Anzeige Anzeige
www.windwings.de   www.graupner.de
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Flächen zueinander verdreht. Auswirkung?
  1. #1
    User Avatar von foxfun
    29.03.2012
    Rhein-Main-Gebiet
    962
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächen zueinander verdreht. Auswirkung?
    Hallo.
    Zwei Flächen eines Segelflugmodellbausatzes sind mit einem Vierkantverbinder verbunden. Die rechte Fläche steht bei einer Flächentiefe an der Wurzel von 250mm hinten 2mm höher als die Linke. Sie sind somit etwas verdreht zueinander. Welche flugtechnischen Auswirkung haben diese 2mm?
    Danke für Eure Hilfe/Erfahrungen. Gruß Martin
  2. #2
    30.12.2014
    Rüsselsheim
    31
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Martin,
    falls die Verdrehung über den ganzen Flügel geht, hast du den Effekt wie den du dauernd Querruder gibst.
    Sprich du hast durch den Versatz eine Qurruder Wirkung.
    Ist sicherlich nicht schön, jedoch denke ich wirst du die 2mm austrimmen können.
    Stefan
  3. #3
    User Avatar von hänschen
    19.09.2007
    Allmersbach
    15.742
    Blog-Einträge
    219
    Daumen erhalten
    553
    Daumen vergeben
    1.697
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde die Flügel erstmal zusammengesteckt auf eine ebene Platte legen: sind sie wirklich zueinander verdreht, oder stimmt die Rumpfanformung nicht?
    Die eigentliche Frage sollte sich nach kurzem Nachdenken selbst beantworten...
    Gruss Hans ... ... Klick: Kenntnisnachweis online...
    ich wünsche euch allen Frohe Ostern, das Häschen hat hier einen echten, alten Edelstein verloren...
  4. #4
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    296
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Martin. Das ist nicht so gravierend viel dass sich das nicht leicht beheben ließe. Ein Feierabend Arbeit und den Verbinder wird es nicht jucken. Die fehlerhafte Seite (ewd Messung) identifizieren, dort rumpfseitig die Querkraft Aufnahmen aufweiten und mit neuer Hülse versehen. Im korrekt ausgerichteten Zustand härten lassen. Ausrichtung lässt sich supergenau visuell kontrollieren sofern der Flügel halbwegs sauber gebaut ist und gerade endleisten hat. Einfach von schräg hinten abwechselnd links rechts peilen in welcher Höhe die max. Dicke des profils hinter der endfahne abtaucht. Das ist auch aussagekräftiger als auslegen auf einer Ebenen Platte, zumindest wenn man weiß wie es geht...
    Lohnt sich unbedingt!!!
  5. #5
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.016
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Unbedingt richten!
    Zitat Zitat von Compositas Beitrag anzeigen
    ...Das ist nicht so gravierend viel dass sich das nicht leicht beheben ließe. Ein Feierabend Arbeit und den Verbinder wird es nicht jucken....
    Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Läßt sich einfach richten, und Du hast kein schiefes Teil mit unsymmetrischem Flugverhalten bzw. unterschiedlich stehenden Querrudern.
    Viel Erfolg.-
    Klaus.
  6. #6
    05.02.2009
    Kernen-Stetten
    473
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von hortenix Beitrag anzeigen
    ... du hast durch den Versatz eine Qurruder Wirkung. ... denke ich wirst du die 2mm austrimmen können.
    Querruderwirkung ja. Aber Austrimmen ist keine gute Idee. Beim "einfachen Rumfliegen" mag das ausreichen, ist aber im Langsamflug bzw. bei der Landung der Horror. Die Strömung wird einseitig abreißen, und der Flieger kippt Dir seitlich weg. Ein solches Verhalten will niemand ernsthaft in Kauf nehmen. Also tu Dir selbst den Gefallen und richte das.
    Stefan
  7. #7
    03.05.2002
    Pfullingen
    270
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verbinder ist das Problem
    Mit nem Rundstahl mag das ja gehen-
    Aber bei nem Vierkant Verbinder , wie oben geschrieben, geht da gar nichts.
    Gruß Christian
    Think positiv -flaps negativ!
  8. #8
    29.05.2002
    Bremen
    833
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vorsicht!!!
    Es gab auch schon Rümpfe bei denen die Anformungen rechts/links nicht den gleichen Einstellwinkel zur Rumpfachse hatten.
    Deshalb zunächst mal den Rumpf überprüfen - bevor man sich an die Flächen/-steckung macht1
    Gutes Gelingen
    Herbert
  9. #9
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.016
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Christian
    Das kann relativiert werden. Vierkantstäbe haben ein bisschen Spiel, das kann man ausnutzen. Bei der Flächentiefe von 250 mm und "nur" 2 mm könnte das ausgehen. Wenn nicht, dann die Ober- und Unterseite des Stabes fein nachschleifen, so das ein rhombusförmiger Querschnitt entsteht. (Klingt dramatischer als es ist).
    Die Flächenwurzel ausmessen und dann auf die Schiefstellung des Flügels zu schließen ist umständlich. Ich würde beide Flügel an den Rumpf stecken und auf genaue rechteckige Klötze unter die Flügelhälften legen, gleichweit vom Rumpf entfernt, und parallel zur Flugachse. Dann fällt der Unterschied zwischen links und rechts gleich auf. So ausgerichtet auf den Klötzen wird dann der Torsionsstift richtig eingeklebt.
    Bei meinen Eigenbauten verwende ich die Schalen der Styrokerne dazu; (Martin wird diese aber nicht vorliegen haben).
    Klaus.
  10. #10
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    296
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Christian
    Hallo Christian,
    hast Du es mal versucht? Ich mehrmals. Gar kein Problem, das bisschen. Habe ich doch oben geschrieben. Rechne mal den Verdrehwinkel am Verbinder nach Sollte zudem die Steckung aber gegensinnig verdreht sein, und das klemmt tatsächlich, dann geht das mit geeigneter (!!) Wärmebehandlung auch OHNE (!!) rhombisch schleifen.
    Liebe Grüße - CompositAs
    ich freu mich wenn`s regnet, denn wenn ich mich nicht freu, regnet`s auch
  11. #11
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    296
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von h.eberbach Beitrag anzeigen
    Vorsicht!!!
    Doppelt- siehe oben schon dennoch gut den Hinweis nochmal zu bringen.
    Deshalb einfach nochmal oben nachlesen, wie man das visuell genau prüfen kann...
  12. #12
    01.08.2012
    Wien
    519
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Problem beim austrimmen über die Querruder wird sein das, es nur für eine Geschwindigkeit passen wird.
    Fliegt man dann schneller oder langsamer kann der Flieger sich dann je nach Speed nach links oder rechts neigen.
    LG Robert
Ähnliche Themen
  1. ww 1 anstellung der flächen zueinander
    Von oliver23 im Forum Aircombat
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 07:10
  2. F3J-, F3B-, F3F-Modelle im vergleich zueinander
    Von Bombacher im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 22:31
  3. Flächen sind verdreht
    Von derelastischehosenbund im Forum Segelflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 11:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 15:42
  5. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 08:43
Berechtigungen
