Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   aero-naut.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Mo 2a (Maßstab 1:3,5 nach Bauplan von Chris Williams): Baubericht
  1. #1
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Mo 2a (Maßstab 1:3,5 nach Bauplan von Chris Williams): Baubericht
    Beim Stöbern im Netz bin ich auf die zweisitzige Variante der Minimoa
    (Bezeichnung Mo2a) gestoßen.
    Dieses Flugzeug, Baujahr 1937 gab es im Original nur als Einzelstück.
Hits: 2742
Größe:  96,5 KB
    Der Engländer Chris Williams hat dieses Flugzeug im Maßstab 1:3,5 (Spannweite 4,85m)
    gebaut und einen tollen Bauplan gezeichnet, den man als PDF frei downloaden kann.
    Hier eine verkleinerte Dreiseitenansicht des Modells:
    Name:  Mo2a Dreiseiten.jpg
Hits: 2537
Größe:  62,0 KB
    Das Flugzeug hat mir auf Anhieb gefallen
    - und kam mir bei der Suche nach einem Bauprojekt gerade gelegen.
    Nach einer gewissen Planungsphase geht es nun los
    und so werde ich also immer mal wieder von den Baufortschritten berichten.....
    Gruß Hansjörg
  2. #2
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier noch die Infos zum Modell von Chris Williams mit dem Link zum Bauplan:
    https://scalesoaring.co.uk/VINTAGE/D..._2a_Plans.html
    Toll, dass Chris Williams diese hervorragenden Pläne zur freien Verfügung stellt !!!
    Man kann wohl sogar einen Frästeilesatz bekommen.
    Habe mich aus verschiedenen Gründen entschlossen, die Teile nach Bauplan selbst herzustellen,
    bin aber dran, in Kooperation mit einer deutschen Firma zumindest für die Flügel die Rippen als Frästeile
    zu bekommen. Philip Kolb hat mir speziell für die Mo2a einen Profilstrak entworfen.
    An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Philip !!!
    Ich bin sicher, dass das Modell dadurch wieder sehr gute Flugleistungen und -eigenschaften haben wird.....
    Gruß Hansjörg
  3. #3
    User Avatar von Christian Baron
    09.05.2002
    Haltern am See
    1.146
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Prima, ich freu mich schon auf deinen Baubericht Hansjörg!
    Christian
  4. #4
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so, los geht´s......
    letztes Wochenende habe ich die Rumpfspanten, welche auf dem Plan nur als Hälfte dargestellt sind,
    vervollständigt (Spiegeln mit dem Kopierer und zusammenkleben)
    Chris Williams baut die Rümpfe aus zwei Hälften....
    Ich versuch´s mal im Ganzen.
Hits: 2263
Größe:  121,1 KB
Hits: 2270
Größe:  110,4 KB
    Bestellung bei Balsa-Thoma kam am Montag an (Birken-Sperrholz unterschiedlicher Stärke),
    so dass ich in der vergangenen Woche am Abend ein wenig sägen konnte...
Hits: 2288
Größe:  55,3 KB
    Gruß Hansjörg
  5. #5
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    bevor es mit dem Rumpf weiter geht,
    widme ich mich erst mal den Leitwerken.
    Die Endleisten sind laut Plan aus 1,5 mm Kieferholzstreifen, welche
    aus mehreren Teilen zusammengeleimt werden müssen,
    mit beidseitiger Balsa-Aufdopplung.
    Ich werde auch bei diesem Modell an einigen Stellen, wo ich es für sinnvoll halte,
    von der reinen Holzbauweise auf faserverstärkte Teile umswitchen.
    - auch wenn die Holzwürmer hier die Stirn runzeln werden.....
    Für die Endleisten habe ich aus Kunststoffplatten die Kontur herausgesägt
    und darin mit CFK-Rovings diese Teile in einem Stück angefertigt.
Hits: 2070
Größe:  124,0 KB
    Endleiste für das Seitenruder:
Hits: 2071
Größe:  154,6 KB
    Endleiste für die Höhenruder:
Hits: 2073
Größe:  133,0 KB
    Seitenruder im Rohbau:
    (die Rippen sind aus 3mm Balsa-Sperrholz)
Hits: 2062
Größe:  85,6 KB
    Beschlag für Scharnier und Anlenkung:
Hits: 2065
Größe:  56,4 KB
    Seitenruder vor dem Beplanken:
Hits: 2063
Größe:  86,8 KB
    Der Bereich der beplankt werden muss ist relativ klein.
    Wie würdet ihr die Beplankung (0,6mm Sperrholz)
    aufkleben?
    - Bügeln mit Holzleim ? (habe ich noch nie gemacht.....)
    - 5min- Harz ?
    Gruß Hansjörg
  6. #6
    09.05.2012
    Enschede/Holland
    146
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bügeln mit Holzleim
    Guten abend,
    Ich hab diesen jahr auch zum ersten mal gebügelt mit Holzleim.
    Siehe mein thread in Rcnetwork über Bau von ein Rhönsperber (Auch von Chris Wiiliams).
    Es is recht einfach.
    Viel Spaß beim bau ,
    Mfgr.André
    http://www.rc-network.de/forum/showt...-3)-Baubericht
  7. #7
    02.06.2005
    Leichlingen
    255
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hansjörg,
    schön informativ ist Dein Baubericht - Danke!
    Ich würde die Beplankung auch aufbügeln,
    das ist garnicht so schwer.
    Warum nimmst Du da hinten nicht 0.4 mm Sperrholz?
