Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.paf-flugmodelle.de
Seite 7 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 200
Thema: Projekt MPX Dogfighter Clon - oder wie daraus ein Glühwürmchen wird.
  1. #91
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.549
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das mit den Rovings hatte ich nur für die Nasenleiste gedacht nicht als Holm. Der kann extra rein so wie du es vor hast.
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    "Man kann Flugzeuge nicht wie menschliche Wesen behandeln - Flugzeuge brauchen Liebe." (frei nach Walter Röhrl, Ralleyfahrer, über Autos)
  2. #92
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Airpainter98 Beitrag anzeigen
    ich grüble gerade, ob bei dieser Größe Schalenbauweise optimal ist.
    Meine Gedanken gehen eher in Richtung Vollkern mit Beschichtung. Die typische F3K-Leitwerksbauweise sollte doch perfekt für diese Größe sein.
    Den Kern kannst du ja mal problemlos fräsen, da du ja die Daten hast.
    Du hast recht, und ich hatte das weiter oben im Thread auch schon angesprochen. Sehr wahrscheinlich werde ich es später auch so machen. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel
    Die Kerne für Flosse und Ruder könnten dann auch aus handelsüblichen Roofmate sein. Ich denke da an Kerne für die obere und untere Schale, die dann beim Schliessen der Form verklebt werden. So in etwa machen die DLG 'ler das auch.
    So macht das Forum Spaß. Schade, dass wir nicht alle im gleichen Verein sind
    Robert
  3. #93
    06.08.2012
    Lünen
    1.549
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Sind wir doch. Nennt sich rc- Network!
  4. #94
    23.07.2004
    Pale blue dot
    3.636
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So macht man das bei F3K: http://www.rc-network.de/forum/showt...frästen-Kernen
    Viele Grüße,
    Stefan
  5. #95
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Etwas kniffeliger als gedacht
    Zitat Zitat von Gideon Beitrag anzeigen
    Stefan, ich danke Dir für den Link. Diesen Bericht kannte ich noch nicht, und ich werde mich am Wochenende da einmal einlesen.
    Ich habe gerade die Höhenruderflossen aus dem Vakuumsack geholt. Das Ergebnis ist ganz gut, nur leider hat sich an dem einem Ruder das Balsa verschoben und liegt nun nicht am Glasgewebe an. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Schönheitsfehler ... aber ich gebe nicht auf!
Hits:	18
Größe:	177,5 KB
    Das Hauptproblem, welches ich bei den Tragflächen sehe, ist die Hohlkehlenlagerung der Ruder, die sich wiederum aus der Geometrie des MPX Dogfighter Originals ergibt.
Hits:	6
Größe:	65,6 KB
    Wären die Höhen- und Querruderabschnitte an den Oberkanten des Flügels in diesem Bereich gerade und nicht zum Flächenende hin gekrümmt, dann liessen sich die Ruder mittels Scharnierband an der Flächenoberkante anschlagen. Der MPX Dogfighter hat ein Elapor-Scharnierband in Flächenmitte, dadurch bedingt aber leider auch einen aerodynamisch unglücklichen Scharnierspalt.
    Aber, der Weg ist das Ziel ...
    Robert
  6. #96
    30.07.2017
    Rheurdt
    181
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Freue mich wirklich auf weitere Infos !!!
    Klasse gemacht :-)
  7. #97
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die netten Worte - und ja, es geht auf alle Fälle weiter.
    Ein kurzer Zwischenstand: Ich hatte mich ein wenig festgefahren mit der Gestaltung des Höhenruders, da die angedachte Hohlkehlenlagerung wohl etwas fummelig und in Folge wahrscheinlich auch störanfällig wird. Gerade im Augenblick zeichne ich im CAD eine neue Form für Flosse und Ruder. Hier plane ich ein durchgehendes Scharnierband aus Abreissgewebe, welches der Dogfighterlösung ähnelt.
    Zweiter Punkt ist die unsichere Fixierung des dünnen Balsaholzbrettchens im Vakuumsack. Hier hat mir der unermüdliche Stefan (Gideon) einen entscheidenden Tipp gegeben, wie es die F3K Flieger machen. Danke noch einmal an dieser Stelle! Die Flosse wird als Schale gelöst, das Ruder erhält einen Roofmatekern.
