Hallo Kollegen,
habe mich etwas mit der Elektrik beschäftigt - erstmal Motor rein
Von vorne - eigentlich wollte ich den Regler mit dem Kühlkörper nach aussen nahe der Fahrwerksabdeckung an der Rumpfunterseite
befestigen. Das geht aber leider rein platzmäßig nicht. Der Regler kommt jetzt unter den Akkuträger und muss belüftet werden. Luftzufuhr
ist kein Problem-Akkuhalterung läßt genug durch-ggfs kann ich noch einen Tunnel legen. Aber die warme Luft muss auch wieder raus
Alternative 1
wäre die Pitts offen zu bauen ...gefällt mir aber nicht soooo gut ; Alternative 2 hinten an der Rumpfunterseite eine Öffnung machen..... Ich hirne noch drauf rum.
Regler und externes BEC - die Kombination nutze ich auch in anderen Modellen 100 % zuverlässig. YGE jetzt auch mit Telemetrie
spart einiges an Kabelei
Der "Pufferakku" mit Powerswitch. Puffer ist natürlich viel zu groß - sind aber meine Standard-Empfängerakkus und ich möchte nicht soviele verschiedene Akkus rumfliegen haben.
Der Swtch liefert 5,8 V, mein externes BEC 6,0 V. Damit wird der Puffer nur minimal entladen (Für den Check bevor der Motor scharf gemacht wird).
Die Halterung für den Pufferakku. Die GFK-Hülle ist auf dem 3mm Pappelbrettchen verharzt.
In den Rumpf eingebaut. Die kleine Manschette aus 1 mm Sperrholz soll nur den Rand was stabiler machen-ansonsten würde ich das empfindliche
Balsa beim Akkueinstzen leicht verballern. Man sieht ja jetzt schon genug Macken (wird aber nicht so bleiben
). Das 3 mm Pappelbrett ist hinten noch an Spnat 6
abgefangen. Abgeschlossen wird das später durch die Cockpitrückseite /Sitz
Powerswitch und Schalter für externes BEC
Die Anlenkung für Seite und Höhe ist auch fertig - Höhe mit einem Kohlestab, Draht abgewinkelt und mit Uhu-Plus und Kiefernleistchen verharzt.
Seitenruder über Seile aber mit Ösenschrauben und Gabelköpfen , also nicht direkt im Hebel/Horn
Durchbruch hinten für die Seile- mit einem Sperrholzbrettchen verkleidet.
Im Plan ist ein Stützdraht für die Folie am Höhenruder vorgesehen-habe ich aus Balsa hergestellt
Die Sperrholzplättchen für die Motorhaube, Haube wurde auch angepasst-erfolgt final aber erst nacht dem Bespannen.
Letzte Aktion, die Basis-Sperrholzbrettchen für die Flächenstiele wurden gebohrt und die Einschlagmuttern mit
Uhu-Plus festgeklebt. Wenn das fest ist gehts weiter.
Beste Grüße
Fred
