flight-composites.com   Air-Avionics
Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 83
Thema: teRESa (Holzmodell): Entstehung und Baubericht
  1. #61
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    Zwinkern jetzt wird's heiß . . .
    Heute hab ich mal das Bügeleisen angestartet um zu sehen, ob ich es noch kann . . . . diese faltenfreie Sache.
    Grundsätzlich wird die Oralight ja mit viel weniger Temperatur gebügelt, als es die Oracover zB. benötigt.
    Ich stell daher bei meinem Eisen den Regler mal auf 1,5 . . für das Anheften der Folienränder.
    Ach ja, bei diesen mehrteiligen Flächen bietet es sich nahezu an, die Folie mit der Querseite (also den 60cm) in Spannweitenrichtung aufzubringen. Dadurch spart man ordentlich Folie und der Verschnitt hält sich extrem in Grenzen. . . somit reichen bei einem 2m RES Modell 2m Folie . . . inkl. Rumpf.
    Und noch ganz wichtig! . . . bei den doch recht "weichen" RES-Flächen, sollte die Folie immer gleich auf der Ober und Unterseite aufgebracht werden, damit sich der Flügel dann beim Spannen der Folie nicht zu sehr verzieht. Das Problem haben wir Gott sei Dank beim teRESa nicht.
    Ich hab es mir trotzdem angewöhnt, so vor zu gehen . . . .
    Zuerst wird jetzt aber die Spoilerklappe anfoliert.
    Funktioniert so . . . .
Hits: 2808
Größe:  719,2 KB . . INNENSEITE (bündig auf die Beplankung legen)
Hits: 2811
Größe:  685,6 KB . . umklappen
Hits: 2807
Größe:  729,9 KB . . AUSSENSEITE (drüber bügeln)
    danach kommen die Rippenfelder an die Reihe. Ich beginne von der Wurzel zum Randbogen. Sinnvollerweise die dunklen deckenden Farben am Schluß . . . hab ich wieder mal nicht geschafft.
Hits: 2792
Größe:  390,6 KB . . UNTERSEITE rundum anheften
Hits: 2799
Größe:  478,1 KB . . das Gleiche auf der OBERSEITE
Hits: 2783
Größe:  364,7 KB . . SPANNEN (mit etwas erhöhter Temperatur)
Hits: 2795
Größe:  620,6 KB . . Unterseite SPANNEN
    also ich muss sagen, die Oralight geht echt einfach zu verarbeiten. Macht Spaß
    Naja, und nach doch guten zwei Stunden schaut dann eine Flächenhälfte so aus.
Hits: 2771
Größe:  446,9 KB
    Im Hintergrund sieht man das notwendige Werkzeug, um vernünftige Ergebnisse zu schaffen (Cutter mit neuer Klinge, spitze Schere und ein Alulineal). Die Schneidunterlage stammt übrigens vom IKEA
    Man sollte auch nicht den Aufwand scheuen, ein paar Streifen zu schneiden und auf zu bügeln . . . die machen die Sache erst so richtig "vollständig".
    Fortsetzung folgt . . .
  2. #62
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Cool . . es ist vollbracht
    Nach ein paar "heißen" Stunden mit dem Bügeleisen ist es nun soweit mal erledigt.
    Der Schweiß steht mir noch auf der Stirn, aber ich kann und will Euch das Ergebnis nicht verheimlichen
    seht selbst . . . .
Hits: 2557
Größe:  502,0 KB
Hits: 2582
Größe:  895,5 KB
Hits: 2550
Größe:  831,6 KB
Hits: 2524
Größe:  514,1 KB
Hits: 2539
Größe:  846,7 KB
Hits: 2559
Größe:  864,7 KB
Hits: 2535
Größe:  494,9 KB
Hits: 2554
Größe:  912,5 KB
    Und weil mich natürlich auch das Gewicht interessiert, welches durch die Folie dazu gekommen ist, war der nächste Schritt zu Küchenwaage.
    Und ehrlich? Ich konnte es nicht glauben . . . . hab den Flieger in allen Lagen mind. 5x drauf gelegt, aber es ist nicht mehr geworden.
