Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   flight-composites.com
Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 83 von 83
Thema: teRESa (Holzmodell): Entstehung und Baubericht
  1. #76
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    2 Nicht erlaubt!
    Standard eine Erfahrung reicher . . .
    Hallo Leute,
    die Teilnahme beim Bewerb in Eppenstein war recht interessant.
    Es konnten weitere Eindrücke und Erfahrungen mit dem Modell gesammelt werden . . . . und zu guter Letzt auch noch eine ansehnliche Platzierung
    Die Bedingungen waren diesmal perfekt auf RES zugeschnitten.
    leichter Wind (außer im Fly-off )
    deutliche thermische Ablösungen
    leicht bedeckte Bewölkung
    Sonnenbrand im Nacken und im Gesicht
    schon in der Früh, um ca. 9Uhr, konnte beim Testflug, die erste Thermikluft geschnuppert werden.
    Start des ersten Durchganges um 9:30.
    Die ersten zwei Durchgänge waren von der eigenen Nervosität überschattet und ergaben nur ein ernüchterndes Ergebnis.
    Aber ab der dritten Runde ging es aufwärts . . . eine 950er und zwei 1000er Wertungen ließen Hoffnung aufkommen.
    Dann die 6.Vorrunde und beim re-start ging dem Akku der Saft aus . . . nochmal landen . . . Akku tauschen . . . 5min Restzeit (eh ned stressig ) . . . und dann noch das Beste daraus gemacht.
    Schlußendlich als 4.platzierter ins Fly-off.
    So, was macht das Wetter?? . . . die Bewölkung verdichtet sich, der Wind schläft komplett ein.
    Hmmm . . . naja . . . nicht unbedingt die idealen Bedingungen für meinen teRESa. Ein bisschen Wind wär schon ned schlecht gewesen . . . aber wünschen kann man sich ja viel
    Dank der windstillen Verhältnisse funktionierten die Landeeinteilungen nicht schlecht und ich konnte mich vom 4. auf den 3. Platz vorkämpfen.
    Unterm Strich ist für solche Bedingungen ein wenig mehr Flächeninhalt kein Fehler, denn das Siegermodell fliegt in der gleichen Gewichtsklasse - 530g!!
    Trotzdem:
    es hat irrsinnigen Spaß gemacht (das ist das Wichtigste) und es hat gezeigt, wenn das nötige Händchen vorhanden ist, dann fliegt man vorne mit.
    So, das war's.
    Bis zum nächsten Modell.
    Robert
  2. #77
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard in der fxj-Variante mit dem 2m30 Flügel
    Hallo Leute,
    um die Einsatzmöglichkeit des teRESa zu erweitern, wurde ja, wie auch bereits hier, auf die Möglichkeit hingewiesen, auf den RES-Rumpf einen 4-Klappenflügel zu montieren.
    Welche Figur(en) dieses Konzept in der Luft hinterlässt, sieht man sehr schön hier in dem kurzen Video, welches heuer in Großarl aufgenommen wurde.
    schöne Grüße
    Robert
    Wie die Sache beim Hochstart aussieht . . . davon werd ich noch berichten . . . von beiden Versionen , eh klar
  3. #78
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard teRESa fxj - 2,3m
    Den Aufbau dieser 4K-Fläche werde ich Euch in den nächsten Tagen in groben Schritten präsentieren.
    Es ist ja jetzt Bauzeit und eben eine Erweiterung der RES-Version. Rumpf ist der gleiche geblieben
    Um gleich mal zu verraten was Euch erwartet . . . hier ein Rohbaubild
Hits: 960
Größe:  974,5 KB
    . . . also, dran bleiben und mitlesen
  4. #79
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenbau teRESa fxj - Teil 1
    Los geht's!!
    Da die Tragfläche eine 3-fach V-Form hat, müssen 3 Teile je Flächenhälfte gebaut werden die dann zusammengeklebt werden.
    Logisch, oder?
    Bevor mit dem "richtigen" Flächenaufbau begonnen werden kann, muss noch etwas Vorarbeit geleistet werden.
    Die Rippen 2 und 3 werden zusammen geklebt und die Rippen 17 u 18, sowie die beiden Rippen 7. Ist immer eine Kombi aus Balsa und Sperrholz
    Bitte auf rechte und linke Flächenseite achten!!
    Dann kommt wieder die bewährte Bucheinbindefolie auf den Plan und dann gehts los.
    Untere Beplankung aufheften und Holmgurt 3x5mm Kiefer auf die untere Nasenbeplankung kleben.
