Schwerpunkt Waage mit Arduino
In Settings_ESP8266.h die 3te Wiegezelle ausklammern und anzahl Wiegezellen auf 2.
Bei benützung von die Waage darauf achten das in Set-up niemals anzahl Wiegezellen von 2 nach 3 geändert wird.
Koen.
P.S. Vielleicht macht Nightflyer88 für dich eine speziele settings.html und index.html sodass die änderung von 2 nach 3 nicht mehr möchlig ist.
Ist eigentlich gar nicht nötig, am einfachsten bei der 3. Messzelle die gleichen Pins wie bei der 2. Messzelle definieren. Werden dann per GUI nur 2 Wiegezellen eingestellt, wird die 3. sowiso ignoriert.
Sirow
BLINK Sketch - Dauerleuchten der On-Board-LED
Servus zusammen,
beim Versuch, mir eine Waage zu bauen, bin ich nun auch an dem Punkt, das Blink Sketch zu probieren.
Ich habe ein Arduino Leonardo mit ATmega32U4 Chip.
Daran ist bislang nix weiteres angesteckt oder angelötet. Nur das reine Board wird genutzt.
Wenn ich das Blink Sketch hochgeladen habe, zeigt mir das Programm auch den Erfolg an.
Jedoch leuchtet bei mir eine rote LED (vmtl PIN 13) und eine gründe LED (Power) dauerhaft.
Kein Blinken, auch nicht wenn ich von 1000 auf 2000 ms gehe oder noch andere Werte eingebe.
Betriebssystem ist macOS und die Arduino IDE ist 1.8.8.
Als Board habe ich Arduino Leonardo gewählt, Port ist usbmodem 14201.
Kann mir jemand erklären, was ich falsch gemacht habe?
Mirko
Robinhood
Wie habt Ihr das mit dem Kalibriergewicht gelöst? An das Urkilogramm in Paris oder die Klone im PTB Braunschweig komme ich nicht ran...
kalle123
Du könntest in der Arduino IDE mal bei Kompilieren und Hochladen je einen Haken setzen und dann die Meldungen in der IDE beim Ausspielen des sketchs hier posten.
cu KH
skyfreak
ich meine gehört zu haben, dass man die zellen mit einem gewicht nahe an ihrem mittelwert kalibrieren sollte.
also 1kg mit 0.5, 2kg zellen mit 1kg gewicht etc.
dabei ist es ja jetzt nicht wirklich wichtig ob es 570gr oder 987 gr. um beim beispiel zu bleiben sind.
halt so nah wie möglich an 1/2 zellenlast.
dann schaust, dass es möglichst genau über die wingpegs legst., ich kann meine festziehen, die sind mit M3 "gelagert".
tja und die gewichte .. ich denke für unsere bereiche langst es vollkommen, die refernezgewichte auf einer tarierten waage auszuwiegen.
als referenzgewichte z.b. zuckerpackungen. dann ab damit in den nächsten fleischer und abwiegen lassen. nicht vergessen mit dem edding das gewicht auf den refernzgewihten zu notieren.
gruss,
der skyfreak
gruss,
der skyfreak
Musst nur darauf achten das Mutter der Frau nicht gerade diese packung als erste nimmt.
Gruss,
Koen
Neues zum Thema Kalibrieren und Gewichte
wir haben in den letzten Tagen einiges rumprobiert, wollten schon Kalibriertabellen erstellen usw. ...
Gestern haben wir gefunden, was da los ist (war).
Waage ist die "große" Version von Markus, mit 3 Zellen , jede max. 10 kg.
Wir hatten das Problem, das die Gewichte bzw. Kalibrierungen nicht so recht wiederholbar waren bzw. was nach dem Kalibrieren angezeigt wurde.
Die Grundplatte der Waage steht an 4 Punkten (4 Füsse) auf der Tischplatte. Nun war es leider so, das sich die Grundplatte etwas verzogen hat (wahrscheinlich durchs lackieren).