Hits: 2518
Größe:  683,0 KB
    Also ich bin mit dem derzeitigen Resultat mehr als zufrieden, denn ich hatte mich auf 480g eingestellt.
    Bei dem angezeigten Gewicht sind jetzt der Motor, Spinner, Luftschraube, die zwei Rumpfservos (HS45) und die Verkabelung in der Fläche dabei.
    Somit bleibt der Blick auf das endgültige Fluggewicht wieder mal spannend . . (Akku - 50g, zwei HS40 - 12g, Empfänger - 15g, Regler - 15g)
    Wenn ich das erreiche, was ich mir gerade überschlagmäßig im Kopf zusammendividiere, . . . . dann kann ich nur sagen, ZIEL erreicht.
  3. #63
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    Standard Jetzt ist erst mal Pause . . . hier
    Jetzt kommt auf jeden Fall mal eine längere Pause meinerseits, da auch noch andere Modelle auf die Folie warten.
    Ihr wollt gar nicht wissen wie viele . . .
    Das Wetter lädt ja derzeit auch nicht gerade für einen Erstflug ein, somit werd ich meine Zeit sinnvoll in der Werkstatt nutzen.
    Die kleinen Schritte bis zum flugfertigen Zustand (Spoilerservos einbauen, Anlenkungen, Einbauten) werd ich dann gesammelt vor dem Erstflug mitteilen.
    Bis dahin, viel Spaß weiterhin beim Basteln und der Vorfreude auf den Frühling . . und die ersten Bewerbe
    Grüße an alle
    Robert
  4. #64
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    2 Nicht erlaubt!
    Standard noch ein Seglerrumpf
    Hallo Leute!
    Weil ich nicht nur das machen kann was ich eigentlich soll, hab ich so nebenbei noch einen Seglerrumpf für den teRESa aufgebaut
    Somit kann ich dann beide Bereiche abdecken und Euch mit Infos weiter versorgen
    Hab auch bei diesem Rumpf gleich mal den verstellbaren Hochstarthaken eingebaut, der dann auch in die Serie übernommen werden soll.
    Der Aufbau schaut folgendermaßen aus . . .
    Das Gegenlager, welches den Hochstarthaken und die M3-Mutter aufnimmt besteht aus 3x2mm Flugzeugsperrholz
Hits: 2317
Größe:  122,9 KB
    eine "Grundplatte" wird mit der Führungskulisse verklebt. Dieses Bauteil kommt dann in die vorbereitete Öffnung im Rumpfboden.
Hits: 2312
Größe:  235,2 KB
    Danach wird der Haken in die vorbereitete Bohrung gedreht und mit der M3-Schraube wird das Ganze dann festgeklemmt.
Hits: 2276
Größe:  212,3 KB
    Hier fehlt noch die Beilagscheibe, die den Druck dann großflächiger verteilen soll.
Hits: 2275
Größe:  134,8 KB
    Somit ergibt sich dann ein Bereich von 15mm in dem der Haken verschoben werden kann. Ich denke das sollte reichen, wenn die hinterste Position leicht hinterm Schwerpunkt liegt.
Hits: 2274
Größe:  93,9 KB Name:  Hochstart_5.jpg
Hits: 2266
Größe:  106,5 KB
    Der Seglerrumpf schaut folgendermaßen aus
Hits: 2276
Größe:  731,1 KB
Hits: 2253
Größe:  557,0 KB
    und hat ein Rohbaugewicht (ohne irgendwelche Einbauten) von . . . .
Hits: 2256
Größe:  494,8 KB
    lässig, oder??
  5. #65
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    Standard auf die Zielgerade
    Als nächstes werden nun die Servos im Rumpf eingeschraubt und die Anlenkungen am Höhen- und Seitenruder gemacht.
    Ich hab mir bei den RES'lern angewöhnt, keine Gabelköpfe zu verwenden.
    Somit kommt auf der Servoseite eine Z-Kröpfung auf den Stahldraht und am Ruder einfach eine rechtwinkelige Abbiegung.
    Stahldraht in das Führungsrohr einziehen und den Servohebel auf die Z-Kröpfung auffädeln. Den Hebel dann auf's Servo stecken.