Hits: 863
Größe:  708,6 KB
Hits:	5
Größe:	967,2 KB
    Begonnen wird mit Rippe 8!! . . da hat man die beste Kontrolle zum Plan
Hits:	3
Größe:	427,0 KB
    danach arbeitet man sich Schritt für Schritt, ähhh Rippe für Rippe zum Flächenknick vor. Dazwischen kommt immer gleich mit dickflüssigen Sekundenkleber die Holmverkastung, die die mit Leim geklebten Rippen in Stellung halten. Hat man sich an die Handgriffe gewöhnt, geht das recht flott.
Hits: 853
Größe:  708,2 KB
    Ist man beim Flächenknick angekommen, wird zur Flächenwurzel ergänzt. Hier dient die Verkastung als perfekter Abstandhalter und man braucht nur auf die Parallelität der Rippen zueinander achten.
    Die Schrägstellung der Rippen (an der Wurzel und beim Knick) wird grundsätzlich auch durch die Verkastung vorgegeben. Zur Kontrolle liegen aber Winkelschablonen bei.
Hits: 855
Größe:  772,7 KB
    Das Rippengerüst ist so relativ schnell aufgebaut.
Hits: 849
Größe:  627,0 KB
    . . . spätestens jetzt wird ein Reststück vom 1,5er Bala unter die untere Nasenbeplankung geschoben, um diese anzuheben und an die Rippen zu drücken.
    Danach wird die Hilfsnasenleiste an die Rippen gepinnt und mit dünnflüssigen Sekundenkleber angeklebt. Im Zuge dessen werden auch die Rippen und die Hilfsnasenleiste an die untere Beplankung geklebt.
    Bei mir alles mit Sekundenkleber.
Hits: 847
Größe:  654,2 KB Name:  Fläche_08.jpg
Hits: 847
Größe:  664,3 KB
    Als nächstes folgt bereits der obere Holmgurt. Danach wird die Messinghülse bzw. der Stahlstab mit 5mm in die vorbereiteten Rippenöffnungen eingeschoben (hin und wieder auch eingeschlagen)
    Die Löcher passen fast zu genau und durch die leichte Schrägstellung der ersten Rippe, zwickt es auch noch zusätzlich. Also mit Gefühl, mit ein wenig Gewalt, nachhelfen
Hits: 851
Größe:  721,4 KB
    Nicht auf den Torrsionsstift vergessen!! . . . dann kann schon die obere Endleistenbeplankung aufgeklebt werden. Die Servokabel ziehe ich dann später ein. Es sind ja "nur" 3 Rippen unter der Beplankung, da trifft man auch im Nachhinein mit dem Kabel durch.
Hits: 842
Größe:  844,5 KB
Hits: 839
Größe:  709,5 KB
    Zum Abschluss der ersten Etappe wird nun noch die Hilfsnasenleiste plan mit den Rippen gehobelt und geschliffen, damit dann später nur noch die obere Sperrholbeplankung aufgeklebt werden muss.
Hits: 839
Größe:  627,7 KB
    Ach ja, fast vergessen zu erwähnen, der erste Flächenknick wird mit einer Sperrholzzunge verstärkt. Die Verkastung kann in diesen Rippenfeldern als "Aufdoppelung" angesehen werden. Das wird dann später alles mit Harz noch ordentlich verklebt, ausgegossen und vermufft. Ebenso bei der Steckung . . bis auf den Bereich, der unter der Beplankung verschwindet, der sollte natürlich vor dem Beplanken mit aufgedicktem Harz aufgefüllt werden (zur Verkastung hin).
    Das wars mal für's erste
  5. #80
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenaufbau teRESa fxj - Teil 2
    So, weiter gehts!
    Nach der weihnachtlichen Pflicht folgt die bauliche Kür
    Wie gesagt, fehlt jetzt nur noch die obere Nasenbeplankung - die wieder aus Sperrholz ist. Mit Hilfsleisten und Zwingen wird ein sattes aufliegen am Holm erzwungen
Hits:	7
Größe:	404,5 KB
Hits: 650
Größe:  642,9 KB
    Dann folgt der Sprung zum Wingtip.
    Die Handgriffe wiederholen sich ab jetzt, daher nur in Stichworten und mit Bildern ergänzt.
    - Untere Beplankung, unterer Holmgurt und Endleiste.