Dadurch hat die Waage etwas gewackelt wenn keine Last dauf war (eigentlich klar, ein Tisch mit 4 Beinen ist statisch überbestimmt, da kommt die Elastizität der Materialien ins Spiel)
Wenn ich jede Zelle einzeln (also ohne den eigentlichen Wiegeaufsatz) kalibriert habe, dann hat plötzlich das Gesamtgewicht nicht mehr gestimmt wenn der Wiegeaufsatz wieder drauf war.
Im nachhinein auch klar, jede Zelle einzeln kalibrieren -> OK.
Wenn jetzt der Aufsatz drauf ist, dann verbiegt sich die Bodenplatte bis alle Füsse aufliegen.
wir haben die beiden hintern Füsse durch einen in der Mitte ersetzt und siehe da, auf einmal passen alle Werte.
Wir haben jetzt zum Kalibrieren jede Zelle einzeln mit einem Gewicht von 3743 g belastet.
Das war das Dreibackenfutter der Drehbank, war das schwerste, was noch einigermassen handhabbar war. Gewogen haben wir das auf mehreren Waagen.
Das absolute Gewicht ist gar nicht so wichtig, dann stimmt halt evtl. nur das angezeigte Gesamtgewicht des Modells nicht.
Dann den Faktor ausgerechnet (siehe Formel von Koen: Referenzgewicht auf die Waage stellen, angezeichtes gewicht ablesen und teilen durch Referenzgewicht. Diese Zahl eintragen als Faktor)
Und siehe da, plötzlich wird auch 3743g (+/- 1-2g) als Gesamtgewicht angezeigt.
Trotzdem werden wir noch ein paar Messungen machen mit anderen Gewichten und schauen ob das das dann im erwarteten Rahmen liegt.
-> Waage hat jetzt nur noch 3 Standfüße, alles Super
Noch eines ist uns aufgefallen: es ist auch wichtig, das die Waage absolut eben steht (werden da noch so eine kleine Libelle draufbauen). Ist eigentlich auch klar, durch die Höhe wandert der Schwerpunkt doch ganz schön viel, wenn das nicht absolut waagrecht steht.
Gruß, Christian
Sirow
cu KH
Servus,
das sollte kein Problem sein, da die Haken schon drin waren. Dachte nur, dass es Sinn ergibt das Ergebnis zu posten, wenn das hochladen nicht geklappt hat.
Aber da das Programm noch offen ist, kann ich die Meldung hier posten.
Die ist nur leider ewig lang....
Mirko
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/user/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2A03_0X8040 -ide-version=10808 -build-path /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133 -warnings=none -build-cache /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_cache_556542 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Applications/Arduino.app/Contents/Java/examples/01.Basics/Blink/Blink.ino
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/user/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2A03_0X8040 -ide-version=10808 -build-path /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133 -warnings=none -build-cache /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_cache_556542 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Applications/Arduino.app/Contents/Java/examples/01.Basics/Blink/Blink.ino
Using board 'leonardo' from platform in folder: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/sketch/Blink.ino.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/sketch/Blink.ino.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/sketch/Blink.ino.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/sketch/Blink.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_pulse.S -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_pulse.S.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_digital.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_digital.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/hooks.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/hooks.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_analog.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_analog.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_pulse.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_pulse.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/WInterrupts.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WInterrupts.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring_shift.c -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_shift.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial1.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial1.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Stream.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Stream.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial0.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial0.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/USBCore.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/USBCore.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial3.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial3.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/IPAddress.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/IPAddress.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/WMath.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WMath.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/CDC.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/CDC.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/abi.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/abi.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/main.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/new.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/new.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/WString.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WString.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/PluggableUSB.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/PluggableUSB.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Tone.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Tone.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/HardwareSerial2.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial2.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"" "-DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo"" -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/leonardo /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Print.cpp -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Print.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/CDC.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial0.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial1.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial2.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/HardwareSerial3.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/IPAddress.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/PluggableUSB.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Print.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Stream.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/Tone.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/USBCore.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WInterrupts.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WMath.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/WString.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/abi.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/hooks.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/main.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/new.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_analog.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_digital.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_pulse.S.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_pulse.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/wiring_shift.c.o
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_cache_556542/core/core_arduino_avr_leonardo_51f02b7210b938436b779d1c032618e1.a
Linking everything together...
