteres gemacht haben, können die Euch auch selber sagen.
Ich geh mal wieder in die Küche das Abendessen vorbereiten.
Michael
Stabilisieren, Verkleben, Entfernen und Verschließen:
Abschluss der Reparatur Landeschaden Cessna 182 Top Flite mit Helfer
heute ist es endlich nach so langer Zeit geschafft.
Die Reparatur ist Abgeschlossen :)
Bis ich die Cessna fliegen kann wird es bestimmt Mai,
da ich nur auf unserem Platz starte, wenn der Boden auch wirklich trocken ist.
Bis dahin werd ich mal schauen was die Commander macht, denn bei der ist auch diese Saison der Erstflug.
Wie auch meine Grob 109 von Roke, bei der ich ja den kompletten Antrieb umgebaut habe.
Sobald es Fotos von der Cessna gibt, stelle ich sie hier ein.
Die Abschlussarbeiten werden noch von meinen Helfern Vorgestellt.
Michael
Das Ende naht, oder einfach nur es ist geschafft:
ALFA-AIR
Moin Micha,
na, das sieht doch gut aus !
Ich werde meiner 182 auch wieder einen Radschuh verpassen, denn ohne fehlt ihr richtig was im Erscheinungsbild..!
Ich bin die ganze Zeit ohne rumgeflogen, weil u.a. auch das Vorbild ohne vorderen "Puschen" unterwegs ist und ich den Aufwand gescheut habe, aber es ist ohnehin eine neue Bugradstrebe von Nöten, , werde gleich mal bestellen..!:cool:
Danke für den Input, jetzt habe ich auch wieder Elan, das Gebastel auf mich zu nehmen !!;)
Martin
Hallo Martin,
Danke für das feedback :)
Freut mich, dass ich bzw. meine Arbeit eine neu "Inspiration" für Dich sind.
Würde mich freuen wenn Du Deine Umbauten auch hier einstellst.
Michael
P.S.: Habe mir gerade nochmals das Video von Deinem Flug mit der Cessna 182 angeschaut
