Hi!
Nachdem ich meine Fräse hatte, baute ich zuerst einen Absaugschuh, um Staub zu vermeiden. Trotzdem flogen häufig Partikel weg und wurden nicht optimal eingesaugt. Nach kurzem Überlegen kam mir die Idee, ein Stück Fahrradschlauch der Länge nach aufzuschneiden und Klettband anzubringen. Die andere Seite schnitt ich ca. 2cm senkrecht ein. Der Staubschuh erhielt ebenfalls Klett. Den Vorhang baute ich zweiteilig, um bei Bedarf den vorderen Vorhang abnehmen zu können. Beim Fräsen liegt der Vorhang flexibel auf der Opferplatte auf.
Was soll ich sagen, es funktioniert suuper. Wie findet ihr das? Um das Gummi zu verstärken habe ich noch Klebeband aufgeklebt. Reinigt man den Gummi mit Nitroverdünnung, hält der Klett / Klebeband ewig.
Ich habe diesen Vorhang zweiteilig gemacht, da ich 3 LEDs in den Absaugschuh eingebaut habe und mit einem kleinen Steckernetzteil befeuere. Eine der drei LEDs ist nahe des Fräsers und leuchtet den Fräser an und wirft einen Schatten durch den Fräser. Damit kann man wunderbar die Fräserhöhe feststellen. Probiert es mal mit einer Taschenlampe. Trifft der Fräser seinen Schatten, liegt er am Holz auf. Einfach aber brauchbar. Für die nun folgende genauere Einstellung benutze ich die Rückseite vom doppelseitigen Klebeband.
Ich stelle mal ein Bild einer LED-Beleuchtung mit Schatten ein. Was haltet ihr davon?
Zur Feinjustierung benutze ich die 5.-EUR Tevion-Tastatur mit USB-Anschluss. Damit kann ich alle Achsen bewegen.