    Das spart Gewicht was Du vorne nicht zusätzlich reinpacken musst.
    Viele Grüße und bitte schön weiter berichten
    Johannes
  8. #8
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Johannes,
    ich habe die Beplankungsstärke (lt. Plan 0,8mm)
    schon reduziert auf 0,6 mm.
    Die Felder sind sehr klein....
    Weißleim vermutlich beidseitig auftragen und trocknen lassen...
    Wie lange? Ganz aushärten oder noch weich?
    Bügeln mit welcher Temp.-Einstellung?
    Eine Variante wäre auch noch die mit Pattex.
    Das habe ich vor vielen Jahren mal bei der Multiplex-´Fiesta´
    lt. damaliger Bauanleitung so gemacht.
    War eigentlich gar nicht so schlecht.....
  9. #9
    User Avatar von oldtimersegler
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.676
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hansjörg,
    ja beidseitig, bis er glasig ist ich bevorzuge eine ziemlich hohe Temperatur, man kann das Sperrholz auch leicht anfeuchten
    beim anbügeln.
    Den hier kennst Du wahrscheinlich http://www.rc-network.de/forum/showt...ghlight=mozwoa , Teile liegen
    immer noch sortiert und verpackt bei mir im Schrank
    Gruß Olli
  10. #10
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Olli,
    danke für den Tipp!
    Mir ist allerdings entgangen, dass du auch an einer Mo2a baust.
    Einfach Hammer die Größe - und vor allem die exzellente Bauausführung !!!
    Also los, hol die Teile aus dem Schrank.....
  11. #11
    02.06.2005
    Leichlingen
    255
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hansjörg,
    ich mach es auch so wie Olli,
    ich habe mit Ponal D3 wasserfest (blauer Deckel)die
    besten Erfahrungen gemacht:
    Beidseitige Leimangabe , je nach Zimmertemperatur 15 - 30 min antrocknen lassen
    mit hoher Temparatur andrücken danach ist das Stück fest .
    Johannes
  12. #12
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    kleine Wochenend-Berichterstattung....:
    Das Bügeln mit Holzleim funktioniert wirklich sehr gut.
    War positiv überrascht, da ich sonst kaum mit Weißleim hantiere.....
    Beplankung Seitenruder:
Hits: 1593
Größe:  108,7 KB
    Mit dem Bau des Höhenleitwerks geht es in der gleichen Weise weiter.
Hits: 1595
Größe:  123,9 KB
    Dem Balsa-Holm habe ich noch ein paar C-Rovings als Ober - und Untergurt spendiert
Hits:	13
Größe:	393,7 KB
    Beplankung mache ich aus 0,6 mm Sperrholz.
    (Chr. Williams macht diese lt. Plan aus 1,5 mm Balsa)
Hits: 1581
Größe:  96,1 KB
    Gruß Hansjörg
  13. #13
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fortsetzung Höhenleitwerk
    bis auf die Randbögen aus Balsaholz ist das H-Leitwerk nun Rohbaufertig...
Hits: 1370
Größe:  120,8 KB
Hits: 1366
Größe:  123,9 KB
    Habe momentan kein passendes Balsa in der erforderlichen Dicke für die Randbögen.
    Ein 15mm Brettchen, welches ich noch habe, ist pro cm³ um Faktor 4
    schwerer, verglichen mit leichtem Balsa anderer Stärke.
    Habe schon bei verschiedenen Geschäften gestöbert, aber nur relativ schweres
    Balsa gefunden....
  14. #14
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    nun geht es erst mal mit dem Rumpf weiter....
    die beiden seitlichen Stringer, welche aus 6x6 Kiefer vorgesehen sind,
    möchte ich aus CFK-Rovings machen - nach hinten verjüngt.
    Dafür habe ich aus 6mm Pappel-Sperrholz eine einfache Form gemacht
Hits:	16
Größe:	136,6 KB
    zum Roving ziehen habe ich beim örtlichen Fahrradladen eine alte Rennradfelge besorgt.
    Da die Stringer ca. 1,80m lang sind, passt das zum Umfang der Felge.
Hits: 1352
Größe:  140,4 KB
    So sieht das dann vor dem Ausformen aus
    (habe das Pappelsperrholz einfach mit Trennwachwachs behandelt)
Hits: 1361
Größe:  101,4 KB
  15. #15
    19.10.2006
    Dornstetten
    411
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfhelling
    Da ich den Rumpf nicht in 2 Hölften baue,
    habe ich mir eine ganz simple Helling ausgedacht.
    Mein altes Baubrett bekommt an der Stelle der Spanten
    jeweils einen Einschnitt, so dass ich diese dann hindurch stecken
    kann, wenn das Brett nach vorne über die Tischkante ragt.
Hits: 1339
Größe:  122,2 KB
    Die Stringer liegen auf dem Brett auf und so kann ich die Spanten
    schön fixieren.
Hits: 1339
Größe:  134,7 KB
Hits: 1336
Größe:  116,4 KB
    Gruß Hansjörg
Ähnliche Themen
  1. Rhönsperber (Plan: Chris Williams - M 1:3): Baubericht
    Von Taylorcraft im Forum Segelflug
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 25.11.2018, 20:05
  2. Baubericht: SF 27 (Plan von Chris Williams, M 1:3,5)
    Von Peter Frische im Forum Segelflug
    Antworten: 138
    Letzter Beitrag: 29.09.2016, 21:07
  3. Bauplan v. Chris Williams?: Bergfalke (M 1:4)
    Von schumax im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.2016, 20:34
Berechtigungen
