Anzeige Anzeige
Seite 10 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 176
Thema: teRESa (Holzmodell): Entstehung und Baubericht
  1. #136
    13.01.2015
    Salzburg
    488
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Querruderanlenkung
    Ich hab da mal eine Frage: für die Querruder stehen die Servohebel unten aus der Fläche. Das bedeutet ich muss aus der Folie einen Schlitz für den Hebel ausschneiden. Ich hab da in bissl Bedenken das sauber hinzukriegen. Wenn der Hebel oben aus der Fläche stehen würde könnte ich ein leichtes feines Balsabrettchen mit einem Schlitz (in etwa so, wie bei den Wölbklappen) einbauen und die Folie da sauber anbügeln. Was spricht aus konstruktiver/ technischer Sicht dagegen? Freu mich auf die Ergebnisse der Schwarmintelligenz. Liebe Grüße, Schorsch
  2. #137
    18.04.2017
    Ennstal
    730
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bevor du den Schlitz hineinschneidest, einfach die Stelle rundum mit Test ankleben.
    Dann einschneiden. Dadurch wird die Spannung der Folie abgefangen und die Ecken reissen nicht ein.
  3. #138
    21.02.2017
    Pinkafeld
    500
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Schorsch,
    ich weiß nicht, wie Du es vor hast, die Unterseite zu bespannen.
    Grundsätzlich, geht die gesamte Unterseite auf einmal . . . wenn alles die gleiche Farbe bekommt . . . und aufgrund der Knicke (in die richtige Richtung)
    Oberseite muss gestückelt werden (von Knick zu Knick).
    Wenn Du von einem Knick zum nächsten arbeitest, sind die Folienstücke nicht ganz so groß und unhandlich.
    Ich zeichne mir die Stelle, wo der Servohebel durchkommen soll, bevor ich die Schutzfolie runterziehe, an. Mit einem scharfen Skalpell/Messer lassen sich dann auch die Rundungen sehr gut schneiden . . von allen Seiten/Richtungen. Dann wird die Schutzfolie abgezogen und die Folie am Flügel ausgerichtet. Fixpunkt ist nun natürlich die Öffnung beim Servoarm.
    Von dort beginnend wird nun an den beplankten Stellen, die Folie angebügelt . . . zuerst am Holm entlang. Dann Richtung Endleiste ein wenig mit der Hand vorspannen und dort anbügeln. Und danach vom Holm über die beplankte D-Box zur Nasenleiste. Danach über die ganzen Ecken und Kanten, Folienüberstände abschneiden, anbügeln und dann erst werden die Rippenfelder gespannt.
    Mit Oralight lassen sich auch solche Rippenfelder mit Öffnungen (wie hier mit dem Servoarm) sehr gut spannen. Nur nicht zu heiß angehen.
    Name:  von unten_01.jpg
Hits: 850
Größe:  683,4 KB
    . . . so mach ich es jedenfalls, und das klappt ganz gut.
    gutes Gelingen
    - Robert
  4. #139
    13.01.2015
    Salzburg
    488
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für eure Antworten. Den Schlitz als zentralen Punkt zu nehmen ist eine gute Idee! Ich will mit der Folie schon ein bissl spielen, wird aber nicht übertrieben. Mich interessiert noch immer was wäre wenn ich den Querruderservohebel oben aus der Fläche führe? Liebe Grüße Schorsch
  5. #140
    18.04.2017
    Ennstal
    730
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also wenn du unten anschlägst und oben das Horn und das Gestänge hast, ist es eigentlich aerodynamisch besser,
    da die Ablösung der Strömung eher oben erfolgt und unten die laminare Strömung nicht gestört wird.
    Ich glaub von den Wegen her solltest du schon hinkommen. Das musst eben probieren.
    Den meisten Leuten gefällt es wohl optisch nicht so...
  6. #141
    21.02.2017
    Pinkafeld
    500
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ganz genau . . . und da zähl ich mich dazu
    Ruderanlenkung oben, nur bei einer Überkreuz-Anlenkung!! . . da bleibt das Gestänge schön versteckt.
    -Robert
  7. #142
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Mal Vorstellen: Meine neue TeRESa...
    Heute bei Beaufort 3-4 die TeRESa (E) eingeflogen! Direkt Einwandfrei! Es ist ein Tolle Baukasten, mit viel Liebe und groszer Fachmannschaft gemacht! Danke Robert!