    Natürlich sollte das Servo vorher in die Neutralposition mit dem Servotester gebracht werden.
Hits: 1853
Größe:  448,4 KB
    Zuvor wird das Ruder noch mit einem Streifen Krepp in der neutralen Position fixiert, damit man die genaue Position des Ruderhebelloches am Draht markieren kann.
Hits: 1844
Größe:  686,6 KB
Hits: 1864
Größe:  397,7 KB
    Dann wird der Draht mit der Spitzzange gepackt und per Hand in die Richtung gebogen, dass sich der Draht dann nach dem Einhängen gegen den Ruderhebel drückt.
    In meinem Fall hier beim Seitenruder nach unten und beim Höhenruder vom Rumpf weg.
Hits: 1853
Größe:  698,1 KB
    Der Draht wird dann auf die erforderliche Länge mit dem Seitenschneider gekürzt und in den Ruderhebel eingehängt.
Hits: 1801
Größe:  693,8 KB
    Naja, das wurde ja gar nicht so schlecht erwischt.
    Die geringe Außermittigkeit wird dann mit der Anlage beim Einstellen der Ruderausschläge korrigiert.
Hits: 1845
Größe:  412,2 KB
    Als nächstes kommen dann die Spoilerservos dran . . . . wenn die Lieferung mit den HS-40 eintrifft.
    Aber, Flugregler, Akkupositionierung und Empfängereinbau kann ja trotzdem schon mal gemacht werden . . . morgen
  6. #66
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    2 Nicht erlaubt!
    Cool . . . auf ins Ziel !!
    Hallo Leute!
    jetzt hat es doch eine halbe Ewigkeit gedauert, bis der teRESa fertig geworden ist. . . . hätte ich nicht den kommenden Bewerb im Genick, puh wer weiß, wer weiß . .
    Als Nächstes kommt der Einbau der Spoilerservos an die Reihe - wieder mal ein HS-40.
    In den Servohebel wird ein kurzes Stück 1,2mm Stahldraht eingeklebt, der dann das Öffnen und Zuziehen der Klappe übernimmt.
    Zuerst die ganzen Lötarbeiten bei den Kabeln und und dann wird es spannend . . . wie soll das Servo denn nun am Klapperkasten sitzen??
    Um einen 90°gen Ausschlag der Klappe zu bekommen, muss die Servohebeldrehachse ein wenig hinter der Spoilerdrehachse sitzen - Richtung Endleiste. Hier aber Vorsicht, denn ewig viel Spielraum gibt es nicht, sonst wird der Schlitz iin der Führungskulisse zu kurz und der Spoiler lässt sich nicht ganz schließen!
    Das Servo kleb ich wieder mit ein paar Tropfen CA auf den Klapperkasten.
Hits: 1578
Größe:  724,5 KB
    Immer wieder mit dem Servotester das Öffnen und Schließen kontrollieren, bevor man das Servo endgültig reinklebt.
    Passt alles zur Zufriedenheit, wird die Servoöffnung mit einem Stück Folie einfach überbügelt . . . und man kann nichts mehr erkennen.
Hits: 1569
Größe:  394,6 KB
    Jetzt fehlen noch am Regler die nötigen Steckverbindungen und dann kann's losgehen mit dem Programmieren der Anlage.
    Der Empfänger kommt unter die Fläche und der Akku sowie der Regler vor die Servos.
Hits: 1621
Größe:  1,04 MB
Hits: 1584
Größe:  600,9 KB
    Puh, na und dann wird gleich mal der Schwerpunkt kontrolliert . . . angezeichnet bei 74mm.
    Hihi . . ein leichtes Grinsen macht sich breit . . . die Position passt ohne irgendwelche Korrekturen.
    Na dann steht ja dem Erstflug nichts mehr im Wege . . .
    Halt! Halt! Halt! . . . . vorher will man aber noch das endgültige Fluggewicht wissen!?!
    na dann schaut mal . . . 532g . . . geht doch.
