Den FU eher mit oder ohne Poti kaufen?
Gibt nämlich beide.
Lg Marc
Nimm ruhig den mit, schaded nicht beim ausprobieren und du kannst das ja problemlos umstellen mit dem Jumper.
Habe mir jetzt einen anderen Nano zur Hand genommen. Einfach mal zum testen. Wenn ich als Steuerungselektronik Arduino Nano wähle, geht's mit dem Programmieren. Beim LPT Nano Adapter bringt er den Fehler, falsche Steuerungselektronik oder Anschluss gewählt.
Das gibt's doch nicht.
Kann es sein das da Software technisch was nicht stimmt?
Gruß Marc
Ich tippe den Nano Adapter kannst du nur auf bei Christian gekaufte Boards Flashen, vermute er testet vorher obs ein Nano Adapter is.
