Anzeige Anzeige
Seite 11 von 12 ErsteErste ... 23456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 176
Thema: teRESa (Holzmodell): Entstehung und Baubericht
  1. #151
    13.01.2015
    Salzburg
    487
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, Gürtel und Hosenträger. Mit dem Schrumpfschlauch lässt es sich besser klemmen, der CA ist dann der Hosenträger dazu. Ich hab halt mal irgendwo gelesen, dass "man" das so nicht macht. Verstehen tu ich es nicht - was jetzt auch wieder nyx bedeutet - ich weiß nicht welche Kräfte jetzt wirklich auf den Rudern wirken. So groß können die aber auch nicht sein, sonst würde das Servo ja einen Abgang machen. Ich find die Methode auch gut, weil ich am Heck so gut wie kein Gewicht einbaue und wenig Platz im Rumpf brauch. Und der für mich größte Vorteil - ich brauch nicht am fertigen Modell zu löten, da bin ich, was ich so lese, nicht der Einzige dem das unsympathisch ist.
    Danke für Deine Einschätzung. LG S
  2. #152
    26.06.2009
    Zirndorf
    545
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen, die Lüsterklemme funktioniert bei mir seit etwa 50 Jahren. Aber mit einem Tropfen Pattex die Schrauben sichern.
    Klaus
  3. #153
    User Avatar von heal
    21.03.2013
    in Bayern
    212
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Schorsch,
    obwohl Robert inzwischen Anlenkungsmaterial beilegt bin ich vorgegangen wie er es hier im Thread beschreibt http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4519638
    Wenn man halbwegs genau arbeitet braucht man nur wenige, bis gar keine, Klicks um die Nullstellung der Ruder zu korrigieren. Simpel und leicht. Deine Variante funktioniert aber mit Sicherheit auch.
    Gruß Alex
  4. #154
    13.01.2015
    Salzburg
    487
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Alex! Ja, das geht sicher auch gut. Ich hab das jetzt mal bei einer Testanordnung ausprobiert und erstaunlich gut hinbekommen. Da ich aber die Vierklappenversion der teresa, also die teresa fxj mit ca. 2,3m Spw baue, die schon härter ran muss als ein RES Modell, überlege ich, ob so eine Draht-Variante -mit Sicherungsclips dazu- ausreicht. Ich mag die Gabelköpfe auch deswegen nicht, weil es so ein Gemurkse ist sie auszuhängen wenn's mal sein muss. Wir haben da zwar ein Werkzeug dafür, aber an den Servos im Rumpf geht's auch nur bedingt. Grübel. Na ich wird mich heut mal der Bespannerei widmen, da kommt mir sicher noch eine Idee oder zwei. Liebe Grüße und Danke für eure Antworten.
    @Klaus: in welchen Modellen verwendest Du denn die Lüsterklemmen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20200325_095753_resized_20200325_095945829 (002).jpg
Hits:	4
Größe:	234,3 KB
  5. #155
    02.01.2003
    Lübeck
    1.159
    Daumen erhalten
    83
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gabelköpfe bei RES-Seglern halte ich für total überdimensioniert. Ich bieg einfach nen Winkel rein und sicher das mit einem Drahtstück. Reicht auch beim Leitwerk vom Inside F5j. Auf dem Bild hab ich eine Stoßstange aus 0,8mm CFK, dann kommt die Kröpfung eben an das Drahtstück. Funktioniert seit langer Zeit problemlos und lässt sich bei Bedarf leicht ein- oder aushängen.
    Gruß Hans
Hits:	4
Größe:	252,6 KB
  6. #156
    21.03.2013
    in Bayern
    212
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nochmal Servus,
    bei mir verwindet sich eher das Höhenruder, wenn man auf der Seite drückt auf der sich das Ruderhorn nicht befindet, bevor der Draht nachgibt. Also alles auf der sicheren Seite
    Gruß Alex
  7. #157
    13.01.2015
    Salzburg
    487
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für das Bild. So ähnlich, nur halt mit diesen Clips https://www.lindinger.at/at/flugzeug...8mm-4stk.weiss möchte ich das machen, wiegt nichts und hält auch. Und für die Querruder und Klappenanlenkung kann man ja die Gabelköpfe verwenden. Da ist die Montage und Demontage einfacher. Liebe Grüße, Schorsch.
    Eure Mithilfe bei der Findung der Anlenkungslösung hebt meine Laune. Herzlichen Dank nochmal!
  8. #158
    18.04.2017
    Ennstal
    719
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Sicherungsclips sind super, verwende ich auch öfter und sind einfacher als die extra Stange zu montieren.
    Was du jedoch auch mal probieren kannst, wenn es reicht, dass du die ruder einmal richtig einstellst:
    https://www.lindinger.at/at/flugzeug...nmodelle-12stk.
    1. Einfach beim Servo die Z-Biegung machen und einhängen
    2. Ruder in Position fixieren
    3. Clip auf die anlenkstange schieben und richtig positionieren.
    4. Dann zusammenklippen und mit dünnem Seku auf der Schubstange verkleben.
    Wenn die Schubstange zu dünn ist, dann entsprechend vorher mit Faden oder Schrumpfschlauch aufdicken.
    Die Clips lassen sich ein paar mal ohne Probleme öffnen, und auf 1.5mm CFK halten sie ohne Kleber schon so gut, dass man die Servobewegung damit gut testen kann vor dem Verkleben.
    Ich hab das beim Rock4K auf allen Flächenrudern so gemacht und bis jetzt hält das sehr gut...
