Messen, Fliegen, messen, fliegen....
Boah, iss datt langweilig.
Wäre es jedenfalls, wenn nicht immer wieder etwas Unvorhersehbares passieren würde.
Die extreme Power des 2. Heckdrehschiebers hat mich ermutigt, die Graupner 11x7,5 durch eine 11x8 zu tauschen. Siehe da: fast dieselbe Bodendrehzahl. 12220 statt 12300. Die Drosseleigenschaften sind inzwischen etwas besser geworden. Das Flugtempo fühlt sich noch schneller an, gemessen habe ich es aber nicht.
Heute habe ich dann mal eine APC 11x8 draufgeschraubt. Da ging die Drehzahl richtig runter: nur noch 11400. Flugtempo wieder deutlich langsamer. Einen so großen Unterschied bei Propellern mit gleichen Maßen von verschiedenen Herstellern hatte ich noch nie.
Haben vielleicht Andere hier auch schon diese Entdeckung gemacht? Bislang hatte ich meistens die Graupner 11x7.5 benutzt, weil mir die 11x8 für zu steil hielt. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Die scheinen sich doch sehr zu ähneln.
Also wieder die Graupner draufgesetzt. Nach ein paar schnellen Runden und tiefen Überflügen mit Rückenwind wurde es plötzlich laut - richtig laut.
Nach der Landung zeigte sich dieses Bild: der alte MiniVox wurde ein Opfer der Vibrationen. Offensichtlich ist das Problem aber schon älter und schleichend entstanden. 3/4 der Bruchkante ist schwarz ölverkrustet.
Reinigen, löten, weitermachen...
Gruß Andreas