Hits: 645
Größe:  698,7 KB
    - Rippen aufsetzen, oberen Holmgurt einsetzen und Hilfsnasenleiste ankleben - die erste Rippe wird wieder mit der Winkelschablone ausgerichtet.
    Auf das Unterlegen im Nasenleistenbereich nicht vergessen!
Hits: 646
Größe:  758,3 KB
    - Hilfsnasenleiste rippenbündig schleifen, obere Beplankung drauf . . . und wieder alles ordentlich Niederpinnen.
Hits: 646
Größe:  766,0 KB
    Nach ca. 20min ist eine Seite soweit mal erledigt.
    Das erste, innerste Flächenstück kann nun mal vom Plan genommen werden, um für das mittlere Flächenstück Platz zu machen.
    Im Zuge dessen wird auch gleich die Nasenleiste angeklebt -> ist am Bild im Hintergrund zu erkennen (mit Krepp gesichert)
    gleiches Prozedere nochmal. Jetzt geht's schon fast im Schlaf
    die Endleistenbeplankung aber nicht vergessen
Hits: 640
Größe:  732,5 KB
Hits: 643
Größe:  712,1 KB
    Die Endleistenbeplankung hat am wingtip-Übergang ein Dreieck überstehen, das dieses dann beim "verheiraten" zusätzlich aussteifen soll.
    Also aufpassen, dass an der Unterseite nicht zuviel Kleber überquillt und eine Raupe bildet, dann dann passt das wingtip nicht bündig an die Rippe.
Hits: 638
Größe:  742,5 KB
    das wingtip ist soweit durchgetrocknet und wird vom Baubrett genommen . . . und ebenfalls gleich mal die Nasenleiste angeklebt.
    Natürlich die Beplankung mit der Hilfsnasenleiste zuerst bündig schleifen (oder umgekehrt?? )
    Danach wird noch die Hilfsnasenleiste des mittleren Flächenstückes mit den Rippen bündig geschliffen. Jetzt darf das Ganze mal ordentlich durchtrocknen.
    Was fehlt jetzt noch?? . . naja, die Nasenbeplankung und die Nasenleiste . . . und dann beginnt das Schleifen . . an allen Baustellen.
    schöne Grüße
    Robert
  6. #81
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenaufbau teRESa fxj - Teil 3
    Bevor nun die Schleiferei der Nasenleisten beginnt, hab ich hier die Flächenteile mal hintereinander aufgelegt, um die Geometrie ein wenig wirken lassen zu können.
Hits: 493
Größe:  710,4 KB
    Die Nasenbeplankung ist in der Zwischenzeit auch am letzten Flächenstück aufgeklebt und auch die Nasenleiste ist schon dran.
    Am innersten Flächenteil kommt noch das Stück Endleiste dran, durch das später die Flächenbefestigung erfolgt. An der Oberseite wird noch eine Schraubverstärkung angeklebt.
Hits: 498
Größe:  669,6 KB
    Nun geht aber die Schleiferei los . . .
    zuerst die Oberseite, in der Verlängerung der Beplankung . . . und dann schön langsam die "Nase" abrunden bis der Schleifklotz senkrecht nach unten zeigt. Jetzt wird die Fläche umgedreht und von der Unterseite das gleiche Spiel, nur nicht so intensiv. Dann wird mal mit der beiliegenden Schablone kontrolliert . . . und weiter vorsichtig zur fertigen Nasenleiste vorgeschliffen.
    dort wo die Schablone aufliegt, muss noch weiter abgetragen werden. . . bis es schlußendlich so aussieht
Hits: 498
Größe:  641,7 KB . . inneres Flächenstück
Hits: 496
Größe:  576,5 KB . . mittleres Flächenstück
Hits: 498
Größe:  551,1 KB . . wingtip
    Die Nummern auf den Schablonen beziehen sich auf die Rippennummer, wo die Schablone genau passen soll.
    Die überstehenden Leisten an den Deckrippen werden nun bündig geschliffen.
    Hierbei muss man darauf achten, dass die Deckrippe nicht krumm geschliffen wird, dh. eine Bananenkrümmung bekommt. Wer die Möglichkeit hat, kann dies auch mit einem entsprechend großen Tellerschleifer erledigen.
    Ist dies erledigt, beginnt das Zusammenkleben der Flächenstücke. Hier wird wieder von Außen nach Innen gearbeitet. dh. zuerst kommt das wingtip an das mittlere Flächenstück.
    Diese Verklebung mach ich noch mit Leim.
