Alpha Jet (Wurfgleiter - 470 mm Spw. - FMS): Umbau zum RC-Modell
Hallo liebe Modellbau-Freunde,
durch Zufall habe ich beim Schweighofer den Wurfgleiter Alpha-Jet von FMS für nur 4,99€ (statt sonst 17-20€) entdeckt und gleich 2 Stück bestellt. Ursprünglich war einer davon für meinen Enkel als Einstiegsmodell gedacht,
aber nachdem ich gegoogelt habe, hatte ich ein paar interessante Umbauten als RC- Modell, z.B.mit Heckmotor gesehen. Da das "Nackte" Modell gerade mal 65Gramm auf die Waage bringt, muss man beim Umbau wohl mit jedem Gramm geizen. Inzwischen habe ich schon mal die Komponenten für den Umbau zusammen gekauft, das sind 2x Mikro-Servos (a 3,7Gramm)für zusammen ca. 8€, 1x Micro-Brushless Outrunner (10Gramm) für ca. 15€,
den passenden 2s- Regler (5 Gramm) für ca.15€, Luftschraube 7x5 (6Gramm) ca. 2€ und 2s 300MaH-Akku
(17Gramm) für ca.10€ Dazu kommt noch der Empfänger (6Gramm) ca.15€. Macht zusammen 117Gramm. Dazu kommen die Ruder Anlenkungen und Kabel, gesamt also etwa 125Gramm. Der gesamte Flieger kostet hoch angesetzt also unter 100€.
Der Winter ist ja lang und ich werde den Umbau in diesem Forum schriftlich und fotografisch dokumentieren.
Wer Lust hat, kann ja mitmachen und Erfahrungen austauschen.
Meine 1. Erfahrung heute: Der Flieger hat einen langgestreckten Gleitwinkel.
Eckart Müller
Anmerkung des Moderators!
Mini ALPHA JET (Schweighofer)
Hallo zusammen.
Zum weitermachen habe ich jetzt einfach auf Antworten geklickt. Ich hoffe, das ist richtig.
Jedenfalls liegt der ermittelte Schwerpunkt ziemlich genau in der Rumpfmitte.(290mm von der Rumpfnase und vom Heck) Der Rumpf besteht aus 5 Einzelteilen, nämlich Tragfläche, Höhenleitwerk, Rumpf, Kabinenhaube und Düsen. Bis auf die Düsen sind alle Teile nur gesteckt. Die Düsen sind mehr oder weniger mit dem Rumpf verklebt und müssen vorsichtig mit einem Cuttermesser gelöst werden. Aber Achtung! Der vordere Teil bis zum Tragflächen- Ende muss Senkrecht, der hintere Teil waagrecht geschnitten werden. Auf d4em 4. Foto sind die einzubauenden Komponenten zu sehen.(bis auf die Servos. Aus China dauert halt) Das 5. Foto zeigt ein Flugzeug aus meinem Fundus, von dem ich die Motoren für den 2. Alpha Jet ausgebaut habe, aber mehr dazu später.
Mini Alpha Jet
Mini Alpha Jet
Hallo Modellbaufreunde,
ich weiß nicht, ob ich das hier schreiben darf, aber der Schweighofer hat mal wieder versandkostenfreies Wochenende. Da habe ich mir doch gleich nochmal 2 Mini- Alpha Jets für zusammen 9,98€ bestellt.
Einen noch zum experimentieren, (eventuell mit Impeller)wie schon geschrieben, der Winter ist ja lang.- und einen als Ersatzteillager. Ich denke, das ein einzelnes Ersatzteil sonst teurer ist, wie jetzt der ganze Flieger.-
Nun zum aktuellem Projekt. in der Kabinenhaube ist hinten ein Metallbolzen eingeklebt (5Gramm) Ich nehme an,
hat irgendwas mit Schwerpunkt Einstellung zu tun. Den habe ich jedenfalls rausgepopelt. Gewicht bekommt er ja noch genug. Als nächstes verlöte ich die einbau- Komponenten. Dann geht es mit deren Einbau weiter. (Fotos folgen)
Eckart Müller
...ich weiß nicht, ob ich das hier schreiben darf, aber der Schweighofer...
Es steht doch nichts Gegenteiliges in den :rcn:-Nutzungsregeln. Also darfst Du das auch hier so schreiben. ;)
So, wer das Modell gekauft hat, kann es Schritt für Schritt mit mir aufbauen und Erfahrungen austauschen.
