Doppelstromversorgung für FrSky Horus X12S Sender Made in Germany!
Es kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, dann stürzt ein Modell unwiderruflich ab. Die Rede ist vom Ausfall der Stromversorgung eines Senders. Da wir vor einigen Jahren einmal beinahe und einmal tatsächlich ein teures Großmodell durch den Ausfall eines Senderakkus verloren haben, war für uns klar, dass es für das Spitzenprodukt aus dem Hause FrSky eine solche Doppelstromversorgung geben muss.
Die höhere Sicherheit eines zweiten Akkus, der automatisch genutzt wird sofern der Hauptakku in der Spannungslage unter die Spannungslage des Zweitakkus abfällt, gesellt sich noch der Effekt, dass die Betriebszeit des Senders pro Ladung deutlich verlängert wird.
Die Doppelstromversorgung aus dem Hause Engel Modellbau & Technik nutzt dabei zur Ladung der Akkus die im Sender verbaute Ladeplatine. Eine intelligente Auswertung lädt zuerst den Akku mit der geringeren Spannungslage und anschließend den anderen Akku. Das erfolgt alles automatisch ohne dass der Nutzer etwas einstellen muss.
Zwei zusätzliche LEDs in der Senderwand zeigen an welcher Akku gerade geladen wird.
Technische Daten:
- Gewicht: 130 Gramm
- Akkus: 8 x Eneloop 800 mAh (fest eingelötet)
Sofern Sie sich mit dem Einbau überfordert fühlen, schicken Sie uns besser den Sender. Wir erledigen die Arbeit gerne für eine Servicepauschale.
Weitere Informationen in unserem Online-Shop: www.engelmt.de