    Gestern ist dann auch der IMC Lack auf PU Basis von Breddermann gekommen. Damit werde ich am Wochenende etwas experimentiern.
    Robert
  8. #98
    18.09.2010
    1.149
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal doof gesagt.... stell dich net so an, ich hab ne hohlkehlenlagerung bei ner 1:15 Pilatus B4 an seitenruder realisiert.... also es ist möglich
    Andere sache, wieso machst du es dir so kompliziert, das HLW ist bis ca. 3-4cm vorm randbogen näherungsweise trapezförmig.... da kannst du problemlos auf der oberseite anschanieren und das ruder 3-4cm vor dem randbogen enden lassen.... hat den vorteil, dass das ruder und damit das servo etwas besser geschützt ist.... und es ist so schön einfach....
    Was die fixierung des balsas angeht.... 1. Nimm billig isoband... einmal komplett um die form gewickelt hält es das balsa an ort und stelle und dehnt sich im vakuum um der profilkontur zu folgen.... und 2. Da kommts net auf nen millimeter... wird eh besäumt, und wenn mal irgendwo nen bissel verrutscht, tut das der Festigkeit keinen abbruch
    Beste grüße
    Max
    F3-Speed... schneller geht immer!!!
    Www.Speedscene.eu
  9. #99
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von v.p. Beitrag anzeigen
    Mal doof gesagt .... keinen abbruch
    Mal eine andere Frage. Wie würdet ihr das Höhenruder aufbauen? 25g Glas - 1 mm Balsa - 25g Glas, oder 50g Glas - 1 mm Balsa - 25g Glas? Was haltet ihr von Kohlegewebe?
    Zur Orientierung. Das Leitwerk hat eine Spannweite von 340 mm und eine Tiefe von max. 125 mm.
    Robert
  10. #100
    18.09.2010
    1.149
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit 50er Glas, 1mm balsa/ 1,2er airex, 25er glas und evtl 2-3 abgestuften 24K-Rovings als Holmgurte solltest du bis ca. 350km/h gut aufgestellt sein
    Kohle braucht es an der stelle höchstens aus optischen gründen
    in der Größe mit der profildicke ist das völligst unkritisch
    Btw tut sich gewichtstechnisch kaum was zwischen 50er und 25er, da das 25er sehr "luftig" gewebt ist und dadurch ähnlich viel harz braucht wie das 50er glas deswegen lieber 50er als aussenlage...
    Www.Speedscene.eu
  11. #101
    28.07.2008
    Norden
    1.347
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gar kein Balsa, sondern Kern und gut ist...
    Zwei abgestufte Bänder oben und unten.
    MFG Torti
    F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
  12. #102
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewicht beachten
    Gewichtstechnisch hat der gefräste Kern aber nur Vorteile bei ganz dünnen Leitwerken, und nicht bei einem so dicken Profil wie beim verwendeten NACA 0012.
    Deshalb plane ich die Flosse in Schalenbauweise und das Ruder mit gefrästem Kern.
    Robert
  13. #103
    01.07.2017
    Hainburg
    375
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Glühwürmchen
    Hi Robert,lese sehr interessiert mit.Sehr innovativ wie Du das alles umsetzt.Respekt !!!!Ich wünsche maximalen Erfolg und bin gespannt auf die ersten Flugerfahrungen.
    MfG HiAmp Peter
  14. #104
    14.07.2007
    Im Norden
    309
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Peter, Danke auch Dir für Deine Worte.
    Terminlich hatte ich in den letzten beiden Wochen sehr viel auf dem Tisch liegen, so dass ich mit dem Firefly gerade leider nur sehr langsam voran komme ...
    Robert
  15. #105
    20.11.2011
    Köln
    24
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schönes Prejekt. Super.
    Dirk
Ähnliche Themen
  1. Wie wird ein Stützakku angeschlossen ?
    Von Andi77 im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.04.2015, 15:04
  2. Wie wird ein 8kg Jet geflitscht ?
    Von Dennis Reichhold im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.02.2015, 17:55
  3. Wie wird ein Lipo entsorgt?
    Von Alwin im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 15:22
  4. Wie heiß wird ein Brushless
    Von Beginner im Forum Elektroflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 16:22
  5. Wie wird ein Steckkiel gebaut?
    Von mfgwst im Forum Sonstige Klassen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 19:05
Stichworte
Berechtigungen
