Projekt MPX Dogfighter Clon - oder wie daraus ein Glühwürmchen wird.
Gewicht beachten
Gewicht beachten
Gar kein Balsa, sondern Kern und gut ist...
Zwei abgestufte Bänder oben und unten.
Gewichtstechnisch hat der gefräste Kern aber nur Vorteile bei ganz dünnen Leitwerken, und nicht bei einem so dicken Profil wie beim verwendeten NACA 0012.
Deshalb plane ich die Flosse in Schalenbauweise und das Ruder mit gefrästem Kern.
Robert
Peter schmalenbach
Glühwürmchen
Glühwürmchen
Hi Robert,lese sehr interessiert mit.Sehr innovativ wie Du das alles umsetzt.Respekt !!!!Ich wünsche maximalen Erfolg und bin gespannt auf die ersten Flugerfahrungen.
MfG HiAmp Peter
@Peter, Danke auch Dir für Deine Worte.
Terminlich hatte ich in den letzten beiden Wochen sehr viel auf dem Tisch liegen, so dass ich mit dem Firefly gerade leider nur sehr langsam voran komme ...
Robert
Peter schmalenbach
Firefly
Firefly
Hi Robert,bitte weitere Infos ! Neugier recht groß.
Mein Speeder wird gerade langsam fertig.1,5 KW Antrieb.1,0 m Spannw.Rumpf ca.10 J alt aus GFK/Keflar schön schmal.Maximal gehen6 Zellen 4000er rein,werd erst mal mit 4 Z.probieren.na schaun wir mal.
MfG HiAmp Peter
Setup Firefly
Setup Firefly
Moin Peter,
bei meinem Modell wollte ich erst einmal bei dem ursprünglichen MPX Setup bleiben, damit ich mich nicht verzettele. In der ersten Version wird es also so, so wie unendlich viele Dogfighter in der RR Version auf den Plätzen fliegen.
Im Post #4 dieses Threads hatte ich das konkreter beschrieben. Die fliegerische Stärke des MPX Dogfighters liegt aus meiner Sicht bei seiner guten Wendigkeit und dieses in einem Geschwindigkeitsspektrum, welches auch den durchschnittlichen Piloten nicht überfordert.
Aufgrund des tropfenförmigen, voluminösen Rumpfes lassen sich sicherlich auch hoch drehende, leistungsstarke Motoren in einer nachfolgenden Version einbauen. Allerdings ist das zum Einsatz kommende Profil kein Speedprofil der Highendklasse, sondern eben nur das altbackene NACA 2412 ... aber das auch dieses gut fliegt, das wissen wir ja auch :)
Robert
Elrond
Ich bin genau deiner Ansicht. Das Fahrverhalten ist so ausreichend und in allen Bereichen gut fliegbar. UND er erreicht sehr gute Geschwindigkeit damit .
Weiter geht es mit dem Rumpf
Beim Höhenleitwerk werde ich neue Wege gehen - nicht zuletzt aufgrund der guten Hinweise hier. Ich denke nun über eine geteilte Variante nach. So liesse sich der Flieger leicht zerlegen und in einer "Zigarrenschachtel" transportieren.
Jetzt geht es erst einmal mit dem Rumpf weiter. Nächste Woche möchte ich mit dem Bau der Formen beginnen. Aus früheren Projekten konnte ich lernen, dass auch hier eine gute Vorbereitung wichtig ist. Damals noch mit Papier, Geodreieck und Dekupiersäge :cool:
Nachfolgend einige Bilder - nichts wirklich neues, aber der Bericht soll ja nachvollziehbar und vollständig sein.
Bei meiner Fräsanlage beträgt der maximale Verfahrweg leider nur 650 mm. Deshalb habe ich den Rumpf aus zwei Hälften erstellt (genau genommen aus vier Teilen), diese anschliessend sehr genau positioniert und das PU Material mit Stabilit Express verklebt. Der Klebstoff härtet schnell aus, ist spaltüberbrückend und lässt sich gut schleifen.