Hits: 1556
Größe:  496,3 KB
    SO, und jetzt ab auf die nächste Wiese
    Name:  im Flug_4.jpg
Hits: 1568
Größe:  556,6 KB
    Name:  im Flug_1.jpg
Hits: 1582
Größe:  604,9 KB
    Name:  im Flug_5.jpg
Hits: 1568
Größe:  538,4 KB
  7. #67
    18.04.2017
    496
    48
    141
    ma, cool dass ich das jetzt gelesen/gesehen habe - das mit dem verstellbaren Hochstarthaken.
    Bin grad dabei einen kleinen Rumpf zu bauen - und genau so was brauch ich jetzt. Perfekt! Merci!
  8. #68
    18.04.2017
    496
    48
    141
    Ach ja, und Teresa schaut super aus - aber ich warte lieber auf die 2,5 - 3m FXj!
  9. #69
    Gast
    09.07.2013
    D
    982
    146
    18
    Wenn man sich auf die Seitenwände in die Rumpföffnungen z. B. 0,4 mm Sperrholz-
    streifen auflegt und dann mit dem Deckel zusammen anschleift, dann kann man das nachher
    besser folieren. Und der Deckel schließt auch ordentlicher u. dauerhafter:
Hits: 1522
Größe:  115,2 KB
    Gutes Gelingen weiterhin!
  10. #70
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    Ist doch lässig, wenn man anderen "Enthusiasten" . . . . eine Idee in die Hand legen kann. Dafür ist das Forum doch da.
    @Alemao
    danke für deinen Tipp, werde das beim nächsten "Opfer" gleich mal ausprobieren.
    die Kantenschauen schauen wirklich sauber aus
  11. #71
    Gast
    09.07.2013
    D
    982
    146
    18
    ... wird allerdings auch so super fliegen, sieht man ja.
  12. #72
    16.11.2008
    Auf dem Berg
    230
    58
    53
    Standard Folieren
    Howdy!
    Ich hoffe keinem auf die Füße zu treten indem ich irgendetwas überlesen habe...
    Ich frage mich gerade ernsthaft: hast du die D-Box nicht foliert?!?!? Fällt mir erst gerade auf, nachdem ich mir die Bilder ein 3. mal angeschaut habe. Behandelst Du sie denn irgendwie?
    Ich muss sagen, auf die Idee wäre ich NIE gekommen um Gewicht zu sparen, außerdem sieht es noch recht abgefahren aus.
    Wie verhält sich dass dann auf Wiese?
    Grünt das irgendwie ein oder wird dreckig von den Matschefingern?
    Wie ist die Alltagsusability?
    Fragen über fragen
    abgefahrene Idee!!
    Tim
  13. #73
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    JA, das stimmt. Mit viel Glück wird es auch bald ein Video geben.
    Es ist immer wieder beeindruckend, welche Gleitleistung der Flieger an den Tag legt . . . und mit der Festigkeit, sind auch mal speed-Abstiege ohne Probleme möglich. . . . aber wofür sind dann die Spoiler??
  14. #74
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    Na hoffentlich halten wir das aus
    Fragen über fragen
    abgefahrene Idee!!
    Tim
    Hallo Tim,
    naja, vl.doch was überlesen . . aber egal, ich erzähl's gern noch mal. Ist ja kein Geheimnis.
    Richtig gesehen, die D-Box ist ohne Folie! . . . Richtig, um wieder mal Gewicht zu sparen (und da kommt eine ordentliche Fläche zusammen. Auch am Rumpf . . . vor allem hinterm CG)
    Behandelt wird das mit 2-3mal Porenfüller und dann am Ende einmal leicht mit 400er Papier drübergehaucht . . . damit die lästig aufgestellten Fasern "planiert" werden. Ist beim Sperrholz nicht so gravierend, aber man merkt doch den Unterschied. Den Schleifstaub dann mit einer leicht angefeuchteten Küchenrolle abwischen. Fertig
    Hochseetauglich wird der Flieger dadurch nicht, und auch nach dem Regen ist es sicher geschickter, den Flieger zu fangen als ihn in die Wiese zu setzen . . . aber sonst, passt es perfekt. Und wenn die Nasenleiste mal grün ist, dann einfach wieder mal Drüberstreicheln und Nachpinseln.
    Und jetzt nochmal den Vergleich hervorgerufen, zwischen dem ersten teRESa in der Seglerversion mit 590g und dem jetzigen in der E-Version mit 532g . . . macht das schon Sinn.