    Ich bin gelandet bei 581 Gramm inclusive 3S-800 Lipo. Motor: Art-400 mit 8 x 4.5 Aeronaut CamCarbon...Das Modell fliegt sehr Angenehm! Hoffentlich ist dieser Corona Zustand kommende Sommer vorbei und könnten die Teresa und ich viel Spasz haben am Teck!
    Grüsse aus Holland!
Hits:	7
Größe:	406,6 KB
ID:	2272847Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	467,3 KB
ID:	2272848Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	239,3 KB
  8. #143
    13.01.2015
    Salzburg
    488
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kompliment!
    Sehr schick! Gratulation! Schorsch
  9. #144
    21.02.2017
    Pinkafeld
    500
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kees!
    Gratuliere! . . . Du willst es halt Wissen, was?
    Freut mich, dass Dir der Bau wieder Spaß gemacht hat.
    Schaut übrigens sehr schön aus. . . richtig patriotisch
    Ich vermisse nur den weißen Schriftzug . . war der bei deinem Bausatz nicht dabei?
    viel Spaß damit und viele entspannte Stunden in der frischen Luft
    -Robert
  10. #145
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schriftzeug!
    Und siehe: Schriftzeug :-)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	725,3 KB
  11. #146
    21.02.2017
    Pinkafeld
    500
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schaut vieeeeeel besser aus.
  12. #147
    21.02.2017
    Pinkafeld
    500
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    1 Nicht erlaubt!
    Standard teresa fxj - 2,3m
    Ich hab heute noch kurz das frühligshafte Wetter genutzt und meinen teRESa fxj mit der 2,3m Fläche eine 3/4Std durch die Luft bewegt.
    Bei mir vor der Haustür ist es teilweise ordentlich herausfordernd und nicht ganz so einfach.
    Aber wenn man es mal auf Anhieb erwischt, dann geht es ordentlich nach oben.
    Hier ein Bild mit dem handy aufgenommen . . .ohne zoom.
    Wer suchet, der findet
Hits: 453
Größe:  414,7 KB
    gefunden??
  13. #148
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sicher gefunden! Du hast auch noch gute Augen! Und meine sieht jetzt noch etwas besser aus :-)) (Hatte erst nachher das Schriftzeug gefunden :-)
Hits:	2
Größe:	972,8 KB
  14. #149
    13.01.2015
    Salzburg
    488
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard teresa fxj
    Hallo! Wie geht's euch, werte Kollegen? Ich hab einen Durchhänger und mag irgendwie nicht weiter bauen. Wenn ich fertig bin kann ich ja eh nicht fliegen gehen. Bäh. Denk ich halt ein bissl herum und überleg wie ich die Anlenkungen der Ruder mach. Ich bin grundsätzlich eher faul und habs gerne so, dass sich die Steuerteile leicht einstellen lassen. Und ich hab große Hände. Daher suche ich immer nach Lösungen die mir Dinge erleichtern. Ich hab die Anlenkungen bei einem meiner RES Segler mit "Lusterklemmen" gemacht. Das Ruderhorn mit eingehängtem Draht (Z-Kröpfung) eingeklebt, Draht im Rumpf abgelängt, Draht vom Servohebel mit Schrumpfschlauch und Klemme drüber, geschrumpft, eingestellt und verschraubt. Zusätzlich mit CA gesichert. Mit bloßen Händen kann man das nicht auseinander ziehen. Kann ich das auch im Modell machen oder hält das nicht? Oder gips andere Gründe die dagegen sprechen? Freu mich auf Feedback. Danke. Bleibts gesund! Liebe Grüße, Schorsch
Hits:	10
Größe:	132,6 KB
  15. #150
    18.04.2017
    Ennstal
    730
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Schorch,
    schaut doch gut aus!
    Ich wundere mich eher darüber dass du da Schrumpfschlauch und CA drauf tust.
    Dann ist ja der ganze Vorteil weg, dass ich das Gestänge verstellen kann!?
    Ich glaube Lusterklemme (mit Schraubensicherung?) sollte doch reichen...
    LG aus dem Ennstal
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1862
    Letzter Beitrag: 22.05.2020, 16:08
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 19.06.2019, 14:20
  3. Kurzer Bau- und Flugbericht: TeRESa
    Von Matthias Wild im Forum RES
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 19:11
  4. Airtruck V 2.0 - Entstehung und Baubericht
    Von Reiner_Pfister im Forum Motorflug
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 15:12
Stichworte
Berechtigungen
