HEPF-Modellbau
ENDLICH LIEFERBAR: JETI Assist Empfänger!
Nach langem Warten können wir heute endlich verkünden: "Die JETI Assist Empfänger sind ab sofort erhältlich!"
Der JETI Assist ist ein 3-Achsen Stabilisator und erleichtert das Steuern der Modelle auch bei ungemein schwierigen Flugverhältnissen enorm.
Eigenschaften:
- Bis zu 16 stabilisierte Kanäle im Flächenmodellmodus
- Unterstützt verschiedene Copterkonfigurationen, vom Tricopter bis zum Octocopter
- Bis zu 3 einstellbare Flugmodi mit Optionen für Horizontstabilisierung und Flughöhe
- Feineinstellung der Stabilisierungseinstellungen im Flug über einen separaten Kanal
- Nutzung neuester 3-Achsen Gyroskope und 3-achsen Beschleunigungssensoren
- Unterstützung für LED Leuchtstreifen basierend auf WS2812 Chips
- Unterstützung für externe Kameragimbals mit Servos
- Intelligentes Fail-Safe
- Vibrationsanalyse
- Einstellung über Geräteübersicht der JETI DC/DS Sender oder über das frei downloadbare JETI Studio Programm
- Telemetriedaten ohne zusätzliche Sensoren: Empfängerspannung, Empfangsqualität/Antennenstärke, G-Kraft, u.v.m.
- Anschlussmöglichkeit für bis zu drei externe Sensoren direkt am REX A Empfänger
Technische Daten:
Maße:
REX 6 Assist:
38x25x11mm bei einem Gewicht von 11g
REX 7 Assist:
42x28x11mm bei einem Gewicht von 13g
REX 10 Assist:
51x28x11mm bei einem Gewicht von 18g
REX 12 Assist:
51x28x11mm bei einem Gewicht von 24g
Antennenlänge:
Der REX 6 Assist verfügt über zwei 10cm Antennen, alle anderen Empfänger über zwei 20cm Antennen.
weitere Informationen:
Alle Assist Empfänger benötigen eine Versorgungsspannung von 3.2 - 8.4 Volt und die Betriebstemperatur reicht von -10 bis +85°C. Die Empfänger verfügen alle über Echtzeitübertragung der Telemetriedaten sowie über Satelliten-Reciever Unterstützung und können mit jedem JETI Sender verwendet werden.
Verfügbarkeit:
Folgende Empfänger sind bereits verfügbar: REX7A, REX10A und REX12A.
Der REX 6 Assist wird in ca. 5 Wochen bei uns eintreffen.
JETZT BESTELLEN: >>SHOP.HEPF.AT/Jeti/Assist
