NURFLIDL, modidfizierter LIDL XL-GLIDER
Voriges Wochenende fand ein Treffen der IG-Nurflügel beim MFC-Triestingtal statt. Dort gab es eine Verlosung und dabei als Trostpreis einen "Bausatz" (bestehend aus einer Tragfläche und einem bereits abgeschnittenen Rumpf) für einen Nurflidel.
Das ist draus geworden:
LG Franz
TBAS
Hallo Zusammen,
Ich habe meinen Nurflidl jetzt auch einige Male ordentlich getestet.
Ich hab einen zweigeteilt Flügel mit einem Kohlerohr als Verbinder gebaut.
So kann der Flieger super im Rucksack beim Wandern verstaut werden. Dazu eine leichte kleine Tranis auf Jeti umgebaut, da ich meine DS16 nicht in den Bergen rumschleppen will.
Nach den ersten Flügen habe ich die Ruderanlenkungen auf den Ausenflügel erweitert. Jetzt brauche ich weniger Ausschläge und der Flieger ist wendiger. Das macht finde ich mehr Spaß.
Zugegeben, ich war mir nicht sicher ob diese Anlenkung hält, aber es funktioniert erstaunlich gut...
TBAS
Nein ich hab einfach 10mim epoxy verwendet.
Evt. Kann man das ganz noch etwas stabiler machen, da die Balserruder außen recht dünn sind. Genau hier wird bei meiner Version die Kraft übertragen. Aber es funktioniert;)
swoop
Hallo an alle Spezialisten!
Da ich mit dem Material des Lidl-Gleiters noch keine Erfahrung habe hätte ich einige Fragen. Ich schicke voraus, dass mein Urmodell aus dem Jahr 2020 stammt, wegen anderer Baustellen lag er bis jetzt im Lager.
1) Die Fläche ist ziemlich verzogen. Reicht es, wenn ich sie mit Hilfe von Dampf gerade bügle oder ist es sinnvoll, wenn ich CFK-Stäbe zur Vermeidung neuerlichen Verzugs einbaue?
2) Auf der gesamten Oberfläche sind noch die Noppen der Form sichtbar. Die möchte ich auf der weissen Tragfläche abschleifen und sie danach farblich individuell gestalten. Welche Farbe hält auf dem Material oder nimmt man besser Folie, wenn ja welche?
3) Um mich mit einer für mich neuen Technik vertraut zu machen, möchte ich die Scharniere als Silikonscharniere ausführen. Hält das auf dem Material?
Das sind fürs Erste alle Fragen, wenn noch etwas aufpoppt werde ich mich nicht scheuen euch zu belästigen! 😉
Ach ja, geplant ist ein Umbau mit Pusher, Motor ist ein Hacker 1806 3200KV mit 6x4 Prop und 2S Akku.
TBAS
Zu 1.
Bei mir hat es mit Bügeln oder Föhnen leider nicht funktioniert. Ich hab dann aber schnell aufgegeben und einen Kohlestab eingebaut.
Zu 2.
Ich würde mal den Elapor Lack von Multiplex probieren. Habs noch nicht versucht, aber es könnte damit funktionieren.
Zu 3.
Verwende am Besten UHU POR als Schanier. Das funktioniert super! Beide Seiten der Schnierkante einstreichen, und trockenen lassen. Dann Ruder hin drücken und fertig.
Servus "Swoop",
ob ich Flidl-Spezialist bin? Weiß' nicht genau, aber für Pfusch am Bau bin ich zu haben 😂.
Ich habe die Flidlfläche auch halbwegs gerade gebügelt, mit einem Dampfbügeleisen. Das funktioniert mit einem drübergelegten Küchenhandtuch, damit nichts schmilzt. Dann einen durchgehenden Holm einziehen und im Bereich der Knickstelle einen zweiten ca. 10 cm Holm im hinteren Flächenteil einbringen.
Farbe hält schlecht, ich habe Orastick Folie probiert, die bleibt recht gut haften.
Guggst' Du im Anhang, so sieht mein Nurflidl aus, 248 Gramm schwer.
Viel Glück mit Deinem Projekt.
Hallo Flieger, nur Mut, hier gibt es ganz gute Tips, die man mehr oder minder befolgen kann.
Auch ich habe mich bemüht meinen Senf dazu zu geben, sh vielleicht #308.
VG Werner
Hallo Werner,
habe Deinen Beitrag #308 gelesen. Habe den Bau eines Flidl noch in der Pipeline. Vielleicht klappt es doch diesen Winter. Deshalb interessiert es mich, ob Du schon ein Foto Deines Flügels gemacht hast - oder noch machen könntest. Dks.
VG Siegfried
P. S.: Ich bin auch kein Freund vom Schnippeln. ;-)
DonM
Bin immer noch Fasziniert von dem Nuridl, allerdings habe ich noch die alte Version.
Hier in an der Oosterschelde am Deich.
Der alte will einfach nicht Kaputt gehen, die Version mit 3mm Endleiste liegt noch im Keller und wartet auf
den Aufbau. Das gleiche gilt für den mit Flächenverdrehung der will auch nicht kaputt gehen.
DonM
Mal so als Frage, was für Maße haben Eure Endleisten?
Bei einer Fläche habe ich eine vorhandene von 6x40x1 mm genommen. Schweißgut hat in seiner Anleitung eine 6x45x1 Endleiste verwendet.
Für eine weiter Fläche hab ich mir eine 6x60x1 mm Endleiste bestellt:D. Bin gespannt wie die sich auswirkt.
... Und wie habt Ihr die Fernsteuerung belegt?
Hatte bisher Höhe auf rechts und Quer auf linker Seite. Werde aber wegen Grobmotorigen Gefühl beides auf rechten Knüppel legen. Evtl. geht Reaktion besser.
khi
Also die Endleisten habe ich genau nach Plan.
Wenn Du die Funktionen bisher auf zwei Knüppel verteilt hast, glaube ich nicht, dass es das zusammenlegen auf Einen besser macht. Aber Versuch macht klug. Ich lege Funktionen nur dann auf einen Knüppel, wenn es nicht anders geht.
