  www.kuestenflieger.de
Seite 18 von 20 ErsteErste ... 891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 288
Thema: NURFLIDL, modidfizierter LIDL XL-GLIDER
  1. #256
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    Standard LIDELTA / Absatz verschluckt
    Absatz verschluckt!
    In meinem vorigen Beitrag ist leider ein Absatz / Arbeitsgang verloren gegangen, und zwar zwischen den Zeilen
    „Nach einer Weile bekommt man eine perfekt plane Flächen-Unterseite über die ganze Spannweite hin. Darauf achten, dass die Fläche nicht in sich verwunden ist.“
    und
    „Dann Fläche umdrehen, mit sehr scharfem Skalpell im Bogen (am besten mit Schablone) einen möglichst genau 6 mm tiefen Schlitz einschneiden.“
    DAZWISCHEN fehlte:
    „Jetzt die Fläche für die passende Pfeilung segmentieren und die drei Teile dann auf einer ebenen Fläche exakt plan wieder verkleben (siehe Fotos).“
    Viele Grüsse,
    Stefan
  2. #257
    06.01.2006
    Bayern
    364
    4
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Erläuterungen.
    Insbesondere mit den Föhnbehandlungen hatte ich bisher keine optimalen Ergebnisse.
    Aber deine Beschreibung macht Mut, es nochmal zu probieren.
    Viele Grüße,
    Klaus
  3. #258
    User Avatar von Plotterwelt
    22.04.2007
    Oss (NL)
    872
    23
    37
    Heute gesehen in Well (NL) beim treffen.
    Klap triebwerk und flügel drehung.
    Flog 1A , rolrate 1x/sec trotz das der flächen nicht grade war.
    Werde mein dritten auch so bauen .
Hits: 1392
Größe:  76,7 KB
Hits: 1389
Größe:  73,3 KB
Hits: 1391
Größe:  76,4 KB
Hits: 1387
Größe:  82,0 KB
Hits: 1388
Größe:  69,5 KB
    Mfg Johan
  4. #259
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    1 Nicht erlaubt!
    So ein Zufall, ohne dieses Modell aus Holland zu kennen, hatte ich vor einiger Zeit ein ganz ähnliches angefangen. Allerdings mit vollständig im Rumpfrücken versenktem Motor und Träger (derzeitiger Stand wie Foto).
    Mir kam dann meine Idee mit dem LIDELTA in die Quere, was dieses Projekt dann zwischenzeitlich etwas ausgebremst hat.
    Für das "Klapptriebwerk" suche ich noch einen BL-Aussenläufer mit nur 18 mm Aussen-Durchmesser, der etwas stärker sein dürfte als der mit 13 Gramm, den ich derzeit vorgesehen habe.
    Falls jemand vielleicht eine Idee hat, wo (ausser MPX ROXXY) ich da fündig werden könnte, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen.
    Viele Grüsse,
    Stefan
Name:	lidl flächenverdrehung 001.jpg
Hits:	15
Größe:	274,5 KB
  5. #260
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    Standard Flächenknick loswerden
    Hallo Klaus,
    ausser mit Fön wären natürlich auch noch andere Methoden denkbar, um den Flächenknick (die V-Form) des Gleiters loszuwerden, z.B.:
    Flügel mit flachgedrückten Ohren auf ebene Fläche legen. > Mit scharfem Skalpell entlang des Knicks tief einschneiden, aber nicht ganz durchschneiden, sodass sich unten eine Art Scharnier ergibt. > Schnittstelle auf der Unterseite mit 2 Stückchen CfK, noch ohne Kleber, „schienen“ (oder auch nicht). > Flügel auf Unterlage exakt ausrichten und den entstehenden kleinen Spalt von oben mit Kleber ( z.B. Heisskleber oder PU-Kleber) verfüllen.
    [ Oder Doppelschnitt mit Tischkreissäge bzw. Heissdraht:
    Fläche mit flachgedückten Ohren auf z.B. Depronplatte (als Anschlag) winklig ausrichten und fixieren (Doppeltape). Dann knapp am Knick links und rechts mit Führung zwei mal sägen und Fläche und Ohr wieder verkleben.
    Mit Heissdraht sinng. gleich, dann aber auch mit zwei aufgeklebten Schablonen zur Führung möglich.
    Bei diesen beiden Varianten ergibt sich allerdings durch den herausgetrennten Streifen ein kleiner Tiefen-Versatz zwischen Innen-und Aussenflügel, den man dann etwas zurechtmogeln müsste.]