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.elf /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/sketch/Blink.ino.cpp.o /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/core/core.a -L/var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133 -lm
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.elf /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.eep
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.elf /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size -A /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.elf
Der Sketch verwendet 4130 Bytes (14%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 149 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 2411 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2560 Bytes.
Erzwinge Reset durch öffnen/schließen mit 1200 bps auf dem Port /dev/cu.usbmodem14201
PORTS {/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port, /dev/cu.SpillesiPhone-Wirelessi, /dev/cu.usbmodem14201, /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port, /dev/tty.SpillesiPhone-Wirelessi, /dev/tty.usbmodem14201, } / {/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port, /dev/cu.SpillesiPhone-Wirelessi, /dev/cu.usbmodem14201, /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port, /dev/tty.SpillesiPhone-Wirelessi, /dev/tty.usbmodem14201, } => {}
Uploading using selected port: /dev/cu.usbmodem14201
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cavr109 -P/dev/cu.usbmodem14201 -b57600 -D -Uflash:w:/var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/user/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.usbmodem14201
Using Programmer : avr109
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega32U4
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : butterfly
Description : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
Device code: 0x44
avrdude: devcode selected: 0x44
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9587 (probably m32u4)
avrdude: reading input file "/var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (4130 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.32s
avrdude: 4130 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex:
avrdude: input file /var/folders/xk/4hq18nvn2074jgwn15rgc2280000gn/T/arduino_build_116133/Blink.ino.hex contains 4130 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: 4130 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
kalle123
Anhang anzeigen Datei.txt
So wäre das 'etwas' handlicher gewesen :)
Sieht gut aus, dann würde ich mal drauf tippen, das der Leonardo "einen" weg hat.
Der Code wird auf den Leonardo geschrieben und dann verifiziert.
Code:
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Device code: 0x44
Reklamieren!
Gruß KH
Sirow
Gruß KH
Ja, da hast du recht.
Man lernt immer dazu :)
Reklamieren habe ich grundsätzlich kein Problem mit, jedoch habe ich die Teile im 3er Pack bestellt und alle zeigen die gleichen "Symptome"
Aber ich kann ja auch einfach nochmal drei Stück bestellen und die neuen drei testen.
Ich denke nicht, dass man so viel Pech haben kann, dass insgesamt sechs Arduino defekt geliefert werden, oder?!
Mirko
kalle123
Mirko, da hast du wohl recht. ;)
Was hast du denn da für boards? Woher? Setze bitte mal ein Bild ein ...
Mal ein anderes USB Kabel verwenden, kann auch nicht schaden.
Gruß KH
Gruß, Christian
Was viel wichtiger ist, ist das dass Höhenleitwerk horizontal steht. Einige grad abweichung können schon grosse unterschiede in schwerpunkt lage bringen.
Verschiebung von scherpunkt hat dan etwas zu tun mit TAN, COS und SIN vom winkel welche dass Höhenleitwerk vom horizontal lage abweigt.
Verzuche mal ein model aus zu wiegen mit hauptfahrwerk und spornrad, ohne und mit aufbocken des spornrades.
Koen
Marc K.
Hi Leute.
Ich habe die Waage nach Anleitung von Tobias Reik gebaut. Ein Kollege hat jetzt festgestellt das die Waage den Schwerpunkt um 1,5mm falsch anzeigt. Wahrscheinlich stimmt was mit den Abständen der Auflagen bzw dem Nasenleistenanschlag nicht.
Wo kann man das einstellen?
