  www.kuestenflieger.de
Seite 17 von 20 ErsteErste ... 7891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 288
Thema: NURFLIDL, modidfizierter LIDL XL-GLIDER
  1. #241
    03.08.2010
    gerne am Hang
    766
    17
    66
    Zitat Zitat von bully-billy Beitrag anzeigen
    ................ und muss sagen, daß ich da echt Bock bekommen habe !
    In Aussicht auf ein Hangwochenende an Frohnleichnam, habe ich das jetzige Pfingstwochenende mal ein bißchen zum basteln genutzt.
    Bin mir noch unsicher, ob ich steckbare Flächen bauen soll oder es im ersten Schritt einfach eine fixe Auslegung werden soll. Die Fläche kann ja auch am Stück von oben aufgeschraubt sein (dann inkl. Kamelhöcker), das wäre auch noch Rucksack tauglich.
    Mal schauen, auf jeden Fall ist der Nurflidl einfach eine witzige Idee und das Lager an RC-Gruschd wird dabei auch leerer. ;-)
    Danke für die Anregungen hier !
    Gruß Marcus
    Das Gezeter um die Signatur ist unfassbar....
  2. #242
    15.06.2017
    41
    13
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von Gerry03 Beitrag anzeigen
    Wie bekommst du den 2.200er in den Rumpf und dazu noch den Schwerpunkt an die richtige Stelle?
    Haube auf, Akku rein, Haube zu
    Dadurch dass ich den Motor und Regler hinten am Rumpf habe, passt das ganz gut. Ich könnte den Akku sogar noch weiter in den Rumpf schieben um den SP nach hinten zu verlegen.
    Ganz vorne sitzt die Flight Control und davor (ganz vorne in der Spitze, sieht man nicht) der GPS Empänger.
Hits:	32
Größe:	300,2 KB
Hits:	12
Größe:	302,6 KB
Hits:	25
Größe:	273,2 KB
  3. #243
    03.08.2010
    gerne am Hang
    766
    17
    66
    Hab Ihn gerade noch auf die 38mm Schwerpunkt ausgetrimmt und bin bei 267g gelandet. Leichtes Optimierungspotential hab ich noch, da geht noch bißchen was vorne in der Schnauze aber unter 255g wird es sicher nicht werden, Bilder folgen.
    Gruß Marcus
  4. #244
    20.05.2018
    Franken
    36
    13
    13
    Standard Delta-Nurflidl
    Jetzt habe ich auch mal einen mit Motor gebaut ein Delta-Nurflidl.
    FLYBREI auf YouTube
    https://youtu.be/if4US3q-BdY
  5. #245
    03.06.2010
    315
    Standard NurFlidl im Schlepp
    Hallo alle,
    wollte auch meine Erfolgsmeldung kurz einstellen. Die Kiste fliegt super! Ich hatte anfangs Depronwinglets anstelle der Seitenflosse in der Mitte da die aber nicht richtig parallel standen und sogar leicht negative Vorspur hatten (hatte an den Flächenenden nichts getan), flog das nicht gut. Mit zentraler Depronflosse aber alles prima, nachdem die Ruderausschläge gefühlt verdoppelt wurden auch auf Quer i.O. - auch ohne mitlaufenden äusseren Rudern. Und: hinter'm Parkmaster meines Bruders klappt auch der Schlepp sehr gut! Aus Faulheit keine Kupplung, nur ein Eisendraht vorn in der Nase, fixiert mit Seku. Fluggewicht ca. 225g mit 4xAAA Eneloop und 2x DES488 (ja totaler overkill aber hatte davon noch einige liegen).
    (Parkmaster aus der Hand weil er keine Beine mehr hat )
    Viele Grüsse und Dank an Robert S. für die geniale Idee!!!!
    Kai.
  6. #246
    15.10.2010
    Augsburg
    40
    2
    Standard Depron Ruder mit Heißdraht geschnitten
    Hallo Nurflidl Freunde,
    ich bin jetzt auch angesteckt und baue gerade einen.
    Meine Ruder sind aus 6mm Depron.
    Dabei habe ich eine für mich neue Methode ausprobiert die Ruder zu schrägen: mit einem Heißdraht.