  9. #159
    13.01.2015
    Salzburg
    487
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Kjell! Danke für die Antwort. Der Link führt mich auf die Homepage vom Lindinger, allerdings zu keinem Produkt? Kannst Du mir das nochmal schicken? Danke. Liebe Grüße, Schorsch
    Hinweis von Tante Edith:
    ERLEDIGT! Hab mein Hirn eingeschaltet und es auch so geschafft. Geht aber nur für CFK Schubstangen? Ich arbeite ja mit Draht.
  10. #160
    12.09.2006
    Salzburg
    805
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Schorsch,
    so schaut das bei mir aus.
    die Mikro mit 2mm Gewinde reichen vollkommen aus, wenn alles schön gerade angelenkt wird.
    Anschließend die Schlitzenden in der Folie mit dem Lötkolben vorsichtig versiegeln.
    Viele Grüße, Georg
Hits:	30
Größe:	105,1 KB
Hits:	7
Größe:	114,2 KB
Hits:	20
Größe:	120,2 KB
  11. #161
    28.09.2002
    Bad Deutsch Altenburg
    1.493
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    359
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich verwende Plastikgabelköpfe und eine Z Biegung auf der Servoseite. Bei einem Resflieger nur einen 90° Winkel an der Ruderseite. Die Längenjustierung mache ich entweder mit so einem klemmbaren Ruderanschluss https://www.lindinger.at/at/flugzeug...-4x5mm-m2-4stk. allerdings etwas kleiner oder einer abisolierten, halbierten, kleinen, Lüsterklemme. Glaubt es mir, das mit der Lüsterklemme hält, ich hatte noch nie Probleme damit. Diese darf nur nicht zu groß sein, sonst hält sie nicht.
    Franz
  12. #162
    18.04.2017
    Ennstal
    719
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Schorch,
    nö, geht auch mit Draht: anschleifen, Garn drum herum, clip drauf, gut mit dünnflüssigen Seku tränken. Hält!
    Der Vorteil gegenüber allen anderen Möglichkeiten ist vor allem das Gewicht.
    2 Lüsterklemmen oder die Klemmanschlüsse sind schnell mal 3-5g mehr. Bei RES versucht man zu sparen, wo geht. Ist verrückt, aber lässt sich nicht abstellen...
  13. #163
    21.02.2017
    Pinkafeld
    492
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ruderanlenkung beim fxj (2,3m)
    Servus Schorsch,
    so, jetzt hab ich das mal bei mir abfotografiert
    Nur nicht zu kompliziert Denken!!. . . das kommt eh meist von allein.
    Also hinten beim Leitwerk, an beiden Rudern der abgewinkelte Stahldraht.
    Beim SR, mit einer Hülse gesichert. (weil man die dort ja nicht aushängen muss)
Hits: 409
Größe:  425,4 KB
    Beim HR, der Stahlspannung ein wenig nachgeholfen und einen leichten Knick in den Draht gebogen, damit sich dieser "drückend" an den Ruderhebel lehnt.
Hits: 418
Größe:  438,3 KB
    Die Bruchstelle die man da am Rumpf sieht, ist nicht im Flug oder bei der Landung passiert . . . nur der Vollständigkeit halber
    Im Rumpf ist auf beiden Seiten eine Z-Kröpfung drauf.
Hits: 423
Größe:  557,1 KB
    . . und da ich hier mit einem 3s900mA Akku fliege, der Schwerpunkt, wenn der Akku vor den Servos positioniert ist, ganz gut passt, wurde der Empfänger nach hinten verfrachtet.
    Der liegt kopfüber zwischen den Rumpfwänden über den Bowdenzughülsen. Somit ist dieser für das Anstecken der Flächenkabel sehr leicht zugängig und lässt sich auch schnell wieder verstauen.
Hits: 416
Größe:  566,9 KB
    Der derzeit geflogene Schwerpunkt ist der mittlere Strich . . ziemlich genau bei 65mm von der Nasenleiste.
    Damit ist er sehr gutmütig eingestellt und beim Landen kann man das HR voll durchziehen ohne dass er über die Fläche wegkippt.
    Bis zur hinteren Markierung ist er fliegbar, dann gibts aber keinen Abfangbogen mehr.
    Na dann Schorsch, . . lass Krachen!
    -Robert
  14. #164
    13.01.2015
    Salzburg
    487
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bevor ich wieder bügeln geh möchte ich natürlich meine Neugier befriedigt haben und wissen was Dir mit dem Rump passiert ist? Drauf gesetzt? Autotür? LG S
  15. #165
    21.02.2017
    Pinkafeld
    492
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    . . . Drauf gesetzt? Autotür?
    nicht schlecht Schorsch . . . aber weit daneben.
    Ein Apfel ist mir aus der Hand gerutscht und genau auf den Rumpf/das Leitwerk drauf gefallen.
    Und schon hat's ein unschönes Geräusch gegeben
    War aber mit dünnflüssigem Sekundenkleber gleich wieder gerichtet . . . und hält bis heute
    Hab i scho erwähnt, dass i mir noch a 2m Fläche bauen muss?!?
    -Robert
    PS: Wie geht's beim Folieren? Finger verbrannt??
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1862
    Letzter Beitrag: 22.05.2020, 16:08
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 19.06.2019, 14:20
  3. Kurzer Bau- und Flugbericht: TeRESa
    Von Matthias Wild im Forum RES
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 19:11
  4. Airtruck V 2.0 - Entstehung und Baubericht
    Von Reiner_Pfister im Forum Motorflug
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 15:12
Stichworte
Berechtigungen
