Ich verstehe den Wunsch wirklich nicht:
- Ich bekomme sehr viele Mails von Leuten die sich mit den Schritten je Umdrehung verhaspelt haben und bei denen dann die Teileabmessungen nicht passen.
Ein absoluter Klassiker der es sogar in die FAQ auf meiner Homepage geschafft hat weil es so häufig passiert.
- Die Angabe ist völlig unnötig wenn sich Steuerung und Endstufe intern auf eine Auflösung einigen können - eine Fehlkonfigurationsmöglichkeit weniger.
- Die Steuerung verwendet was in der konkreten Konfiguration maximal möglich ist - wenn Estlcam auf 1600 anstatt 3200 runter geht müsstest du auch bei jeder anderen Endstufe auf 1600 runter weil Estlcam dann einfach die Schrittfrequenz nicht schafft.
- Wenn ich es einstellbar mache könnte man es bei dieser Endstufe nur verschlimmbessern, indem man z.B. auf 800 stellt obwohl 3200 möglich wäre - allerdings nicht verbessern und auf 3200 stellen wo nur 800 geht weil dann eben nur 800 geht und Estlcam die 3200 so oder so zurückweisen müsste.
Und wie bei Hardy schon gesagt: Mikroschritte sind elastisch, viel genauer als Halbschritt löst ein Motor unter schwankender Last ohnehin nicht auf.
Christian
Ich verstehe den sinn hinter einem "Easy USB-CNC Controller" für Einsteiger oder welche die sich nicht mit der Materie befassen möchten schon aber es wäre schön wen man zumindest sieht mit welcher Auflösung das nun läuft "kann auch grau sein".
Weil wie ja schon von Dir erwähnt, passt sich der Controller selber an und das ist für Kontroll-Freaks ein absolutes NoGo wenn sich was selbstständig berechnet und man das Ergebnis nicht mal in Zahlen sieht sondern nur an der Fräse hört
Und ja die Dynamic ist das Zauberwort was man bei Mikroschritte hat
Was die Schritte bzw. die Steuerung angeht, da steht bei der alten 3D-Step nichts in der Anleitung das sie nur mit
200 / 400 Schritte Arbeitet, lediglich Voll- Halbschritt, der Rest wird über die Software geregelt 1 Impuls = 1 Schritt bzw. 1/2 Schritt.
Man muss also wissen was der Motor für eine Auflösung hat und stellt das in der Software ein, stellt man die Karte auf 1/2 Schritt muss man logischerweise die Schritte des Motors *2 nehmen und trägt diesen Wert in die Software ein.
Keine Werbung nur mal zum nachlesen was die alte 3D-Step Steuerung hat:
http://www.axelsiefert.de/html/3d-step.html)
Sobald meine Teile für die neue Fräse fertig gefräst sind, werde ich mal einen Versuch mit den 0,9° Motoren an der alten Steuerung machen, das sind übrigens ACT "23HM6620".
Ich hätte noch ein 24V Netzteil, das sollte doch für Deine Steuerung reichen oder?