    Ich habe ein 7mm Aluminiumrohr und ein 2mm Stahldraht auf einem Brett mit Klebeband befestigt. Dann bin ich mit dem Heißdraht daran langsam entlang gefahren.
Hits: 1645
Größe:  108,8 KB
Hits: 1566
Größe:  113,7 KB
Hits: 1568
Größe:  120,8 KB
Hits: 1570
Größe:  75,7 KB
    Hat gut geklappt!
    Mit 6mm Aluminiumrohr klappt es auch und wird noch spitzer.
    LG,
    Frank
  7. #247
    15.10.2010
    Augsburg
    40
    2
    Standard Anschrägung auch mit Heißdraht
    und wenn ich schon dabei bin, die Schanieranschrägung auch mit Heißdraht.
    Hier mit einem Reststück:
Hits: 1562
Größe:  93,4 KB
    Einfach an der Brettkante Pi-mal-Daumen entlang gefahren:
Hits:	5
Größe:	171,4 KB
  8. #248
    15.10.2010
    Augsburg
    40
    2
    Bei den ersten Versuchen war das Depron noch mit Doppelklebeband am Brett befestigt, jedoch ist es mir manchmal beim Ablösen gebrochen.
    Später habe ich das Depron mit der Hand herunter gehalten.
  9. #249
    09.01.2005
    Süderbrarup
    141
    5
    3
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Duckidl
    Moin zusammen,
    Schnitze gerade an meinem 4. Lidl und dachte an eine mögliche Verwendung des Höhenruders....
    Momentan alles nur mit Zahnstochern gesteckt um erste Gleittests zu machen um SP und EWD zu ermitteln.
    Berichte gerne weiter, falls ich damit hier nicht „offtopic“ bin.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	610,3 KB
ID:	2153889Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	663,2 KB
ID:	2153890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	591,7 KB
    LG, Andi
  10. #250
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.784
    883
    371
    Hallo Andi, mit dem Höhenruder vorne wird das kein Nurflügel, sondern eine Ente. Enten haben ihren Entenstall bei RCN normalerweise in der Rubrik "Experimentalflug", aber ich glaube es wäre am passendsten das im Lidl-Glider-Thread bei Hangflug weiter zu führen, da sind alle Varianten vertreten und Deine hübsche Lidl-Ente wäre da sicher eine weitere Bereicherung
    http://www.rc-network.de/forum/showt...r-plane/page29
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  11. #251
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    3 Nicht erlaubt!
    Standard LIDELTA
    hier meine Variante als Delta.
    [ V-Form ("Knickohren") des Original-Flügels rausgefönt / Flügel pasend aus- und abgeschnitten / "Endleiste" mit 6 mm DEPRON ergänzt /
    Carbon-Verstärkungen (6x0,8 mm) unten (im Bogen verlegt s. Foto) und an der Endleiste zu den Rudern hin / Ruder aus Balsa (Dreikant) /
    Rumpf aufgeschnitten (wie bei meinem NURFLIDL DUO).
    Wenn man den Rumpf weiter hinten, ganz kurz vor dem SLW-Ansatz abschneidet, lässt sich das Delta auch ohne gepfeilte, also mit gerade durchgehender Endleiste bauen.]
    Bei Interesse kann ich gerne noch ein paar Erläuterungen zu dem Flieger geben.
    Viele Grüsse,
    Stefan
    p.s.:
    Die Kabinenhaube des Gleiters lässt sich statt mit Messer auch gewaltfrei mit etwas Aceton (evtl. auch Waschbenzin) lösen.
    Einfach mit Spritze oder Pinsel an den bekannte Klebestellen einbringen, Rumpf umdrehen. Schon nach kurzer Zeit löst sich die Verklebung von selbst.
    Auch Klebereste im Rumpf lassen sich so einfach ablösen.
Hits:	8
Größe:	318,2 KB
ID:	2155581Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	267,8 KB
ID:	2155580Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	294,5 KB
ID:	2155579Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	299,4 KB
ID:	2155577Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	394,2 KB
  12. #252
    28.05.2019
    26
    6
    Hallo Stefan,
    dein Delta gefällt mir richtig gut! Super Idee!
    Hast du auch ein Flugvideo?
    Gerd
  13. #253
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    Standard LIDELTA
    Hallo Gerd,
    Flugvideo habe ich leider (noch) nicht.