Hinweis!Wer mit diesem Modell mehr "Heizen" möchte, kann auch einen stärkeren Antrieb wählen (Siehe Google und Youtube) aber das bedeutet auch mehr Gewicht und höhere Kosten. Das Modell muss schneller geflogen werden, um einen Strömungsabriss zu vermeiden. Daher ist es für ungeübte Piloten nicht zu empfehlen.
Bei dieser Modellgröße gerät es sonst schnell außer Sichtweite/ Kontrolle.
Aber ich denke, einfacher Kunstflug ist auch mit meinem Antrieb möglich.-
Soviel zur Theorie.
Das Rumpfende habe ich mit einem Cuttermesser um 2cm. gerade abgeschnitten und einen "Motorträger" aus einer Kiefernleiste 20x20x5mm (Kanten abgerundet) mit Sekundenkleber-Gel möglichst gerade zur Modellachse aufgeklebt. (Foto)Die Befestigungslöscher habe ich mit 1mm Bohrer vorgebohrt, daß das Holz beim Verschrauben nicht spaltet. Ich glaube auf Motorsturz und Seitenzug braucht man bei der geringen Fliehkraft nicht zu achten.
-Fortsetzung folgt!
Mini Alpha-Jet weiterbau
Hallo liebe Modellbaufreunde,
die Komponenten habe ich verlötet und der Motor sitzt an seinem Platz. Beim verlöten der Motor- mit den Reglerkabeln muss man auf die richtige Polung achten. Der Motor muss links herum laufen!! Die Luftschraube muss auch anders herum befestigt werden. Der erste Test war positiv. Dann habe ich die Kabel bis zum Regler, bzw. den Regler in den Rumpf eingepasst (Cuttermesser) und die Empfänger / Akkukabel durch einen Schacht in den Rumpf geführt. Den "Schacht" habe ich mit einem Lötkolben (30Watt) mit Styropoorspitze "gebohrt" Auch die Aussparung für den Akku, der halb hinter der Kabinenhaube sitzt und den Kabelschacht, der in den Rumpf führt. In die Kabinenhaube habe ich eine Aussparung für die 2. Akkuhälfte geschnitten. Durch die Verteilung der Komponenten
im Rumpf kann man den Schwerpunkt ausgleichen. (Es soll ja später kein Zusatzgewicht mehr rein)
Auf den Fotos kann man die einzelnen Schritte erkennen.
Mich würde es interessieren, ob überhaupt jemand meine Baubeschreibung liest, oder ob ich mir das ganze auch sparen kann, oder besser machen kann.
Ich lese mit
Ich lese mit
Doch, zumindest einer liest mit!
Hab mir aufgrund deines Tips -danke dafür- weiter oben am Sonntag gleich zwei Alphas von Schweighofer bestellt. Grade vorhin das Paket neugierig auggepackt. Erster Eindruck: Man ist der klein! Mittlerweile: Kriegt man schon hin!
Hatte vor einen "Männerflieger" mit viel Speed draus zu machen. Es lag noch ein 20gr 2300kv Koptermotörchen rum. Das in die Rumpfsiptze (Pusher mag ich nicht wegen Lärm) und eine APC 4.1x4.1 ran.
2,5 gr Servos liegen auch noch untätig rum und warten sehnsüchtig auf ihren ersten Einsatz.
Der 3S Akku mit 70gr naja....ist wohl eher überdimensioniert. Muss ich wohl noch tiiiieeeef in die Tasche greifen und downsizen. Ziel: Gewichtshalbierung.
Am Flieger könnte ich mir vorstellen, dass ich die voluminösen seitlichen Luftführungen sauber wegshape. Dann sieht er nicht nur schnittiger aus, sondern ist es auch.
Vermute aber mal, dass die Realisierung mangels Zeit erst mal auf sich warten lässt. Man kann ja mal träumen!
Im schlimmsten Fall werden die 2 Flieger Geschenke auf einem Kindergeburtstag - kommt sicher gut an. Dann aber so wie sie sind.
@Herby: Bin gespannt, wie du die Höhenruderanlenkung hinbekommst. Nur 1 Servo?
Bitte weitermachen, lese mit
Christoph
Hallo xtoph13, vielen Dank für deine Antwort. Das ermuntert mich, weiter zu berichten.