    Viele Grüsse,
    Stefan
  6. #261
    User Avatar von Steffen L.
    23.04.2006
    451
    2
    13
    Viele Grüsse,
    Stefan
    Schöne Umsetzung, ich will mir auch eine Version mit Klapptriebwerk, und einen Nurflidl bauen.
    Hast du wegen Motor schon mal bei Hacker geschaut? Ich will meinen mit einem A10 (der hat allerdings etwas über 20mm Durchmesser) befeuern, ist von einem Skyfighter übrig.
    Aber es gibt auch die A05 Motoren, nur ohne die genauen Werte deines jetzigen Motors zu kennen wird es schwer, eine kraftvollere Alternative zu finden.
    Gruß Steffen :)
  7. #262
    20.05.2018
    Franken
    36
    13
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Angry Newflidl mit PC-Lüfter
    FLYBREI auf YouTube
    https://youtu.be/if4US3q-BdY
  8. #263
    07.09.2011
    Darmstadt
    503
    11
    23
    Viele Grüsse,
    Stefan
Hits:	15
Größe:	274,5 KB
    Hallo Stefan,
    https://www.lindinger.at/de/flugzeug...s-motor-1900kv
    das kommt hin !
    Viele Grüße Helmut
  9. #264
    29.01.2016
    Wien
    427
    18
    35
    gibts den thread im vielflügler bereich nicht mehr?
    aber den Delta finde ich cool! bitte mehr Bilder und videos
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  10. #265
    20.05.2018
    Franken
    36
    13
    13
    Standard Unsere ersten Newflidl
    Danke ML84, hier noch drei Bilder und ein Video. Grüße Martin
Name:	2019-06-16 Lidl Segelflieger Angry Newflidl EDF1 (2).jpg
Hits:	4
Größe:	540,3 KB
ID:	2158117Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-06-15 der rote Newflidl Erstflug.jpg
Hits:	5
Größe:	335,2 KB
ID:	2158118Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Newflidl DSC03557 (3).jpg
Hits:	9
Größe:	316,5 KB
    FLYBREI auf YouTube
  11. #266
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    "Hallo Stefan,
    das kommt hin ! "
    Hallo Steffen, hallo Helmut,
    vielen Dank für eure Motor-Tipps.
    HACKER A 10 (noch IN meinem SKYFIGHTER) und SCHNURZZ habe ich aus anderen Pojekten auch noch. Gute Motoren und eigentlich die geeignete Leistungsklasse für das Projekt. Leider haben sie aber 20 mm Durchmesser, etwas zu viel, um sie noch mit etwas Luft wie von mir gedacht im Rumpf zu versenken.
    Ich teste mal zunächst mit meinem 13 Gramm Mot und muss wohl ggf. dann auf die C18er Reihe von MPX ROXXY (18mm, 19 Gramm) zurückgreifen.
    Ich berichte dann mal.
    Viele Grüsse,
    Stefan
  12. #267
    15.10.2010
    Augsburg
    40
    2
    Standard Klapptriebwerk
    Ich denke die Diskussion über das Klapptriebwerk gehört eher in den Lidl XL glider plane Thread:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...78#post4818178
    Aber die Threads sind eh schon gemischt, da ist es grad wurscht.
    -Frank
  13. #268
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    Standard NURFLIDL DUO
    ... Export-Version für Jamaika.
Name:	nurflidl duo 014.jpg
Hits:	8
Größe:	332,5 KB
Name:	nurflidl duo 005.jpg
Hits:	4
Größe:	289,0 KB
    Viele Grüsse,
    Stefan
  14. #269
    14.06.2011
    Offenbach/M.
    30
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard LIDELTA
    Hier ein erstes kleines Video von einem Testflug meines LIDELTA (bei etwas schwierigen Windbedingungen.)
    (Leider ist das "Startbild" bei youtube -warum auch immer- hier nicht der Anfang des Videos.)
    Viele Grüsse,
    Stefan
  15. #270
    28.05.2019
    12
    3
    Hallo Stefan,
    gefällt mir richtig gut dein Delta!
    Einen Lidlflieger habe ich ja noch rumstehen......
    aber eigentlich habe ich ja schon genug Lidlversionen (Nurflidl mit und ohne Motor, Flächenverdreher, Lidlente, Lidleagle..).
    Mal abwarten!
    Gerd
  1. Lidl XL glider plane
    Von SpeedsterDEN im Forum Hangflug
    Antworten: 473
    Letzter Beitrag: 12.11.2019, 08:43
  2. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  3. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  4. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  5. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