    (Bausatzausführung ist die gleiche geblieben . . .)
    schöne Grüße aus Österreich
    Robert
    PS: und wem es dann mit RES zu fad wird, wechselt dann einfach die Fläche . . . . zum teRESa fxj
  15. #75
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    107
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Wettbewerbsluft
    Nachdem ich mit dem teRESa jetzt auch noch die ersten Wettbewerbserfahrungen machen konnte, möchte ich Euch noch ein paar weitere Eindrücke mitgeben.
    Aufgrund der angekündigten Windstärke am Tag des Bewerbes war für mich schnell klar, . . . teRESa-Bedingungen.
    Am Vortag, bei vorhergesagten 18km/h Wind, wurden noch einige Flüge gemacht, um den Flieger doch noch ein wenig besser kennen zu lernen und um vor allem den Wind bei der Landeeinteilung besser einschätzen zu können.
    Wenn kein Wettbewerbsstreß im Nacken sitzt, klappt das gar nicht so schlecht, musste ich feststellen. Mit den Leistungen des Fliegers war ich sehr zufrieden. Auch das Handling bei dem starken Wind bereitete grundsätzlich keine Probleme und sogar Flugzeiten an die geforderten 6:30 konnten erreicht werden. Mit den 532g „Kampfgewicht“ bewegt er sich auch noch gegen den Wind ohne ihn deutlich „andrücken“ zu müssen.
    Name:  im Flug_5.jpg
Hits: 1215
Größe:  425,4 KB
    Name:  im Flug_4.jpg
Hits: 1211
Größe:  358,5 KB
    Name:  im Flug_3.jpg
Hits: 1216
Größe:  376,5 KB
    Name:  im Flug_2.jpg
Hits: 1208
Größe:  374,8 KB
    Wettbewerbstag! . . . naja , der Wind wurde stärker vorhergesagt, als erwartet.
    Was tun?? . . . aufbalastieren?? . . . hmm, probieren wir in der ersten Runde mal ohne.
    Das Fliegen war dann gar nicht so das Problem, sondern mehr die Lee- und Thermikwirbel im Landefeld. Puh, da musste man schon höllisch aufpassen und sofort auf jede Bewegung reagieren, um nicht komplett aus der Richtung geworfen zu werden. Aber da ging es allen gleich.
    Und das Fluggewicht?? . . . hätte bei den gut 20km/h Wind, Spitzen bis über 30km/h, etwas höher sein können . . so 100g mehr, wären sicher kein Fehler gewesen. Beim Stehen gegen den Wind, konnte man beobachten, wie der Flieger im Zeitlupentempo nach hinten versetzt wurde.
    Nichts desto trotz, wurden 4 Durchgänge geflogen, das Modell blieb unbeschädigt . . . und ich landete am 4.Platz.
    UND? . . . die Spoiler braucht man trotzdem , um auch bei solchen Bedingungen zum Landepunkt zu treffen . . . und um aus großen Höhen ab zu steigen. Denn wenn’s rauf geht, dann geht’s rauf!
    Name:  im Flug_9.jpg
Hits: 1215
Größe:  182,9 KB Name:  im Flug_7.jpg
Hits: 1194
Größe:  563,1 KB
    Name:  im Flug_6.jpg
Hits: 1209
Größe:  373,3 KB
    Name:  im Flug_1.jpg
Hits: 1198
Größe:  765,3 KB
    Fazit:
    Ein gelungener Alltagsflieger, der’s auch im Wettbewerb bringt . . . mit der erforderlichen Erfahrung und Übung des Piloten.
    Name:  im Flug_8.jpg
Hits: 1220
Größe:  118,4 KB
    Robert
  1. Antworten: 1773
    Letzter Beitrag: 09.11.2019, 07:57
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 19.06.2019, 14:20
  3. Kurzer Bau- und Flugbericht: TeRESa
    Von Matthias Wild im Forum RES
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 19:11
  4. Airtruck V 2.0 - Entstehung und Baubericht
    Von Reiner_Pfister im Forum Motorflug
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 15:12
Stichworte