Lg Marc
Sirow
Arduino Leonardo
Arduino Leonardo
Hi KH,
ich poste hier mal meine Link zur Bestellung.
Den habe ich bestellt.
Das ist die Artikelbeschreibung dazu: KeeYees Pro Micro ATmega32U4 5V 16MHz Entwicklerboard Modul für Arduino Leonardo Board (3 Stück)
Wenn ich das Sketch Hochlade, leuchten die grüne und zwei rote LEDs dauerhaft.
Sobald das Sketch hochgeladen ist, leuchtet nur noch die grüne und eine der beiden roten LEDs.
Laut Hersteller-Beschreibung ist das die mit TX-LED gekennzeichnete LED.
Daher denke ich, dass die zweite, rote LED zum leuchten gebracht werden sollte?!
Mirko
kalle123
Hallo Mirko.
Das ist KEIN Leonardo, sondern ein Micro Clone. :D
Da sind 3 LEDs drauf. 1x Power und 2x (TX und RX) für die Kommunikation mit dem PC.
Leonardo und Micro haben beide den ATmega32U4 Prozessor. Daher hat die Arduino IDE auch nicht gemeckert ..-.-:cool:
Das unten ist ein Leonardo und da hat es 4 LEDs.
1x Power (ON) und 2x (TX und RX) und .... 1 x L. Und die hat der Micro nicht. Und dieses LED sollte blinken.
Gruß KH
PS.
Wenn du auf der von dir gelinkten Seite mal runter scrollst, da steht folgendes ....
Wie benutzt man?
1. Mit dem Computer verbunden.
2 Geöffnete Arduino IDE und geladene Blink-Skizze.
3. Setzen Sie die Karte auf Leonardo und wählen Sie den entsprechenden COM-Port aus (er tauchte in der Liste auf, die bereits als Leonardo identifiziert wurde).
4. An Pin 9 eine LED angeschlossen und die Skizze entsprechend modifiziert.
5. Hit upload und innerhalb von wenigen Sekunden mit einer blinkenden LED.
Sirow
Frage zum Board
Frage zum Board
Moin zusammen,
kann ich mein Clone-Board dennoch nutzen?
Oder sollte ich lieber nen originales Arduino nehmen?
Wenn ja, welches passt noch die die Bauteile und würde sich daher anbieten?
Nur eine nicht auf dem Board blinkende LED soll mich doch nicht von dem Projekt abhalten :)
Mirko
Eckehard
wähl einmal in der Arduino IDE Werkzeuge/Board: "Arduino /Genuino Micro"... (bei mit IDE Version: 1.8.5)
Aber:
der "Pro Micro" hat entgegen dem "Micro" keine Onboard LED frü den Blink Sketch... Du wirst wohl eine LED und ein Vorwiderstand zusätzlich benötigen...da stimme ich Kalle zu!
Lies mal hier zum Unterschied "Arduino Micro" und "Pro Micro"...
Eckehard
Ja natürlich, ist ja genau das richtige Board, so wie im Schema. Am besten lädst du direkt den CG scale Sketch hoch, hier ist eine detailierte Anleitung was du alles machen musst und welche libs installieren usw. Ist der Sketch letztendlich erfolgreich hochgeladen, öffnest du den Serial Monitor und schaust ob das Menü auftaucht, wenn ja dann ist alles gut, und die cg scale läuft.
kalle123
... kann ich mein Clone-Board dennoch nutzen?
Sooo schwierig ist das doch nicht, Mirko ;)
Du hast und schreibst ja
nightlyer88 schreibt in seinem ausführlichen README.md https://github.com/nightflyer88/CG_scale/commit/8da079d0975950b82f42cf19e6fdc8f1d8d75c55
Als CPU wird grundsätzlich ein Arduino Micro mit Atmega32u4 empfohlen
und
Wo bitte ist da ein Problem?
Das Problem hier war, das du geschrieben hast ...
Nix für ungut - KH
