Flachsenkungen mit Vorbohrung fräsen
Hallo Leute,
ich bin recht neu hier im Forum, ich lese allerdings schon einige Wochen hier mit.
Ich habe mir auch eine CNC –Fräse selber gebaut, bzw. bin noch dabei einiges zu verbessern, sie läuft bereits sehr gut.
Eine Estlcam Lizenz habe ich bereits vor ca. 3 Monaten erworben. Ich verwende Estlcam 11.040.
Nun zu meinen Problem bzw. meiner Fragen.
Ich muss für M5 Inbus-Schrauben 11 mm Ø Flachsenkungen fräsen. Ich bohre alle Bohrungen mit 5,5 mm vor, dadurch möchte ich das direkte eintauchen ins Material verhindern um die Fräserstirnschneiden zu schonen. Fräsen möchte ich mit einen 5 mm Fräser.
1. Möglichkeit, normalerweise würde man dafür Bohren, Kreistasche verwenden.
Aber bei dieser Funktion fährt der Fräser nicht in die vorhandene Bohrung ein, sondern versetzt mit einer Helix.
2. Möglichkeit, ich wähle Ausschnitt, dann meinen äußeren Kreis und bekomme dann das Eigenschaftsfenster für den Ausschnitt angezeigt. Dabei wird er Fräser auch nicht in der Mitte der Bohrung angefahren, er wird versetzt angefahren was dann wieder zum direkten eintauchen ins Material führt. Was ja auch logisch ist, das Programm weis ja nicht das da schon vorgebohrt ist.
3. Möglichkeit, ich wähle Ausschnitt, dann meinen äußeren Kreis und im Eigenschaftsfenster vom Ausschnitt, wähle ich zusätzlich noch Anfahren aus, klicke auf die Fräsbahn und dann auf den Mittenpunkt der Bohrung, damit der Fräser in der Mitte der vorhandenen 5,5 mm Bohrung eintaucht.
Das funktioniert so auch, habe das erst mal in weichen Holz getestet.
Allerdings fährt der Fräser dabei nur eine Runde, also direkt das gesamte Restmaterial auf einmal weg. 11mm Ø – 5,5 mm Ø = 5,5 mm Am Durchmesser, durch 2 also 2,75 mm seitliche Zustellung auf einmal.
Mir fehlt hier die Möglichkeit ae separat einzustellen, ich würde gerne mit 0,5 mm ae das Material weg fräsen. Dann könnte ich mit 5-6 Runden das Restmaterial wegfräsen.
Ich habe das dann auch mit Schlichtzugabe probiert, damit kann ich dann z.B. mit je 1,375 mm in 2 Runden fräsen. Das mir beim fräsen in Stahl und einen 5 mm Fräser bei einer Tiefe von 6 mm eigentlich noch zu viel ist. Auch das verändern der Räumzustellung hat hier auch keine Auswirkung.
4. Möglichkeit, ich gehe wie unter 3. vor, allerdings aktiviere ich nun das Wirbelfräsen, was mir beim Stahlfräsen am besten gefällt und ich auch schon einige male genutzt habe.
Hierbei ist nun das Problem, das der Fräser trotz der "Anfahren Funktion" die Bohrung nicht in der Mitte anfährt und somit wieder Senkrecht ins Material eintaucht. Deaktiviere ich das Wirbelfräsen wieder, fährt der Fräser wieder genau die Mitte der Bohrung an.
So nun meine Fragen, gibt es eine Möglichkeit ae anderes einzustellen ?
Oder wie kann ich den Fräser beim Wirbelfräsen dazu bringen das die Bohrung mittig angefahren wird ?
Oder weis jemand eine andere Möglichkeit Flachsenken mit Vorbohrungen zu fräsen ?
Übrigens fehlt mir die Einstellmöglichkeit für ae auch beim fräsen von Aussenseiten !
So, ich denke das war recht viel Text für meinen ersten Post
Peter
