Charly_Brown
Charly_Brown schrieb:Moin Moin Kalle,
ich hab gesehen, dass du dich schon mit dem openXsensor beschäftigt hat und das offensichtlich erfolgreich.
Ich habe mir gerade einen Arduino bestellt und ein GY-63 MS5611 Sensor. Damit will ich ein Vario aufbauen.
Ich hab auch grundsätzlich auch alles verstanden, nur eine Detailfrage zum programmieren:
Muss ich alle Zeilen, welche ich NICHT benötige als Kommentar (comment "//") setzen?
Abschnitt 1 - 4 ist klar, dort habe ich alles so eingestellt ("programmiert"), wie ich es fürs Vario benötige.
z.B. die Spannungsmessung brauche ich NICHT:
// ***** 6.1 - Voltage Reference to measure voltages and current *****
#define USE_INTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use 1.1 volt internal reference instead of Vcc
//#define USE_EXTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use an external reference instead of Vcc
//#define REFERENCE_VOLTAGE 4970 // set value in milliVolt; if commented, oXs will use or 1100 (if internal ref is used) or 5000 (if internal ref is not used)
// ***** 6.2 - Voltage parameters *****
#define PIN_VOLTAGE 2 , 3 , 1 , 8 , 8 , 8 // set this line as comment if no one voltage have to be measured, set the value to 8 for the voltage(s) not to be measured.
#define RESISTOR_TO_GROUND 36 , 20 , 30 , 19.8 , 50 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define RESISTOR_TO_VOLTAGE 670 , 100.1 , 200 , 39 , 500 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define OFFSET_VOLTAGE 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // optionnal, can be negative, must be integer
#define SCALE_VOLTAGE 0.985 , 1 , 1 , 1.004, 1 , 204.6 // optionnal, can be negative, can have decimals
Einige Zeilen (#define...) sind schon als Kommentar gesetzt, andere nicht. Kann ich das so lassen, oder muss ich die alle als Kommentar setzen? Für meine Anwendung benötige ich ja nur den Abschnitt 1 - 4.
Vielen Dank und Grüße,
André
.............................................Forenregeln beachten...........................
Hallo Karl-Heinz,
du hast recht, wahrscheinlich interessiert es auch andere Forenteilnehmer.
Ich hatte mir die Version "openXsensor v8.0.1" runtergeladen, aber ich habe nun nach deinem Tipp gesehen, dass es eine neue Version "openXsensor-master" gibt.
In der neuen Version gibt es die oXs_config_basic.h und eine oXs_config_advanced.h.
In der oXs_config_basic.h sind aber auch Multiplex und Jeti Variablen definiert. Stört das mein FrSky-S.Port Geschichte nicht oder muss ich diese als Kommentar setzen?
// ***** 2.3 - Multiplex data *****
#define SETUP_MULTIPLEX_DATA_TO_SEND \
5 , REL_ALTIMETER , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
6 , VERTICAL_SPEED , 1 , 1 , 0, -500 , 500 , \
7 , ALTIMETER_MAX , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383
// 8 , VOLT_1 , 1, 1 , 0 , -16384 , 16383
// 6 , CURRENTMA , 1 , 1, 0 , -16384 , 16383 ,\
// 7 , MILLIAH , 1 , 1, 0 , -16384 , 16383
// 7 , CELL_TOT , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// 4 , VOLT_4 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// 9 , PPM , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383
// 3 , ALTIMETER , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// ***** 2.4 - Jeti data *****
#define VOLTAGE_SOURCE VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6
#define TEMPERATURE_SOURCE NTC // select between MS5611 and NTC
