das müsste ein Azurro F3A von Beineke sein, den hatte ich auch mal.
Sehr schönes Trainingsmodell bzw. Einstiegsmodell in den klassischen Kunstflug.
War bei mir mit einem 15er O.S. und Hatori Reso ausgerüstet.
Schwerpunkt uiemlich genau beim Steckungsrohr. Gewicht um die 3,5-4kg.
Na ja bei genauerer Betrachtung hab ich mich wohl doch geirrt. Eventuell ist es aber eine Galaxy !? Hersteller weiß ich nicht.
Die Lage des Schwerpuntes ist bei diesen Modellen aber fast immer in der Nähe des Steckungsrohres, zumindest ist es ein guter Anfang.
das ist ein Rödel Spektra ! Ich habe einen Baukasten und ein fliegendes Modell davon .
Der Schwerpunkt liegt 125mm ab Flügelvorderkante oder 22mm vor der Steckungsrohrmitte .
Hoffe konnte helfen :-)
Ausgerüstet mit 120er Yamada Motor , Giezendanner Einziehfahrwerk und ; ganz wichtig ; ein Mainzelmännchen als Pilot ! Machte seine Arbeit immer Excellent
ich habe auch noch einen Baukasten von der Rödel Spektra. Leider fehlen Teile; die Klarsichtkabinenhaube und die Alu Steckung☹.
Hast du zufällig die Kabinenhaube als Ersatzteil? Welchen Durchmesser hat die Steckung? Ist die Steckung aus PVC Röhrchen und ALU?
Viele Grüße, Dieter
ich habe leider keine Ersatzteile , nur einen originalen Baukasten und ein fertiges , flugfähiges Modell (siehe # 8 ) .
Von diesem hab ich das AluSteckungsrohr vermessen . Ø A = 20.03 mm , Ø I = 18.60 mm ; heisst 0.7 mm Wanddicke.
Die Länge ist 420 mm . Das im Rumpf verklebte Rohr ist aus GFK mit ca. Ø I 20.05 mm .
Laut Rödel Ersatzteilliste ist nur noch der Rumpf lieferbar !
vielen Dank. Du Hast doch einen originalen Baukasten von der Spektra. Ist da auf der Schachtel ein Bild zu sehen, wie sie einst aussah bzw. beworben wurde? Könntest Du davon ein Bild einstellen? Grüße Dieter
hallo,
meine wiegt 4800 gramm. mit modernem rc und ohne EZFW.
wie kommen die auf 4200 max?
Um auf den Schwerpunkt zu kommen muss ich knapp 150gr Blei in die Nase machen,
Habe einen OS FS 91 SII drinnen. dann bin ich bei fast 5000gr.
seltsam
Wenn ich mit Ecalc rechne komme ich auf 160mm Flügekvorderkante und ich muss kein Blei in die Nase machen.
hab es jetz 2 x nachgerechnet und komme auf das selbe Ergebniss.
sind das die Maße aus der Anleitung?
mfg Thomas Lehmann