Aber warum sollte ein "Pusher" mehr Lärm verursachen wie als Frontmotor, wenn es der gleiche Motor und die gleiche Luftschraube ist? Sitzt doch nur an anderer Stelle! Außerdem ist ein "Rumpfspitzen Motor" enorm Absturzgefährdet, während ein "Pusher" enorme Knautschzohnen vor sich hat. Als Luftschraube für den ersten Test habe ich eine 6x3 gewählt (Hersteller Empfehlung Motor 2000kv Luftschraube 7x5)
Der Akku mit 70 Gr. ist wohl tatsächlich überdimensioniert, wenn man bedenkt das der Jet gerade 65Gr. Leergewicht auf die Waage bringt. Mein 300MaH- Akku wiegt 17Gr.- Den habe ich übrigens nochmal anders platziert (Foto) Dann brauche ich die Kabinenhaube nicht zu öffnen. Das Modell ist inzwischen innen so löchrig wie ein Schweitzer Käse. Den Empfänger habe ich auch platziert.
Geräusch Puscher
Geräusch Puscher
Hallo Herby,
ein Pusher Antrieb ist in der Regel erheblich lauter als ein identischer Antrieb mit Frontmontage. Das liegt daran, dass beim Pusher der Propeller permanent durch die verwirbelte Luft hinter dem Flügel bzw. Leitwerk streicht. Der Propeller beim Frontantrieb sieht nur laminare Anströmung.
Christoph
Pendel HLW als Querruder Ersatz?
ich bin noch am brüten, wie ich den Apha aufbauen könnte.
Nicht demontierbare Flügel sind für mich ein "NoGo". Jedes Modell braucht seinen eigenen Karton und der sollte nicht zu ausladend sein. Insofern wirds mit Querrudern am Flügel eher schwierig.
Hat schon mal jemand ein Modell dieser Kategorie mit Pendel HLW ausgestattet. Jede HLW Seite bekommt ein separates Servo. Über Mischer erfüllen die HLWs auch die Rollfunktion.
Funktioniert das?
Danke schon mal für eure Antwoten
Christoph
Ruderanlenkung
Ruderanlenkung
Hallo zusammen (oder einer?)
gestern habe ich mal weitergemacht und die Ruder ausgeschnitten (Cuttermesser) Die Querruder habe ich, wegen besseren Anlenkwinkel, mehr zum Rumpf versetzt (Foto) und zwar innen um 3,5cm und außen um 2cm.
Ich habe sie zunächst gerade ausgeschnitten und dann auf der Rumpfseite angeschrägt. Als Scharnier dient ein Streifen Tesa, und als Verstärkung die Dekorfolie. Im gleichen Verfahren habe ich die Höhenruder gemacht.
Zunächst kommen die "Bohrungen" für die Ruderhörner, aber es darf erst nur eins montiert werden. Das 2. geht erst nachdem die Tragfläche/ Höhenleitwerk im Rumpf platziert sind, sonst gehen sie nicht mehr durch die Öffnungen. Da ich der glückliche Besitzer eines großen Hobbykellers bin, brauchen meine Modelle nicht mehr in den Karton.
Fortsetzung folgt.
Kostenexplosion eines Schnäppchens
Hi Herby,
schön, dass du weitermachst. Hätte mich nicht gewundert, wenn du aufhörst aufgrund der geringen Resonanz. Immerhin hast du schon über 1300 Clicks. Da haben außer uns beiden auch schon andere reingeschaut und mitgelesen. Und der eine oder andere ist sicher dabei, der uns auch interessiert beobachtet und nicht nur reinclickt und gelangweilt oder genervt das nächste Thema aufsucht.
Weiter oben schreibst du vom Schweizer Käse, der sich in deinem Modell breit macht. Das kommt sicher nicht nur von irgendwelchen probierten und verworfenen Varianten sondern auch am Lötkolben, der unnötig große Löcher brennt. Ich benütze mittlerweile den Lötkolben so wenig wie irgend möglich, um irgendwelche Vertiefungen für Einbauten zu erzeugen. Mit dem Cuttermesser und einem kleinen Schraubenzieher zum herauspulen des Materials lassen sich viel präzisere quaderförmige Ausschnitte erzeugen. Wenn man die Vertiefung dann noch einen etwas kleiner macht als die Komponente, die rein soll, dann muss man sich um die Befestgung auch keine Sorgen machen. Weiterhin stinkts nicht und das Material ist echt entfernt und nicht nur die Luft rausgelassen (Gewicht).
Bei mir gings auch weiter: Nach 2 weiteren Abenden brüten war klar, dass das Ding Drehflügel bekommen soll. Diese erfüllen über Mischer die Quer- und Höhenfunktion (siehe auch Thread vom Lidl Glider, da gibts genug Beispiele). Hierzu werde ich die V-Form der Fläche eliminieren und im hinteren drittel des Mittelteils den Drehholm platzieren. Die Servos passen liegend wunderbar in die Turbinenluftführungen. Aussen im Luftstrom dürften also so gut wie keine Anlenkungsteile die Aerodynamik stören.