Die Ausrichtung der Teile zueinander habe ich mit mehreren 3 mm Paßstiften realisiert, die in einem MDF Hilfsbrett fixiert wurden. Dazu haargenau passend, haben die PU Blöcke auf ihren Rückseiten ebenfalls Bohrungen.
Gefräst, aber noch nicht verklebt.
Ausgerichtet, verklebt und vorgeschliffen. Im Hintergrund die MDF Platte, mit der die Teile vor dem Verkleben ausgerichtet wurden
Der Rumpf und die Haube wurden bis Korn 2500'er Naßschleifpapier verschliffen. Die Haube, welche die Rumpföffnung verschliesst, ist ebenfalls zweigeteilt. Damit später die Übergänge vom Rumpf zur Haube genau fluchten, wurden diese untereinander mit 2 kleinen Stabilit Klebepunkten fixiert. Nach dem Polieren werden diese Klebestellen wieder gelöst, indem ich auf der Rückseite der Urmodelle diese mit einem Cutter trenne.
Damit die Profilanformung an den Kanten nicht rund geschliffen wird, habe ich zu deren Schutz das weiter oben gezeigte Wurzelprofil aus POM angesetzt. Im Bereich der Kabinenhaube sieht man noch Reste der schwarzen Kontrollfarbe, die noch weg geschliffen werden muss.
Verklebt und feingeschliffen bis zum 2500'er Papier ...
... und dann alles auf Hochglanz poliert. Die weisse Naht ist ein Rest der Polierpaste, die noch im Spalt zwischen Haube und Rumpf verblieben ist. Gegen das Licht sieht das Urmodell wie ein polierter Jadestein aus.
Links im Spiegelbild ist das Werkstattfenster, und bei der Profilanformung meine Kamera zu sehen. Nichts für fettige Finger :)
Und so stelle ich mir dann die Rumpfform vor. Sie besteht aus dem Formenharz & Laminat sowie vier Stützen. Vorne und im Bereich der Haube ist diese offen. Der Zugang beim Laminieren wird dadurch wesentlich erleichtert, und man spart sich später das Ausfräsen der Haubenöffnung am fertig laminierten Rumpf.
Die Begrenzung der späteren Form ensteht durch einen Hilfsrahmen an der Aussenseite.
Persönlich mag ich nicht das nachträgliche Besäumen bzw. das Abflexen der Formenränder. Es ist irgendwie kein gutes Gefühl, wenn man trotz Schutzmaske, Kittel und Handschuhe im GFK Staub steht. Wer das schon einmal gemacht hat, weiss auch, dass der GFK Staub pieckst und juckt ...
Werde weiterhin berichten.
Robert
M. Koch
Poraver-Form
Poraver-Form
Hallo Robert!
So wie Du die Form aufbauen willst wird es schwierig, wenn Du mal Rümpfe im Vakuum bauen willst mit den ganzen Stützrippen hinten!
Ich an Deiner Stellen würde die Form mit Poraver hinterfüllen und einen sauberen Kasten bauen, der über Glasgewebe abgeschlossen wird!
Durch den Bau im Vakuum sparst Du Dir einen Haufen Harz, den Du in mehr Gewebe investieren kannst! Rümpfe werden wesentlich leichter und stabiler als mit Nass in Nass Bauweise! Zudem ist die Form in dieser Bauweise wesentlich stabiler falls Du auch mal an die Aufblasmethode denken willst!
Im Anhang mal Formen meine Typhoon-Rumpfes!
Beim Letzten Bild fehlt jetzt noch die Glasabschluss-Schicht, der am nächsten Tag aufgebracht wird, nachdem alles ausgehärtet und geschliffen wurde!
Ciao, Marcus
Spanten nicht gut...
