Anzeige Anzeige
  pp-rc Modellbau
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Fox (4 m - Airworld): Rauchpatronenkabel einziehen?
  1. #1
    26.11.2017
    Kröning
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Fox (4 m - Airworld): Rauchpatronenkabel einziehen?
    Servus
    besitze seit kurzem eine Voll-Gfk 4m Fox von Airworld. Nun will ich nachträglich Rauchpatronen die elektrisch zu zünden sind nachrüsten
    Nun muss ich aber das Kabel durch die ca 2m langen Flächen reinziehen.
    Wie mache ich das am besten? Hat da jemand Erfahrung damit??
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Joerg E.
    27.08.2004
    Nordhessen
    228
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schau mal im Werkstattforum, Beitrag "Flexzange". Geht prima damit.
    Gruß Jörg
  3. #3
    27.08.2004
    Nordhessen
    228
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Gruß Jörg
  4. #4
    User Avatar von Rüdiger
    22.08.2002
    63791 Karlstein
    345
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    _Geschickte_ Modellbauer nehmen dafür, was auf Lager liegt: Bowdenzüge.
    hth,
    Rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende:http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Servo's und Lipo's? Dann nimm Nachhilfe auf
    http://web.archive.org/web/201302040...napostroph.de/!
  5. #5
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    6.976
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    1. Beitrag?
    Na denn erst einmal herzlich willkommen bei .
    Rudimentäre Ideen auch hier in unserem Wiki bei den Tipps und Tricks: Kabel_in_Flächen_einziehen
    Da muss ich wohl noch mal die Flexzange ergänzen...
  6. #6
    30.08.2016
    Köln
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Das geht auch ohne Kabel in den Flächen.
    Schau mal hier: http://shop.iisi-rc.com/ki/Rauchpatr...uender-43.html
    Gruß Jörg
  7. #7
    26.11.2017
    Kröning
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Slowflyer2 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Gruß Jörg
    ja aber dazu brauchst ja auch ein Zündkabel, so wie ich das sehe oder?
  8. #8
    30.08.2016
    Köln
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Da steht was von drahtloses Zündsystem mit Sender und Empfänger.
    Gruß Jörg
  9. #9
    30.09.2003
    Sindelfingen
    111
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein. Der FRX2 wird praktisch direkt außen an der Fläche montiert und direkt an der Rauchpatrone angeschlossen. Er erhält dann über Funk aus dem Rumpf von dem FTX2 das Signal.
    Ich persönlich würde da aber Kabelziehen vorziehen...
    Stefan
  10. #10
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.451
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    445
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie frei ist der Weg durch den Hohlraum? Ich würde erst mal versuchen, eine Mutter oder so an einem Starken Zwirn runterpendeln zu lassen. Für Greifzange (Gibt es sicher so lang, aber hat nicht jeder gleich greifbar) und Bowdenzug ist der Weg etwas weit...
    Wenn Du einen Elektriker in der Bekanntschaft hast, geht auch seine klassische Einzugssaite.
  11. #11
    26.11.2017
    Kröning
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja das ist fraglich. Hab noch nicht reingebohrt. Aber normal dürfte da kein Holm drin sein oder`?
    Sodass die Flächen innne hohl sind???
  12. #12
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.451
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    445
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein Holm, resp. Holmsteg ist hoffentlich drin. Der ist aber ja kein Hindernis auf dem Weg längs durch den Flügel. Die Frage ist, was an Querrippen drin liegt. Ein Hindernis sind sicher die Servoschächte. Die Frage ist, ob man daran vorbeikommt. Andererseits kann man deren Öffnung als Trittstein verwenden.
  13. #13
    23.09.2014
    Wien
    1.171
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Präzisiere doch einmal dein Problem. Hier stochern einige Kollegen herum, ohne konkret zu wissen, woran du scheiterst.
    Grüße, Peter
    "Fliegen ist die Kunst sich auf den Boden zu werfen, ihn aber zu verfehlen"
  14. #14
    User Avatar von Nussy-Jet
    08.10.2002
    Meiningen
    415
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Fläche ist hohl und nur durch den Holm in vorne und hinten getrennt. Das Problem ist eher, wie kann ich das Kabel darin sichern.
    Wolfgang
  15. #15
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.635
    Daumen erhalten
    209
    Daumen vergeben
    160
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wolfgang
    Ich fädele bei sowas kleine Schaumstoff-Stückchen auf das Kabel und ziehe es dann ein. Der Schaumstoff hält dann das Kabel in der Fläche relativ ruhig und klapperfrei an Ort und Stelle.
    Ansonsten, wie schon geschrieben, einen langen Bowdenzug, Stahldraht, etc. zum Einziehen verwenden. Band mit Gewicht geht auch, nur benötigt man dazu auf beiden Seiten ein relativ großes Loch - das wird man hier am Randbogen sicher nicht wollen. Die Servoschächte können aber auch hilfreich sein, von da aus kann man oft auf dem kurzen Dienstweg zum Randbogen
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
Berechtigungen