Natürlich lässt sich nun von den ursprünglich vorhanden geglaubten Komonenten so gut wie gar nichts verwenden. Also hab ich beim Chinesen meines Vertrauens heute kräftig eingekauft. Das fiel umso leichter, da im Dezember Versandkostenfrei verschickt wird.
Als erstes mussten kleine robuste Servos her, die auch die Flächenverdrehung hinbekommen. Habe mir mal je 2 Stück HK282a 2gr und Blue Arrow 3gr High Speed ​​Digital-MG Micro Servo besorgt. Mal sehen welches besser taugt.
Weiterhin gabs einen kleineren Motor EMAX RS1306 3300kV 13gr und 2 Akkus 2S 370mAh 27gr. Das sollte mit einer 4,1 x 4,1 Luftschraube ganz OK passen.
Aus einem 5 Euro Schnäppchen werden es incl. Empfänger dann rund 70Euro. Ein Trost ist, dass es dem Berliner Flughafen auch nicht besser geht. Der Flugsport ist einfach unkalkulierbar!
Demnächst mehr
Christoph
Huskydoc
Also ich lese aufmerksam mit.
Nachdem mein Sohn und ich schon zwei von den Dingern in diesem Jahr als Wurfgleiter verschlissen haben, sind gestern drei neue zu dem Schnäppchenpreis bei uns angekommen.
Aber ich lasse euch mal die Vorarbeit machen.....:D Sorry :)
Ruder
Ruder
Hallo Christoph, Huskydoc und stille Teilhaber,
vielen Dank für euer Interesse. Den Lötkolben benutze ich in letzter Zeit auch nur noch, um die Durchführungen
für die Anlenkungen zu "bohren" Die Styropoorspitze ist sehr dünn und lang. Dabei achte ich darauf, das der Kolben nur so heiß wie nötig wird. Meinst du mit Drehflügeln das Pendelleitwerk, oder die Tragflächen?-
Ich kaufe auch viel beim "Chinesen um die Ecke"(ZB. die Servos) Dabei muss ich mich immer wundern, wie die das versandkostenfrei hinkriegen. Dauert halt manchmal über 3 Wochen, ist aber bisher immer angekommen.-
Als letztes habe ich die Dekore auf den Leitwerken und der Tragfläche aufgebracht. Die Schlitze muss man etwas verbreitern, das es keine Reibungsflächen gibt. Bei den Mikro-Servos muss alles so leichtgängig wie möglich sein.-
Diese werden in Schwerpunktnähe unter die Turbinenluftführungen eingebaut.
Dann werden die Ruderhörner ( Ruderhebel?) aus Servoanlenkungen geschnitten (Sind ja genug bei den gelieferten Servos bei) und mit Sekunden-Gel in die Ruder eingelassen. -Fotos folgen- Dann kommen die Anlenkungsdrähte dran.
Tschuldigung, wenn ich mich manchmal etwas umständlich ausdrücke, aber als Jahrgang 1952 habe ich kein englisch gelernt.
Bis demnächst
Herby (Trotzdem englisch)
Hallo Herby,
der "Chinese meines Vertrauens" ist hobbyking.com. Dort bestelle ich ausschliesslich über das European Warehouse, das schondeshalb, weil ich keinen Bock eventelle Zollformalitäten habe. In der Regel kommen die Teile innerhalb von 3 Tagen bei mir über GLS an. Morgen müsste nach Adam Riese der Boote klingeln. Mal sehen ob ihn das Christkind ausbremst.
Ja, im vorletzten Post habe ich laut über Schwenkleitwerke für Quer und Höhe nachgedacht und gehofft, dass irgendein Checker mitliest und mir diesbezüglich Mut macht. War aber nicht! Hätte hinten dringend Gewicht gebraucht als Gegengewicht für den gewünschten Frontmotor.
Nun ist mein Plan Schwenkflügel mit Mischfunktion für Höhe einzubauen. Da gibts ja reichlich Vorbilder, die ganz gut funktionieren.
Christoph
Qerruder fertig
Qerruder fertig
Hallo ihr Lieben,
heute habe ich mal weitergemacht. Die Querruder sind angelenkt. Zunächst musste ich eine Vertiefung für die Aufnahme des Servos ausschneiden. Diesmal mit Cuttermesser 8schmale Klinge) und einer kleinen Kneifzange. Das Servo und die Kabel habe ich mit Heißkleber fixiert. Dünne Stahldrähte habe ich noch im Fundus.