Hits: 501
Größe:  656,9 KB
Hits: 498
Größe:  707,0 KB
    Überquellenden Klebstoff gleich noch in nassem Zustand abstreichen, dann hat man es später beim Feinschliff leichter.
    Jetzt ist wieder mal Pause angesagt, damit der Kleber ordentlich durchtrocknen kann.
    schöne Grüße
    Robert
  7. #82
    28.09.2002
    Bad Deutsch Altenburg
    1.370
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    279
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eine saubere Arbeit, Holzbau vom Feinsten!
    Franz
  8. #83
    21.02.2017
    Pinkafeld
    227
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenaufbau teRESa fxj - Teil 4
    * Danke, Franz *
    Bevor nun das innere mit dem mittleren Flächenteil verklebt werden kann, muss noch der Sperrholzverbinder eingeklebt werden.
    Da der untere Holmgurt am inneren Flächenstück eine 3x5er Kieferleiste ist, hat der Verbinder eine Stufe. Somit kann man diesen eigentlich nicht falsch herum einbauen.
Hits: 189
Größe:  721,6 KB
    Da ja die Holmverkastung, weil vorher zur Ausrichtung der Endrippe eingebaut, hinter dem Verbinder sitzt, werden kleine Löcher in der Holmgurtnähe in die Verkastung gebohrt, damit dann das Harz dort hin kann wo es notwendig ist -> in den Zwischenraum von Verbinder und der Verkastung.
    Hier dann nicht mit dem Harz sparen, denn das soll schon gut halten.
    Danach wird zusammengeklebt. Hier kann gleich überschüssiges, leicht aufgedicktes Harz verwendet werden . . . damit keine Hohlstellen bleiben zwischen den Rippen.
Hits: 191
Größe:  719,4 KB
    Im zweiten Gang werden dann die noch vorhandenen Vertiefungen bei der Steckung/Messinghülse und beim zuvor eingebauten Verbinder ordentlich mit aufgedecktem Harz aufgefüllt.
Hits: 187
Größe:  711,1 KB . . bei der Messinghülse, damit die Kräfte ordentlich in die Holmgurte und Verkastung geleitet werden.
Hits: 188
Größe:  682,5 KB . . beim ersten Knick, damit dies nicht zur Sollbruchstelle umfunktioniert
    Ist das Harz durchgetrocknet - am besten über Nacht - können die Übergänge nachgearbeitet werden.
    Ebenso werden jetzt die Kabel für die Servos eingezogen. -> bevor die Deckrippe angeklebt wird!! . . nicht so wie ich es wieder gemacht hab
    Auf die Kabeldurchführung an der unteren Beplankung nicht vergessen! Die muss noch eingeschnitten werden, da hat der Laser gestreikt
Hits: 189
Größe:  735,2 KB
    An der Flächenunterseite werden nun auch noch die Servoschachtteile eingebaut und der Schachtdeckel mit der 0,4er Sperrholzverstärkung zusammengeklebt.
Hits: 186
Größe:  692,8 KB
    Das SP verhindert dann, dass sich die Befestigungsschraube durchfrisst.
Hits: 184
Größe:  789,2 KB
Hits: 183
Größe:  730,3 KB . . und eingelegt. Muss dann noch plan geschliffen werden.
    Hier noch ein Bild der Situation beim Querruderservo.
Hits: 184
Größe:  723,1 KB
    Ich hoffe die beiden Rippen wurden richtig zusammen geklebt . . denn die Balsaseite soll ein wenig als Dämpfer dienen und als Abstandhalter für die Befestigungsschrauben, damit diese am Ende nicht "durchdrehen".
    Das Einschrauben des Servo funktioniert auch im Nachhinein (also vor dem Bespannen) . . . mit ein wenig Gefühl in den Fingern und dem richtigen Werkzeug.
    Ansonsten muss man auf den Servohebel und vor allem auf das Servogetriebe acht geben. Da kommt sonst schnell Karies zum Vorschein
    # # schön langsam wird's ernst und man kann sich bereits Gedanken über die Farbgestaltung machen
    viel Spaß beim Mitlesen weiterhin
    Robert
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 23.01.2019, 19:20
  2. Antworten: 1724
    Letzter Beitrag: 11.01.2019, 21:42
  3. Kurzer Bau- und Flugbericht: TeRESa
    Von Matthias Wild im Forum RES
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 19:11
  4. Airtruck V 2.0 - Entstehung und Baubericht
    Von Reiner_Pfister im Forum Motorflug
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 15:12
Stichworte
Berechtigungen