    Nachdem ich gestern nochmal testen war, kann ich aber sagen, dass das Modell - nach anfänglichem leichten Pendeln um die Längsachse und daraufhin kleiner Änderung von SP und S-Schlag - völlig problemlos und wirklich sehr gut fliegt.
    Wendig, neutrales Kurvenverhalten ohne Zicken, sehr schnelle und auch langsame Rollen (, natürlich mit Tiefenruder).
    Kein Strömungsabriss- wenn ich bei Motor aus langsam voll Höhe ziehe, sackt der Flieger nur durch ohne abzukippen.
    Beonders erstaunlich finde ich das Gleitverhalten / den ausgeprägten Gleitwinkel. Hätte ich so nicht erwartet.
    Viele Grüsse,
    Stefan
  14. #254
    06.01.2006
    Bayern
    364
    4
    Daumen hoch
    @teffn: Die Deltaform sieht gut aus!
    Hast du den Rumpfrücken nachträglich wieder eingeklebt oder bleibt der abnehmbar?
    Und wie funktioniert bei dir das "rausföhnen" der Ohren? Machst du da den Schaumstoff mit einer schmalen Düse heiß?
    Grüße,
    Klaus
  15. #255
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    Standard LIDELTA
    Hallo Klaus,
    die "Ohren" habe ich mit einem Heissluftfön mit runder grosser Standard-Düse rausgefönt.
    Damit den Bereich des Knicks langsam oben und unten erwärmen (oben mehr). Bloss nicht zu heiss, sonst blähen sich die EPP-Kügelchen auf.
    Am bessten die ideale Temperatur-Grundeinstellung an einem Reststück ("Schwanz" oder Leitwerk) ausprobieren.
    Flächenmittelteil auf ebene Unterlage legen und beschweren, "Ohren" überstehen lassen, erwärmen und mit etwas Geduld nach und nach gerade nach unten biegen.
    Nach einer Weile bekommt man eine perfekt plane Flächen-Unterseite über die ganze Spannweite hin. Darauf achten, dass die Fläche nicht in sich verwunden ist.
    Dann Fläche umdrehen, mit sehr scharfem Skalpell im Bogen (am besten mit Schablone) einen möglichst genau 6mm tiefen Schlitz einschneiden.
    Das Carbon-Profil anschleifen, entfetten und ohne Kleber in den Schitz einlassen (, am besten mit einem kleinen Brettchen o.ä., damit kann man es genau bündig eindrücken).
    Nun kann man den Flügel nochmals absolut plan "hinbiegen" (Lineal). Dank des CfK-Profils wird er jetzt schon genau in dieser Lage bleiben.
    Wenn wirklich gerade, einfach in dieser Position dünnflüssigen Seku auf den CfK- Holm geben und verstreichen.
    Die fertig gebaute dreiteilige Fläche habe ich mit dem Rumpf-Unterteil verklebt, da die hintere (vorher schon beschriebene 6x0,8 mm-) Carbon-Versteifung über die Endleiste noch ein Stück in den Rumpf hinein reicht.
    (Die Depron-Segmente, die die Fläche hinten ergänzen sind in einer Linie mit der Flächen-Unterseite am Rumpf verklebt ( am besten am Rumpf anzeichnen). Die Ruder dann neutral ca. 2-3 mm nach oben gestellt ("S-Schlag", gleich mit anzeichnen).
    Vom Rumpfende her mit angeschliffenem, angeheizten (Heissluftfön) Alurohr mittig Kabelkanal bis Flächenaussparung "gebohrt".
    Regler über der Fläche, Rumpfrücken dazu innen grosszügig ausnehmen.
    Den Rumpfrücken kann man natürlich abnehmbar machen. Da ich aber alle Klebungen mit UHU POR ausgeführt habe, habe ich ihn verklebt und löse ihn im Zweifelsfall mit Waschbenzin ab.
    Viele Grüsse,
    Stefan
Name:	lidl delta 006.jpg
Hits:	5
Größe:	265,5 KB
ID:	2156312Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	lidl delta 007.jpg
Hits:	6
Größe:	271,5 KB
  1. Lidl XL glider plane
    Von SpeedsterDEN im Forum Hangflug
    Antworten: 473
    Letzter Beitrag: 12.11.2019, 08:43
  2. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  3. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  4. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  5. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