Da habe ich eine "Ausgleichsschlaufe" reingebogen, um spätere Korrekturen bei der Trimmung biegen zu können. für die Ausschläge der Ruder reichen die inneren Löcher des Servohebels völlig aus. Im Gegenzug müssen die Aussparungen für die Anlenkdrähte in der, sagen wir mal "Düsenabdeckung" ausgeschnitten werden.
Der Test verlief Positiv, die Ausschläge sind ausreichend und es gibt nirgends Reibungsflächen.
Der Vogel ist bisher noch sehr Hecklastig. Da muss der Akku wohl noch ne ganze Ecke nach vorne. Aber zunächst kommt die Höhenruder-Anlenkung dran.
Fortsetzung folgt.
Querruderdifferenzierung verkehrt rum?
Hallo Herby,
bei dir gehts ja auch so langsam weiter.
Bei deinem Bild mit dem QR Servo ist mir aufgefallen, dass die Anlenkungsdrähte das Servo in Drahtrichtung stark hinter dem Drehpunkt verlassen. Der Weg, den die Stange schiebt ist also weit geringer als der Weg beim ziehen. Die QR müssten also weiter nach unten als nach oben ausschlagen.
Ob die schräge Anlenkung an den Querrudern die Situation kompensiert kann ich nicht beurteilen. Das übersteigt grade meine Vorstellungskraft.
Jedenfalls sollten die QR keinesfalls nach unten stärker Ausschlagen als nach oben. Ich würde einen 90 Grad Servohebel probieren, bei dem das V nach vorne offen ist. Dann sollte sich die Differenzierung richtig rum ergeben.
Bei mir gings auch schon weiter. Der Postbote hat trotz Christkind das Kärtchen am Mittwoch eingeschmissen und seit gestern Abend habe ich die Teile in der Hand.
Jetzt gehts erst mal an die Gewichtsdoku und Schwerpunktabschätzung bzw. Grobplatzierung der Teile.
Dazu demnächst mehr.
Christoph
Hallo Christoph, danke für den Tip, die Querruder schlagen nach unten tatsächlich weiter aus, aber warum das so ist, bin ich nicht drauf gekommen. Ich dachte, der Drehpunkt wäre die Servoachse. Mit dem 90Grad-Hebel probiere ich aus.
Gruß Herby
Einzelgewichte und Schwerpunkt
habe mal alle Einzelgewichte zusammengeschrieben:
Rumpf 23,6g
Flügel 11,3g
Turbinenatrappe 13,8g
HLW 2,3g
Haube 1,9g
Servo D03013 (2x) 6,2g
Motor Emax RS1306 KV3300 14,9g
Regler HK 12A 9,3g
Empfänger Graupner GR-12SH 1,7g
Akku Nanotech 2S 370mAh 25,2g
Steckung kplt. (Kohle 3mm) 5,7g
Luftschraube 3g
Summe 118,9g
Mit allen Anlenkungsteilen, Kleber, Oberfläche, Kabel sollte sich also ein Abfluggewicht von unter 130g erreichen lassen.
Schwerpunkt:
Bezüglich Platzierung der Einzelkomponenten und Erreichbarkeit Schwerpunkt habe ich alle Komponenten grob mit Tesa an ihrem späteren Bestimmungsort positioniert. Den Akku habe ich dann soweit nach vorne platziert, dass der Schwerpunkt erreicht wird. Den SP habe ich dort angenommen, wo er sich beim Freiflugmodell aus dem Karton darstellt (kleiner schwarzer Strich zwischen Servos Flächenholm).
Interessant ist, dass der Akku sehr weit nach vorne rutschen muss. Anfangs hab ich mich ja fast über meine Bestellung geärgert, die mir zu schwer vorkam.
Weiterhin hat es einen ziemlichen Charme, dass ich über die Kabinenhaube das Modell mit Akkus füttern kann. Und die Turbinenatrappe kann für immer und ewig (solang nichts kaputt geht) dran bleiben und die Einbauten abdecken.
Und nochmal weiterhin muss ich höllisch aufpassen, dass bei der Oberflächengestaltung hinten so wenig wie möglich Gewicht drauf kommt. Das ist umso schwerer, da sich hinter dem Schwerpunkt die größeren Oberflächenanteile befinden. Lasse mir was einfallen.
Ach ja, und noch eine Frage an die 1000, die hier still mitlesen. Das Kabel vom Steller bis zum Motor wird ca. 35cm lang sein. Klappt das? Irgenwo hier im Forum hab ich gelesen, dass eher die kurze Verbindung zwischen Akku und Steller wichtig ist. Unter anderm deswegen hab ich den Steller so weit vorne platziert.
Bis bald
Christoph