Hallo Robert,
jetzt hast du so viel Energie in die perfekte Form und Oberfläche investiert - übrigens sehr erfolgreich - Glückwunsch! Ich gebe zu, ich hatte Zweifel . Waren aber wohl unbegründet.
Du solltest jetzt die Form nicht mit Abdrücken der Spanten auf der Innenseite ruinieren. Es gibt viele Wege die Form zu versteifen: Hinterfüllen ist einer, du kannst aber auch Abstandsgewebe nehmen, oder CoreMate oder irgend ein anderes Sandwichmaterial. Spanten sind hier der schlechteste Weg. Gerade auf deiner perfekten Oberfläche siehst du den kleinsten Fehler. Bedenke auch die Wärmedehnung. Zum Versteifen und für besseres Handling kannst du auch eine senkrechte Wand, die die Kontur verfolgt, hinten auf den breiten Flansch setzen. Irgendwo habe ich auch gehört, dass eine zerstoßene Viagra im Füllharz Wunder wirken soll...;)
Beste Grüße
Andreas
Formenbau begonnen
Formenbau begonnen
Meine erste Rumpfform hatte ich vor ungefähr 28 Jahren gebaut und damals mit Sandkistensand hinterfüllt. Die Idee hatte ich aus den Büchern von Christian Baron und Dieter Pfefferkorn. Ich meine mich zu erinnern, dass diese dann eine halbe Tonne wog .... und das Handling war entsprechend nervig.
Daraus hatte ich gelernt und dann in den Jahren darauf zwei weitere Formen nach obiger Zeichnung gebaut. Ich fand es immer praktisch, dass diese leicht und klein waren und durch die Sperrholzstützen auf dem Tisch nicht kippelten.
@Andreas: Hier liegt vermutlich ein Interpretationsfehler meiner CAD Zeichnungen vor. Der Laminataufbau ist symetrisch und ungefähr 5 - 6 mm dick. Die Sperrholzstützen werden erst nach dem Aushärten des Harzes bzw. zur Fertigstellung der Form aufgebracht und mit Mumpe verklebt. Eigentlich könnte man die Form auch ohne angebauten Stützen herstellen, müsste dann aber beim Laminieren in der Form diese in einen Rahmen legen, damit sie nicht hin und her wackelt.
@Marcus: Leider kommt Deine Idee mit der Poraver Hinterfüllung ein paar Stunden zu spät, denn heute habe ich bereits mit dem Bau der ersten Formenhälfte begonnen. Schade, dass hätte ich gerne ausprobiert, denn das Argument mit der Gewichtsreduktion des Rumpfes dank Vakuumtechnik ist unschlagbar. Bliebe als einzige Lösung die Form für solche Versuche in ein Gipspolymerbett oder ähnliches zu legen.
Robert
Eisvogel
Wieso zu spät?
Der Aufbau ist identisch, die Poraverhinterfüllung wird eh erst nach dem aushärten der Gewebelagen eingebracht.
Als Rahmen reicht einer aus 5mm Balsaholz, das hat auch noch den Vorteil daß er relativ weich ist und so den Vakuumsack schont. Deckel drauf dann wieder aus Glasgewebe.
Wieso zu spät?
Verstehe ich das richtig, dass ich die Form wie geplant (dann aber ohne Stützfüsse) fertig stelle, dann einen Balsarahmen drum herum baue und diesen Kasten zum Schluss mit der Poraver/Harz Füllung auffülle?
Muss dann die fertige Form von der Rückseite noch einmal aufgeraut werden, damit es zum Verbund mit der Hinterfüllung kommt? Eine Kupplungsschicht fehlt ja leider.
Das bedeutet dann aber auch, dass der Balsaholzrahmen der Kontur des Aussenbegrenzung der Form folgen müsste, denn die leichter herzustellende, rechteckige Formbegrenzung bekomme ich ja beim jetzigen Stadium nicht mehr hin.
Welchen Durchmesser sollten die Kügelchen haben? Gibt es zur Vorgensweise vielleicht einen Link?
Robert
