Anzeige Anzeige
www.f3x.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: "Servos für 2,4 Ghz nicht geeignet"
  1. #1
    04.10.2013
    579
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    122
    0 Nicht erlaubt!
    Standard "Servos für 2,4 Ghz nicht geeignet"
    Hier
    http://www.rc-network.de/forum/showt...r-Servo-C-4041
    heißt es: "Die Servos sind nicht für 2,4 GHz Empänger geeignet."
    Da ich schon häufiger schöne Modelle gebraucht gekauft habe, bin ich nun nervös, ob es vielleicht noch mehr Servos gibt, die "für 2,4 Ghz" nicht geeignet sind?
    Was steckt dahinter?
    Ginge es nur um Graupner C 4041, hätte ich freilich den dortigen Kollegen gefragt.
    Werde ich vielleicht auch noch tun, wenn's hier keine Erkenntnisse hagelt ... ;-)
    Unsere Servodatenbank, die Graupnerseite etc. habe ich schon befragt: Nix!
    Merci, Ed
  2. #2
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    2.942
    Daumen erhalten
    140
    Daumen vergeben
    149
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Soweit mir bekannt sind die 4041er nicht problematisch, die 4421 aber schon.
    Ist das bei den 4041er tatsächlich auch der Fall?
  3. #3
    27.03.2008
    Baden-Baden
    417
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich glaube nicht dass es speziell mit der Übertragungsart zu tun hat.
    Mehr geht es um die Ansteuerzeiten die seit 2,4 Ghz verändert werden können.
    Wo früher 20ms üblich waren können je nach System eben auch bis zu 5ms oder weniger eingestellt werden.
    Diese schnellen Ansteuerzeiten können die alten Servos überfordern und zu Steuerproblemen ober ein Druchbrennen führen.
    Stefan
    Piper PA-18 3,5m, Mvvs 80; Easy Glider, electric
    EMS Spitfire, electric; Voodoo 600; L-39, Jets Munt 140
  4. #4
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    7.018
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    247
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das sehe ich auch so.
    Wenn ich ausgangsseitig ein Ansteuer-PWM habe, mit einer Frequenz, wie sie auch früher üblich war,
    dann sollte für das angeschlossene Servo die Frequenz des Übertragungssignal auf der Eingangsseite des Empfängers egal sein.
    Die Aussage "nicht für 2,4 GHz Empänger geeignet" hätte ich gerne vom Verfasser erklärt.
  5. #5
    17.03.2008
    Griesheim bei Darmstadt
    1.447
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich halte die Aussage auch für falsch.
    Mit meinem 2,4GHz System, eingestellt auf 20ms oder 22ms hatte ich nie Probleme, egal ob mit 30Jahre alten MPX Servos oder auch mit den JR C 4041 .
    Es gibt allerdings noch ein Problem mit einigen älteren Servos und einigen 2,4GHz Empfängern von einigen Herstellen und zwar mit dem Signal Pegel. Früher und auch heutzutage meistens 5V es gibt aber einige Empfänger die geben nur 3,3Volt Signalpegel aus, einige Servos und auch einige Regler funktionieren damit überhaupt nicht.
    Das Problem mit dem zu geringen Pegel lässt sich aber beheben mit einem Pegel Wandler 3,3 -> 5V ist ne kleine Schaltung Transistor 2 Widerstände.
    VG
    Gunnar
  6. #6
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.700
    Daumen erhalten
    215
    Daumen vergeben
    168
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    "Diese Schuhe sind für Schwiegermütter nicht geeignet"
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  7. #7
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.218
    Daumen erhalten
    146
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Aussage ist absoluter Blödsinn. Nicht im mer alles glauben was so geschrieben steht.
    Dem Servo ist völlig egal, welche Übertragungsart vom Sender zum Empfänger verwendet wird.
    Das Problem sind die schon genannten PPM-Steuerzeiten. Hier ist das 4421 tatsächlich empfindlich und sollte tunlichst mit mehr als 20ms betrieben werden weil es sonst zuckt und sich mitunter komisch bewegt. Gilt auch für andere Servos und ältere Bürstenregler.
    Aktuelle Systeme können das einstellen. Es gibt aber auch Systeme (z.B. die erste Generation S3D von ACT) wo dies nicht einzustellen war, wie in meinem Fall. Da musste dann ein anderes Servo her.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage
  8. #8
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    2.797
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    52
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir verhielten sich die 4421 am ACT Sytem völlig unauffällig.
    Ebenso seit 2010, mit M- Link
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  9. #9
    09.10.2005
    MTK
    7.018
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    247
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du hast vermutlich Exemplare, die gar nicht wissen, dass sie an einem 2G4 Rx nicht funktionieren.
  10. #10
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.075
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    ...so sieht es wohl aus : Mein C-4041, 4421 und 4621 wussten damals auch nicht, dass ich sie vom C-19 Empfänger einfach abgesteckt und an den Weatronic Micro10 angesteckt wurden. Sie funktionierten einfach zuverlässig weiter... . Auf die Spannungsversorgung muss man halt ein wenig achten (also eben keine 6 Komma irgendwas Volt, sondern nur bis 5,9V), aber das kann man ja hier zu Hauf nachlesen .
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
  11. #11
    User Avatar von Karl Hinsch
    10.04.2002
    München
    1.282
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehe ich genauso wie ihr alle. Ich habe in den vergangenen Jahren diverse Modelle von 35 MHz Empfängern auf 2,4 GHz Empfänger der Hersteller Weatronic bzw. Graupner/HoTT umgerüstet und bisher noch nie Probleme damit erlebt und da gab´s teilweise uralte Modelle mit noch älteren Servos diverser Herkunft, so beispielsweise die über 30 Jahre alten, grauen Linearservos von Graupner oder über 20 Jahre alte Analogservos von Robbe. Das hat alles ohne irgendwelche Probleme funktioniert.
    Klar muss man auf die Versorgungsspannung achten, wobei ich beim Umrüsten auf LiFe Empfängerakkus und damit dem Einsatz von BEC Systemen versuche nicht über 5,5 Volt zu kommen (wegen möglicher Spannungsspitzen bei Schalt-BECs).
    Gruß, Karl Hinsch
  12. #12
    22.11.2003
    SDH
    2.797
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    52
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab nochmal nachgeschaut....
    Stimmt, sind alles gefühlskalte Analphabeten.
    bis bald Maik
    Mein Verein
  13. #13
    09.10.2005
    MTK
    7.018
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    247
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Edouard Dabert Beitrag anzeigen
    ...Kollegen gefragt...
    Abwarten, habe ihn jetzt mal angeschrieben.
  14. #14
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.488
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    56
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich glaube da war was das bei Sendern mit sehr vielen Kanälen die Zeit für das alte Protokoll nicht mehr reicht.
    Gruß Werner
  15. #15
    11.11.2002
    3.075
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    ...und Nachts ist es kälter als draußen.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
Ähnliche Themen
  1. Formenharz P von R+G als Deckschicht für "draussen" geeignet?
    Von Raphael im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 12:43
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.01.2013, 14:47
  3. Spinnaker "Skytex 40" für Fallschirme geeignet?
    Von Salzheimer im Forum RC-Drachen und Gleitschirme
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 14:21
  4. 4-Takter für KI 43 "HAyabusa" geeignet?
    Von mäce im Forum Aircombat
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 11:11
Berechtigungen
